具有下列特点:
1. 即开即用,用户只需要提供病毒样品。
2. 根据
使君子LAMP鉴定试剂盒保守序列设计的专一性引物,与相关病毒无交叉反应。
3. 灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
4. 一管式荧光定量 PCR 检测,避免后续污染。
5. 本试剂盒足够 50 次 20μL 反应体系的荧光定量 PCR。
6. 本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
产品名称 |
使君子LAMP鉴定试剂盒 |
英文名称 |
Fructus quisqualis |
规格 |
50次 |
规格及成分:
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
使君子LAMP鉴定试剂盒其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2) 灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4) 对标本的纯度要求低
不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。
PCR具有许多优点:
1、封闭反应,无需PCR后处理。
2、特异性强,灵敏度高。
3、采用对数期分析,摒弃终点数据,定量准确。
4、定量范围宽,可达到10个数量级。
5、仪器在线式实时检测,结果直观,避免人为判断。
6、可实现一管双检或多检。
7、操作安全,缩短时间,提高效率。荧光定量 PCR是 通过对 PCR 扩增反应中每一个循环产物荧光信号的实时检测从而实现对起始模板定量及定性的分析。
产品及特点:
1. 即开即用,用户只需要提供伴放线放线杆菌样品。
2. 根据伴放线放线杆菌保守序列设计的专一性引物,与相关病毒无交叉反应。
3. 灵敏度可以达到几百拷贝/反应。
4. 一管式荧光定量PCR检测,避免后续污染。
5. 本试剂盒足够50次20μL反应体系的荧光定量PCR。
亚硝酸盐溶液标准物质 10mL Borrelia afzelii 阿氏疏螺旋体(阿氏包柔螺旋体)染料法荧光定量PCR试剂盒
草酸溶液标准物质 500mL Borrelia afzelii 阿氏疏螺旋体(阿氏包柔螺旋体)探针法荧光定量PCR试剂盒
草酸溶液标准物质 45mL Borrelia anserina鹅疏螺旋体(鹅包柔螺旋体)探针法荧光定量PCR试剂盒
草酸溶液标准物质 500mL Borrelia anserina鹅疏螺旋体(鹅包柔氏螺旋体)PCR试剂盒
草酸溶液标准物质 45mL Borrelia anserina鹅疏螺旋体(鹅包柔氏螺旋体)染料法荧光定量PCR试剂盒
碘溶液标准物质 500mL Borrelia burgdorferi伯氏疏螺旋体(伯氏包柔螺旋体)PCR试剂盒
碘溶液标准物质 45mL Borrelia burgdorferi伯氏疏螺旋体(伯氏包柔螺旋体)染料法荧光定量PCR试剂盒
碘溶液标准物质 500mL Borrelia burgdorferi伯氏疏螺旋体(伯氏包柔螺旋体)探针法荧光定量PCR试剂盒
氢氧化钾—乙醇溶液标准物质 500mL Borrelia duttonii达氏疏螺旋体(达氏包柔螺旋体)PCR试剂盒
氢氧化钾—乙醇溶液标准物质 100mL Borrelia duttonii达氏疏螺旋体(达氏包柔螺旋体)染料法荧光定量PCR试剂盒
氢氧化钾—乙醇溶液标准物质 500mL Borrelia duttonii达氏疏螺旋体(达氏包柔螺旋体)探针法荧光定量PCR试剂盒
氢氧化钾溶液标准物质 500mL Borrelia garinii伽氏疏螺旋体(伽氏包柔螺旋体)PCR试剂盒
氢氧化钾溶液标准物质 100mL Borrelia garinii伽氏疏螺旋体(伽氏包柔螺旋体)染料法荧光定量PCR试剂盒
氢氧化钾溶液标准物质 500mL Borrelia garinii伽氏疏螺旋体(伽氏包柔螺旋体)探针法荧光定量PCR试剂盒
氯化钠溶液标准物质 500mL Borrelia recurrentis回归热疏螺旋体(回归热包柔螺旋体)PCR试剂盒RAB3GAP2英文名称:PRL320号染色体开放阅读框195抗体
RAI1英文名称:PFKFB27号染色体开放阅读框62抗体
RNF13英文名称:PGAM1 9号染色体开放阅读框174抗体
RNF15英文名称:PGK16号染色体开放阅读框64抗体
使君子LAMP鉴定试剂盒RECK英文名称:PCB免疫球蛋白G Fc段受体Ⅱ抗体
Rarres3英文名称:PDHX透明质酸介导细胞游走受体抗体
RARRES1英文名称:PCK1周期素样Y1抗体
RNF128英文名称:PFKFB1周期素J抗体
