50L冷热冲击试验机,三槽或二槽式试验箱
50L冷热冲击试验机,三槽式冷热冲击试验箱
冷热冲击试验机是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。分为两厢式和三厢式
1. 试验槽温度使用范围:
高温段: +60℃~200℃
低温段: -10℃~-40℃
2. 高温槽温度设定范围:+60℃~+200℃.
高温槽升温时间RT(室温)~+200℃约需35min(室温在+10~+30℃时)
3. 低温槽温度设定范围:-10℃~-55℃
低温槽降温时间RT(室温)~-55℃约需75min(室温在+10~+30℃时)
4. 温度波动度:?.0℃
5. 温度均匀度:?.0℃
6. 三箱法冲击复归时间:-40℃ 常温 常温 150℃约需5分钟(产品负载2.5KG)
7. 三箱法冲击复归时间条件:低温冲击30min 常温5分钟 高温30分钟
8. 二箱冲击复归时间:-40℃ 125℃约需5分钟(塑胶IC负载1KG)
9. 二箱法冲击复归恢复时间条件:(+125℃:曝露30分钟) (- 40℃:曝露30分钟)
10.风门打开时间: 3秒以内.
结构: a、内部尺寸: W35譎40譊35㎝
1. 内箱材质: 镜面不锈钢板(SUS#304)
2. 外箱材质: 特殊防锈处理之钢板喷塑.
3. 高温槽保温材质:硅酸铝保温棉
低温槽保温材质:高密度PU发泡
4. 加热器:鳍片式散热管形不锈钢电热器.
a:高温槽 10.5 KW.
b:低温槽 5.5 KW.
5. 送风循环系统:
a.马达1HP?台.
b.不锈钢加长轴心.
c.多翼式扇叶(SIROCCO FAN).
e. 特殊设计之风扇强制送风循环系统.
6. 箱门: 试验箱单片门,左开.
a. 嵌入式平面把手.
b. 后钮:SUS#304.
c. 硅胶发泡胶条.
7. 冷冻系统:
a. 压缩机: 法国”泰康”牌全密闭式高效率复叠压缩机。
b. 冷媒: 环保冷媒R-507/R-23。
c. 冷凝器: 水冷式冷凝器.
d. 蒸发器: 鳍片多段式自动负载容量调整.
e. 附件: 干燥剂,油分离器,冷媒流量视窗,修理伐,高压保护开关
f. 膨胀系统: 容量控制之冷冻系统(毛细管)
g. 制冷辅助件: 膨胀阀(丹麦“DANFOSS”),电磁阀(日本);过滤器(丹麦“DANFOSS”);压力控制器(丹麦“DANFOSS”);截止阀(意大利CASTEL);油分离器(欧美ALCO)等制冷配件均采用进口件.
8. 冲击温度程控器:原装进口全彩液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中、英文表示.高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
a.控制器规格:
精度:?.1℃+1digit.
分辨率:?.1.
具有上下限待机及警报功能.
温度入力信号: T型感温线.
P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算.
b.画面显示功能:
采用图控软件画面对谈式, 无须按键输入,荧幕直接触摸选项:包括程序设定、曲线显示、历史资料、手动运转、自动运转、辅助设定等.
可显示目前执行状态、温度设定值、时间设定值、剩余时间、剩余循环次数
具单独程序编辑画面,可输入温度,时间及循环次数.
温度程序具实时显示程序曲线执行功能
显示故障状态及说明故障排除方法
荧幕可作背光调整,荧幕显示保护功能可作定时,关闭设定.
中、英文可相互切换.
c.程序容量及控制功能:
可使用的程序组:最大96个PATTEN(即96个试验规范可独力设定并储存)。
可重复执行命令:可达999次。
SEGMENTS时间设定0~99Hour59Min。
程序之制作采对谈式设定功能。
8组程序相互连接功能.
具有断电程序记忆,复电后自动啓动并接续执行程序功能。
高低温冲击时自动补偿温度功能.
可独当作高温箱或低温箱使用,一机三用.
程序执行时可实时显示图形曲线。
除霜时间、次数及除霜温度设定及执行功能.
具有预约啓动及关机功能.
具有日期,时间调整功能.
9. 主要元件:
阀门:气压式(气压:5KG客户须提供空气).
电源按钮开关 : 台湾.
累时计: 台湾.
交流接触器: LG士.
热继电器: LG.
交流继电器: OMRON.
控制器: 原装三元
超温保护器: 台湾.
无熔丝总开关: 日本”三凌.
固态继电器: OMRON.
按钮开关: 台湾.
干烧保护器: 意大利.
10. 安全保护装置:
超温保护装置.
逆相,欠相保护装置.
压缩机过热保护开关.
压缩机高压保护开关.
压缩机过电流保护开关.
无熔丝开关过载保护.
鼓风电机过载保护.
加热器短路、过载保护装置.
线路保险丝及全护套式端子.
11. 控制面板:
冲击温度序控制器一只(原装进口).
电源按钮开关一只(台湾).
运转灯一只 .
备用记录仪孔一个.
12. 测试孔: 机体左侧50mm孔1只附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。
13. 试料置放架:
a. 不锈钢SUS#304网状置物盘2片.
b. 不锈钢可调整间距置物轨道2组..
14. 周围环境:
可允许使用温度范围:0℃~+35℃.
性能保证范围:+5℃~+30℃(降温时间及最低达到温度参考1~6).
15. 提供档:
1.质量保证书交货时提供一份.
2.订货规格书订货时提供一份.
3.使用说明书交货时提供一份.
16.标准配置:
不锈钢SUS#304格栅试料放置架2片:试料不大于10公斤.
不锈钢置物架两个.
测试孔:机体左侧测试孔¢50mm 1只,附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。
活动轮,平水角杯.
电源线2.5m长1条.
备用保险丝1份.
17. 保固期:
1. 从检定部门检定合格之日起进行壹年保修(天灾、电力异常、人爲使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修)。对于超过保修期的服务,将收取相应成本费用。
2. 设备在使用过程中出现的问题应在24小时内作出反应,及时委派维修工程师、技术人员及时处理,解决问题。
3. 承诺提供终生免费技术支援。
18.安装调试及验收
1 . 需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负责将设备就位,相应其他部件、附件处于可安装状态。
2. 供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录,安装调试完成后,由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。
3.需方根据需要可请第三方(具有资质能力的技术质量监督部门)参与检定验收,检定结论以检定部门的报告爲准,其费用由需方承担。若检定不合格,经供方改进后再一次进行检定验收时所发生费用由供方承担。
19.估价除外的项目:
1. 设置场所的准备工程
2. 输入侧电气设备
3. 输入侧电气配线工程
4. 自然排水配管工程
5. 排水口设备
20.要求设备: 1. 本机器用电源
a. 电源:AC3¢5W 380V 50/60HZ
※电压变动充许值: 定格电压的?0%
b. 最大负荷容量: 25 KVA
c. 最大电流: 45A
2. 自然排水口:
※间接排水管:VP30 1根
※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有极端的倾斜
※排水管由环仪仪器提供,请提供排水口(¢20㎜)
【环仪仪器整理冷热冲击试验机,三槽式冷热冲击试验箱资料】
