ABI梯度PCR仪9700型
ABI梯度PCR仪9700型性能描述
A7*40字节可显示倒计时时间和已完成循环数,闪烁图形提示温度变化当前状态
ABI 9700梯度PCR仪产品概述:
为PCR核酸扩增技术所设计的自动化仪器,它具有PE公司9600型PCR仪的性能和2401型PCR仪的操作界面,每个PCR方法运行时其时间和温度程序会实时动态显示,可更换样品基座满足不同需要。
ABI 9700梯度PCR仪特点:
样品基座基本配置为可更换型96孔基座,一个主机可配多种不同类型的样品基座,调换相当方便简单,以满足不同PCR反应管,不同孔数以及不同类型PCR实验的要求。采用银合金材料制作样品基座,温度传导更好,升降温度高达3.5℃/秒,而且仪器降温的速率可以调节,满足RAPD等实验的要求。
计算机计算不同样品体积的实际样品温度,PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度,控温更,扩增效果重现性更好。
采用105℃热盖防止蒸发,反应管内无需加石蜡油,操作省时方便,同时便于PCR产物进行酶切分析和测序。
软件容量大,可储存多达100个完整的PCR方法,可以用户名和方法名储存,软件可自动计算引物解链温度,操作简单。自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成循环,保证扩增全过程安全运行。蓝色大屏幕液晶显示屏,PCR编程象填表一样简便直观,程序运行可闪烁显示当前状态。用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。
9700基因扩增仪参数:
1.样品孔数: 96
2.升/降温速度: 3.5℃/s,样品实际温度变化1℃/s
3.其它: 温度范围:4.0-99.9℃。
4.温度显示:显示经计算机计算的实际样品温度,到0.1℃。
5.加热冷却速度:样品实际平均温度变化速度1℃/秒,95-55℃温度范围内样品基座的平均升降温速度3.5℃/秒。
6.静态样品基座温度均匀性:正负0.5℃,35-100℃30秒。
7.温度准确性:正负0.25℃,35-100℃范围。温度校正:符合美国国家标准技术局标准。
8.升降温重现性:任意温度达到时间误差小于5秒。
9.尺寸:高:26cm 宽:29cm 深:41cm;
10.主机重:7.3kg,
11.96孔样品基座重:3.2kg。
9700基因扩增仪配置:
热循环仪 |
60孔 |
96孔铝 |
96-Well Gold |
双96孔 |
双384孔 |
Block描述 |
0.5 毫升铝 |
0.2毫升96孔 |
0.2毫升96孔 |
双模块铝制 0.2 mL 96孔模块 |
2铝0.2毫升 384-well blocks |
特点 |
支持0.5毫升薄壁管 |
标准 0.2 mL 包装, 性价比更高 |
0.2 mL 标准形式, 更高的升降温速率 |
0.2mL格式,每个运行192样本 |
双模块使得每次可检测768个样本,可选择的自动翻盖 |
温度精度 |
±0.25°C从35.0°C至99.9°C之间 |
高度 |
26厘米 (10英寸) |
宽度 |
30厘米 (12英寸) |
深度 |
40.6厘米 (16英寸) |
52厘米 (20.5英寸 |
| 单位名称: |
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
| 联系电话: |
| Email: |
