其它各类仪器
E+H质量流量计80E选型报价
E+H质量流量计80E选型报价
进口
德国
E+H质量流量计80E选型资料E+H质量流量计E系列流量计采用科氏力测量原理,节约成本,赢得了良好的声誉。带Promass80变送器,用于液体与气体流量的精确测量,应用范围广泛。优势模块化的设备与操作概念,带来更高的效率。可选择批量测量与浓度测量软件作为扩展功能。带诊断功能与数据备份,提升过程质量。一体化多变量流量测量仪表。平衡的双管测量系统设计,抗震性好。坚固的设计,不受外部管道作用力影响。无需进出口直管段,安装简便。应用领域科氏力质量流量测量原理与流体的物理性质无关,例如粘度和密度。性能特征质量流量(液体):±0.20%o.r.质量流量(气体):±0.75%o.r.过程温度最高可达+140°C(+284°F)安全隔膜(可选)提供保证的产品质量,符合CIP/SIP卫生标准低保养成本坚固的现场(铝)外壳,具有67年知识产权的独家专利食品/卫生行业/部门的相关审批E+H质量流量计80E系列中国总代理E+H质量流量计80E08-AD2SAAHACFA8热式气体质量流量计65F15-AE2AG1AAABBAE+H质量流量计80E选型资料间接式间接式质量流量计有3种主要型式:速度式流量计与密度计的组合,节流式(或靶式)流量计与容积式流量计的组合,节流式(或靶式)流量计与密度计组合。还有一种根据流体的工作压力、温度将容积流量计的测量值换算成标准状态下的容积流量。但是,当介质的种类或成分改变时,它不能给出准确的质量流量。严格说来,它不属于质量流量计。输出密度、比重、体积流量、质量流量、质量能量流量等,兼有指示、模拟量输出、打印、越限报警、仪器故障报警等多种功能。质量流量计热式热式质量流量计的基本原理是利用外部热源对管道内的被测流体加热,热能随流体一起流动,通过测量因流体流动而造成的热量(温度)变化来反映出流体的质量流量。当流体成分确定时,流体的定压比热为已知常数。因此由上式可知,若保持加热功率恒定,则测出温差便可求出质量流量;若采用恒定温差法,即保持两点温差不变,则通过测量加热的功率也可以求出质量流量。由于恒定温差法较为简单、易实现,所以实际应用较多。这种流量计多用于较大气体流量的测量。为避免测温和加热元件因与被测流体直接接触而被流体玷污和腐蚀,可采用非接触式测量方法,即将加热器和测温元件安装在薄壁管外部,而流体由薄壁管内部通过。非接触式测量方法,适用于小口径管道的微小流量测量。当用于大流量测量时,可采用分流的方法,即仅测量分流部分流量,再求得总流量,以扩大量程范围。质量流量计差压式差压式质量流量计是以马格努斯效应为基础的流量计,实际应用中利用孔板和定量泵组合实现质量流量测量。常见的有双孔板和四孔板与定量泵组合两种结构。双孔板结构形式如图6所示,在主管道上安装结构和尺寸完全相同的两个孔板A和B,在分流管道上装置两个流向相反、流量固定为的定量泵,差压计连接在孔板A入口和孔板B出口处。质量流量计科里奥利科里奥利质量流量计(简称科氏力流量计)是一种利用流体在振动管中流动而产生与质量流量成正比的科里奥利力的原理来直接测量质量流量的仪表。E+H质量流量计80E选型资料
栖霞区迈皋桥科技创业园
