生物/化学发光检测
超灵敏管式发光检测仪
超灵敏管式发光检测仪
进口
日本ATTO公司
AB-2270 Luminescenc
新型专利技术-实现双/多重报告基因的同步分析:
双/多重荧光素酶分析经常被用来测定目的基因的表达情况。它的应用依据是,具有稳定表达的基因做内参以纠正不同样品间的误差(除了要测定的表达之外的误差,比如,可能是由于细胞活性、数量等造成的测量误差)。但是这个方法因需要不同的报告基因做发光测定而需要加入两或三种不同的底物,这就会因不同底物所需的实验条件不同而造成测定相对严格的基因表达量时的误差。
新型专利技术解决了这个问题。这个方法是同时应用几个发光蛋白做报告基因,它们可以用同一种底物发出不同颜色的光信号(绿色、橙色和红色)。用这三个报告基因,就使得在加入同一底物­——虫荧光素的相同背景条件下同时测定三种基因表达得以实现;更为重要的是因减少了反复加入淬灭液和不同底物的步骤,既提高了实验效率,又减少了淬灭液对细胞造成的伤害,从而增加了实验数据的可靠性!
对于不同颜色光信号的分离测定,是采用滤光片快速切换的方式,并结合先进的计算方法得出的,保证数据真实可靠!
建立在此专利技术基础上的单管型(AB-2270)、微孔板式(AB-2350)生物化学发光测定仪及AB-2550多样品实时荧光发光检测仪,大大减少了以往及目前有些机型因测定原理不同而造成的测定误差!
应用范围:
单/双/多重荧光素酶分析
用生物发光测定基因表达量
用生物发光估计抗氧化剂活性
高灵敏度ELISA 测定
微生物污染检验(ATP 分析)
其它的发光检测
技术参数
型号
AB-2270
样品管 12×55mm试管或1.5ml管
检测器 高灵敏度光电倍增管(PMT)
检测器灵敏度 10 attomol ATP
检测波长范围 350- 670 nm
滤光片  F0:无滤光片;  F1:056;  F2:R60
颜色分离机制 多色分析,可同时分析三种基因表达
注射器 内置柱塞泵(25-300μl)25μl步进
打印机 24针式内置打印机
计数时间 1-2000s(单色光) 1-600s(波长分离)/滤光片
重复功能 最大99次间隔(包含测定时间)设定:测定时间-3600s
预孵育/延迟时间 0-3600s
测定模式 基础/单一/多重模式; 可使用自动操作转换滤器(turn on/off)
数据保存 可保存200个文件
保护功能 样品管自动识别功能/开门自动切断/PMT(光电倍增管)保护
体积/重量 250 × 310 × 176mm  约   7.0kg
电源
200-240V,50hz,50VA
倍辉科技有限公司是生命科学仪器领域的领先科技公司,我们和国外近二十家著名仪器厂商建立合作并在全国建有十三个办事机构,得益于良好的制度,优异地产品及广大朋友及用户的支持,近四年来,公司每年都保持近35%的快速增长。我们是美国Biospherix低(高)氧培养箱,美国Denovix超微量分光光度计,日本BEX超级多模式电转化仪,细胞融合仪,瑞典Phiab无标记类流式全息细胞成像分析系统等著名厂家在国内的独家代理商。欢迎各位朋友支持合作。
北京市朝阳区紫月路18号院7号楼四层402室
