过滤耗材
除磷滤料 15110021888
除磷滤料 15110021888
进口
中国/君达化工
ferrolox
电话:15110021888
德国进口高效除磷滤料(ferrolox®)
(一)简要介绍
(1)FERROLOX ® 是一种颗粒状氢氧化铁,可以很容易通过再生回收吸附的磷酸盐,具有非常高的吸附容量,并且在再生和恢复后几乎保持不变,是从水中去除磷酸盐的最经济有效的材料。
(2)FERROLOX ® 高效吸附能力是PH在6-7之间。当PH>9将阻止吸附过程,并且释放所有吸附的磷酸盐阴离子。因此,再生液是0.1%的NaOH溶液,在pH=13的情况下简单浸泡1小时来洗脱磷酸盐。
(3)FERROLOX ® 吸附剂独特的吸附性能可以使残留的磷酸盐浓度达到小于0.05ppm以PO43-计(< 20µg/l以P5+计)。可以代替离子交换树脂或者膜来去除磷酸盐且可以重复使用。此滤料的经济价值与工程收益非常高,在国外已经是除磷工艺的首选材料。
(4)FERROLOX® 应用于饮用水、膜浓缩、冷却水排污、废水处理、市政废水、工业废水,甚至是海水或者淡水的水生生物和水族馆。
(二)进水条件
1、运行前用纯水冲洗,去除滤料生产过程中残留的杂质。
2、进水前需要对原水进行过滤处理,过滤精度1μm,防止堵塞滤料。
3、原水中油脂含量控制在5ppm以下。
4、原水中不能含有强氧化剂。
5、进水pH控制在6-7。
6、以及其它影响滤料性能的因素。
(三)优点及应用领域
FERROLOX®阻止富营养化!是一种获得专利的颗粒状氢氧化铁,是从水中去除磷酸盐的有效的也是具有经济价值的介质材料。PH值和浓度对氢氧化铁的吸附能力有很大的影响。FERROLOX®吸附剂独特的吸附性能可以使残留的磷酸盐浓度达到小于0.05ppm以PO4计(< 20μg/l以P5+计),这个标准可以满足所有的法律法规要求。为了降低成本,重复使用FERROLOX®这一点是非常重要的。这可能是使用FERROLOX®介质材料来代替离子交换或者膜来去除磷酸盐的优点之一。
吸附磷应用于:
-饮用水                  -膜浓缩                  -废水处理               -冷却水排污
-市政废水              -工业废水              -海水或者淡水的水生生物和水族馆(养殖循环水)
(四)磷酸盐的去除与回收
由于FERROLOX®具有非常高的吸附容量,并且在再生和恢复后几乎保持不变,因此它的应用造就了优异的效果和经济价值。因此FERROLOX®是适合的吸附材料,应用于含磷酸盐的净水处理和废水处理。FERROLOX®不但可以吸附磷酸盐,而且可以通过再生来回收磷酸盐。为了更好的处理含磷酸盐的净水或者废水,其中三个步骤必须要认真考虑:
1、去除阶段,在这个步骤中磷酸盐被吸附在FERROLOX®颗粒上。
2、通过再生回收和分离被吸附的磷酸盐-清新使用滤料,得到浓缩的磷酸盐。
3、在许多个再生和循环周期后,更换滤料FERROLOX® 。
极高的处理能力是非常值得信赖的,根据用在系统中的吸附材料的体积。因此增加FERROLOX®的体积可以明显降低残余磷酸盐的浓度和去除磷酸盐与吸附剂FERROLOX®的重量比。
(五)使用影响因素
(1)PH对吸附性能的影响:
全球所有运行的设备数据表明,使用FERROLOX®时 ,PH对磷酸盐的去除和回收有巨大的影响。当PH值大于9时,FERROLOX®很难实现磷酸盐的良好去除。众所周知,在这个PH值的时候,溶液中金属氧化物的表面覆盖满了羟基团。积极的吸附剂表面电荷发生了负离子吸附。
磷酸盐阴离子的酸性特制使得表面电荷更容易吸附于介质。PH值的增加导致了吸附性能的降低。高效的吸附能力是PH在6与7之间。PH值大于9将阻止吸附过程,并且释放所有吸附的磷酸盐阴离子。因此,再生液是0.1%的NaOH 溶液,pH=13。
磷酸盐吸附在FERROLOX®颗粒状的吸附剂上之后,可以使用0.1%的氢氧化钠溶液盐溶液在高PH值情况下简单浸泡1小时来洗脱。FERROLOX®介质表面是负电荷,因此会在FERROLOX® 介质颗粒和磷酸盐阴离子之间产生排斥。吸附的磷酸盐阴离子会在PH值较高的溶液中释放。PH值需要在12.5--13.5之间进行调整。
通过调节这些PH可以回收高达90-99%的磷酸盐。这些浸泡液可以随着浓磷酸一起洗掉。然后用稀酸洗FERROLOX®介质到到所需的PH值然后重新使用。清洗水的PH值应该设定在5.5 -6.5之间。
(2)吸附接触时间:
关于吸附剂 FERROLOX®吸附磷酸盐的接触时间,对于磷酸盐浓度从1 mg/l到80 mg/l,pH 为5到6.5之间,完全吸附的时间不到3分钟。当PH为5-6.5时净水或者废水中的磷酸盐浓度完全不影响吸附性能。在这些条件下使用FERROLOX®介质材料,不需要额外的酸或者碱,大大节约了设备的运行成本。高的床体积可以增大处理水的体积,并降低系统出水的磷酸盐浓度。处理大约是20BV。
(六)除磷滤料(ferrolox)的特性参数
物理性质:
成分                  Fe(OH)3
外观                  颗粒状
颜色                  茶褐色
密度                  640 kg/m3
多孔性               min. 70%
湿度                  ~ 10%
产品简介
      吸附树脂产品:除氟树脂、除硼树脂、大孔树脂、螯合树脂、凝结水精处理树脂、耐高温树脂、乙二醇工艺脱醛和循环水处理树脂、醋酸乙烯除碘树脂、铜钴镍分离树脂、除氟、磷、硅树脂、抛光树脂等产品填补了国内空白。
      锂吸附剂性能超国内领先,达到国际先进水平,并全流程服务于锂电池产业链和有色金属资源循环利用,成功获得了中国资源循环创新企业。
    (如果需要处理方案、树脂样品、报价清单,请及时联系:15110021888)
北京
