其它各类仪器
索尼LMD-X550MC/MD/TC
索尼LMD-X550MC/MD/TC
进口
索尼
LMD-X550
查看 4K 分辨率的细腻、清晰的彩色 3D 或 2D 手术图像
这款 55 英寸医用宽屏液晶监视器可以显示品质非常高的 4K 超高清 3D 或 2D 彩色视频影像,这些影像来自内窥镜/腹腔镜显像系统、手术显微镜和其他兼容医疗成像系统。其符合人体工程学的设计针对医院手术室、外科中心、诊所和医生办公室进行了优化。
分辨率是全高清像素数的四倍,LMD-X550TC 提供了比常规医用监视器细节更加清晰的视图。其增加的分辨率还可以在查看放大的图像时确保图像质量,并且支持多图像显示模式,从而提高手术室中的可操作性。
OptiContrast Panel 通过控制 LCD 液晶面板内的光反射和散射,确保清晰的高对比度图像。该监视器先进的面板设计与索尼强大的数字信号处理能力相结合,可提供比普通液晶医用监视器更宽广的色域。
可使用 3D 高级影像多重增强 (A.I.M.E.) 技术来加强微小的色差或突出所显示对象的轮廓结构。
LMD-X550TC 采用轻薄、时尚的设计,搬运方便,采用窄边框,使监视器的屏幕区域最大化。平滑的表面使现代临床环境下的清洁和消毒工序更加简单。
通过带 LED 照明导航功能的用户友好型控制面板实现简单的安装和设置,有利于手术室中有效、直观的操作。 该监视器随附照明灯,易于佩戴 3D 眼罩简装套件。还提供了更多眼罩选项。
属性:
4K 高清分辨率
LMD-X550TC 可以显示的高清细节图像是普通高清的四倍。
高亮度抗反射的 OptiContrast Panel
 55 英寸(1,388 毫米)OptiContrast Panel 采用先进的设计,可以控制液晶面板层内的入射光反射和散射,从而提高对比度和可视度。它还有助于防止面板内结露。
3D 功能
3D/2D 操作模式可通过显示菜单设置,并通过屏幕上的指示灯来确认。观看 3D(戴眼镜)或 2D(不戴眼镜)图像时,3D/2D 色彩匹配功能可将色差降低。可通过视差模拟功能调节景深和视差。
更宽广的色域
先进的面板设计和索尼信号处理技术能实现更宽广的色域 - 比 BT.709 色域还要高 30%。
从高清/标清提升到 4K
索尼图像插补和提升技术,可将分辨率较低的(高清/标清)图像显示成清晰自然的 4K 视图,而不会发生图像模糊或锯齿等现象。
3D A.I.M.E.(高级影像多重增强技术)
开发的这项技术旨在增强所显示形状和颜色的可视度。结构增强模式可以强化屏幕上对象的轮廓,色彩增模式有助于区分两个对象之间微小的色调差异。
缩放功能
图像缩放比例可调到 1 倍、1.2 倍、1.5 倍或 2 倍,可在放大细部图的同时,保留较高的图像分辨率。可以单独设置各输入端 (SDI/HDMI/DVI) 的缩放比例。
符合人体工程学的易于握持的设计
该监视器纤薄、小巧、易于握持的设计可方便用户调整监视器位置。
较小的边框,较大的屏幕
窄边框增加了这款小巧、节省空间的监视器的屏幕尺寸。
用户友好型控制面板
借助监视器的直观、易于使用的控制面板而简化操作。LED 背光只高亮显示活动的控制按钮,引导用户减少非故意操作的风险,尤其是处于黑暗环境中时。可将常用的功能分配给自定义按钮。
易于清洁的设计
平滑的表面可简化液晶面板和控制按钮上的液体和胶体的擦除,支持更高效的清洁和消毒。
显示格式的选择
可以通过菜单快速而便捷地选择各种显示格式,包括旋转图像、并排、画中画 (PIP) 和画外画 (POP)。3D PIP/POP 多图像显示选项可包含两个屏幕来显示主 3D/2D 图片和子 2D 图片,也可以包含三个屏幕来显示三个 2D 图片。3D 图片还能旋转 180 度(图像翻转)。
安装方便的接线
信号接口都面朝下,方便在手术室中有条理地将线缆连接到其他设备。
符合医疗标准
该监视机已经过 IEC 60601-1 和相应国家或经济区(包括加拿大、欧洲和美国)适用标准的认证。要了解有关合规性问题的更多信息,请联系距您最近的索尼办公室或授权经销商。
广州颢璟商贸有限公司专业代理sony监视器,JVC监视器,内窥镜医用仪器台车,松下监视器,sony医用摄像机;官方指定代理经销商。主打产品:LMD-X2705,LMD-X550,LMD-2435,LMD-2110,LMD-2451,LMD-2760,LMD-2765,PVM-2551,LMD-3251。
广州颢璟商贸有限公司是一所集销售和服务于一体的专业公司。
公司自成立以来负责中国区域索尼(SONY)、松下、NDS、JVC等各型号监视器的代理销售,其中产品分为医用及广播的液晶监视器、医用及工业用的摄像机,广泛用于医疗、节目制作、工业摄像等行业。另外我司拥有广泛而稳定的营销网络及客户群之外,还具有良好的技术支持、丰富的营销经验以及市场操控能力。我司还拥有完善的售后服务、强大的技术支持深得广大客户及用户的青睐,已成为中外多家医用监视器用户的指定供应商。
公司一直秉承着“诚信为本、质量先行、优质服务”为宗旨,以优质的产品、诚实守业的企业精神获得广大同行的信任。我们本着互利互惠的原则,良好的信誉,周全的售后服务,已为国内无数的医疗企业及广播电视制作单位提供了大量的监控器材。
在未来的日子里,我们公司一定竭尽全力配合好贵公司的业务运作,以达至双赢的目标!诚挚期待与贵公司携手共创美好的明天!
广州市越秀区白云路48号辉煌大厦C座701A
