其它各类仪器
石膏三相分析仪,石膏相组测试仪质量分数
石膏三相分析仪,石膏相组测试仪质量分数
深圳冠亚
CS
深圳冠亚石膏相组成分析仪公司简介:
深圳冠亚公司成立于2004年,注册资金伍仟萬,是中国一家专业从事高精度水分测定仪、微波水分仪、水分活度仪、密度计与热失重试验机研制、开发、制造以及销售的国家级高新技术集团公司。集团公司从1998年开始投入并致力于高端精密设备的研发,目前申请的专利达到45项,已授权20多项技术专利,公司参与多项国家标准和行业检定规程起草,与吉林大学科技研究院联合成立了水分仪研发中心。
深圳冠亚科研人员研发的CS-002GL石膏相组成分析仪获得多项专利,无需辅助设备,可直接检测石膏中三相(无水、半水、二水)、石膏纯度、石膏附着水、石膏结晶水等,符合GBT 36141-2018建筑石膏相组成分析仪标准,温度分辨率为:0.1℃,温度误差:≤0.4℃。设备具有计时提醒功能,操作人员无需定时,测试界面可以同时显示无水相、半水相、二水相的所有测试参数,检测完毕后可直接打印出三相的所有技术指标,精度高,效率高,能耗低,操作简便。
深圳冠亚石膏相组成分析仪技术参数:
1、称重范围:0.001g-210.000g
2、水分测定范围:0.01%-100%
3、固含量测定范围:100-0.01%
4、测试模式:快速(可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
5、称重系统:MRH
6、具备功能:仪器全自动换算三相、纯度、附着水、结晶水等指标
7、样品质量:0.001g-210.000g
8、样品最小质量:0.001g
9、加热温度范围:环境温度-255.9℃
                ★温度精度:0.1℃((水分仪行业中独有先进的温控)
                ★温度误差:≤0.5℃
★测试恒重温度误差:≤0.4℃
10、加热源:分子源
★专利:一种新型水分仪加热处理系统设备
11、加热模式:可选:阶梯、恒温、定时、标准
12、设备数据存储:存储100组数据(扩容:接受定制)
13、水分精度:0.01%
14、显示:彩色7寸液晶触摸屏
15、温度窗口:实时显示当下环境温度
★环境温度精度误差:±0.5℃
16、打印功能(选配):
①热敏打印    ②针式打印
17、样品盘:专用,石膏粉专用样品盘,可循环使用无耗材
18、显示参数:
附着水、结晶水、纯度、可溶性无水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、水化增量、二水石膏(DH)、脱水量、水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式;选配软件:测定模式数据处理软件功能可实现:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
19、砝码:F1级别
20、操作模式:全屏幕触控式
21、校准模式:多种重量校准模式(可选)
22、工作环境温度:5℃-50℃
23、电源:220V±20V,50Hz±1Hz
24、净重:4.5Kg
25、更多资质文件:
★通过ISO 9001:2015质量管理体系认证
★通过ISO 1400:2015环境管理体系认证
★国家实用新型证书《一种工业产品的水分检测设备》
★国家实用新型证书 《实用新型知识产权 一种新型快速固含量测定》
★国家实用新型证书《一种新型农业类产品水分检测仪》等十几项知识产权证书
深圳市南山区科技园科技中一路创业印章大厦西二楼
