赛默飞ABI7500实时荧光定量PCR仪
ABI 7500实时荧光定量PCR仪简介:
7500型实时定量PCR仪是特异性靶基因检测与定量的一体化平台。7500将PCR热循环,荧光检测和各种应用分析软件结合在一起,可以动态观察PCR每一循环各反应管中PCR扩增产物逐渐增加的情况。PCR实验结束后可以马上得到定量结果,无需凝胶电泳分析,无需纯化PCR产物,无需进行任何实验操作。7500型实时荧光定量PCR仪采用96孔反应板或单个及8联管,反应体积25-100微升,实验可以在不到2小时内结束。与其他人工基因定量分析方法如Northern blotting or RNase-protection assays相比,7500型实时荧光定量PCR系统具有时间省,灵敏度高,准确性好和线性范围宽等优点。
ABI 7500实时荧光定量PCR仪产品特点:
五色荧光检测,应用更广泛全面,包括:基因表达分析,病原体绝对定量分析,SNP基因型分析以及以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定
新型光路设计支持更多的荧光标记检测,包括:FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE, NED™/ TAMRA™/ Cy3®, ROX™/Texas Red®,和Cy5®;
更好的激发光源设计使长波长红色荧光的检测灵敏度大大提高
强大而灵活的反应板设置指南软件使反应板设置非常方便,先进的实验结果显示与自动分析工具使实验数据的分析处理更简单直观
新型半导体热循环系统支持96孔板和单一0.2ml反应管。
将来可以升级至超速定量PCR反应模式,大大缩短定量PCR反应时间
体积小,采用手提电脑或台式电脑,适用于任何空间的实验室。
ABI 7500实时荧光定量PCR仪 技术指标:
热循环系统 |
新型半导体,96个样品孔,可以升级到96孔快速热循环样品基座 |
光学系统 |
5色激发光源,5色荧光滤光片和超低温CCD成像系统 |
Run Variables |
标准运行模式 |
快速运行模式 |
定量PCR运行时间 |
2 小时 |
<40分钟 |
样品管类型 |
96孔板或0.2-mL单管 |
96孔板 |
反应体积 |
25–100 微升 |
5–30微升 |
美国ABI 7500型实时荧光定量PCR系统电脑技术指标:
美国应用生物系统公司为7500型实时荧光定量PCR系统提供配套的Dell™商用系列电脑(客户可以选择手提电脑或台式电脑)
美国ABI 7500型实时荧光定量PCR系统安装技术指标:
在使用TaqMan®的RNA合成酶P仪器安装板的情况下,7500型实时荧光定量PCR系统能够区分5,000和10,000模板拷贝数,其置信度高达99.7%
仪器性能:
7500型实时荧光定量PCR系统经过验证可以达到如下性能目标:
· 9个数量级的线性范围
· 可以检测50ul反应体积单一报告荧光TaqMan实验中仅10个起始拷贝数的模板,其置信度高达99.7%
试剂与消耗品:
7500型实时荧光定量PCR系统可使用全套定量PCR试剂与消耗品,包括:TaqMan® PCR通用预混试剂, SYBR® Green I预混试剂,96孔反应板及0.2ml反应管
TaqMan® Assays-on-Demand™ and TaqMan® Assays-by-Design™应用试剂盒:
美国应用生物系统公司为7500型实时荧光定量PCR系统提供各种配套的TaqMan定量PCR应用试剂盒,这些试剂盒均经过严格的质量控制,可以拿来直接使用
SKU: ABI-7500 |
ABI 7500型快速实时荧光定量PCR仪是特异性靶基因检测与定量的一体化平台。7500将PCR热循环,荧光检测和各种应用分析软件结合在一起,可以动态观察PCR每一循环各反应管中PCR扩增产物逐渐增加的情况。PCR实验结束后可以马上得到定量结果,无需凝胶电泳分析,无需纯化PCR产物,无需进行任何实验操作。与其他人工基因定量分析方法如Northern blotting或RNase-protection assays相比,7500型实时荧光定量PCR系统具有时间省,灵敏度高,准确性好和线性范围宽等优点。
美国ABI 7500型实时荧光定量PCR系统仪器特点:
●五色荧光同时检测支持各种应用需要,支持染料包括:FAM™/SYBR® Green I,VIC®/JOE™,NED™/TAMRA™/Cy3®,ROX™/Texas-Red®和Cy5®;
●更好的激发光源设计使长波长红色荧光的检测灵敏度大大提高;
●支持标准的96孔板快速反应模式,大大降低实时定量PCR所需要的时间。
美国ABI 7500型实时荧光定量PCR系统软件特点:
●反应板设置指南软件使实验设计非常简单,包括复杂的多色荧光实验;
●可选择快速、标准或者9600反应模式;
●实时监测扩增曲线;
●实验过程中可以增加PCR循环数;
●自动设置荧光基线,自动计算荧光阈值使数据分析大大简化;
●可在同一反应板采用多种标准曲线对靶基因进行绝对定量,可以简化工作流程以及下游产物分析;
●基因表达相对定量软件提供强大的结果分析显示,可以自动将多达10块96孔板基因表达实验数据同时分析,并自动去除无关项数据;
●自动SNP分析软件可以简单直观的图表输出分型结果并自动进行分型质量评分;
●解离曲线操作简单,观察方便,可以在仪器运行时观察解离曲线数据;
●观察实时扩增曲线时可以非常方便的标定所对应的样品孔位置;
●光源使用时间监测及仪器系统自我诊断程序。
美国ABI 7500型实时荧光定量PCR系统主要应用:
基于相对定量分析的基因表达分析
以标准曲线为基础的病原体绝对定量分析
定性的PCR扩增后核酸序列的SNP基因型分析
以阳性内对照为基础的阳性/阴性结果判定
美国ABI 7500型实时荧光定量PCR系统仪器性能:
7500型快速实时荧光定量PCR系统经过验证可以达到如下性能指标:
9个数量级的线性范围;
可以检测20 μL反应体积单一报告荧光TaqMan®实验中仅10个起始拷贝数的模板,其可置信度高达99.7%。
美国ABI 7500型实时荧光定量PCR系统技术参数热循环系统:珀耳帖效应系统
加热块规格:96孔加热块
可选耗材:96孔反应板与光学盖膜/96孔反应板与光学平盖/0.1mL 8连管与光学平盖
支持容量:10-30 μL
样本升降温速率:快速模式:±3.5℃/秒
标准模式:±1.6℃/秒
9600模式:-1.6-+0.8℃/秒
加热块高升降温速率:5.5℃/秒
温度范围:4℃-100℃
温度精度:设置值/显示温度的±0.25℃(35℃至95℃)(时钟启动后3分钟开始测量)
温度均一性:±0.5℃(35℃至95℃)(时钟启动后30秒开始测量)
光学系统:五色激发光滤光片,五色发射光滤光片和CCD成像系统
安装时已校准染料:SYBR® Green I, FAM™, VIC™, JOE™, NED™, TAMRA™, ROX™,Texas Red®, Cy3™, Cy5™
被动参照染料:ROX™
对所有反应孔收集的所有五色滤片的数据(无论何种反应板设置),试验结束后反应板设置可修改。
定量PCR运行时间:快速模式不超过2小时
快速模式不超过40分钟
软件:应用软件(基于标准曲线的绝对定量、相对标准曲线、基于比较Ct值的相对定量、融解曲线分析、
存在/不存在、基于或非基于实时扩增的基因分型)
引物分析软件(用于客户自行设计引物和探针)
尺寸(宽×深×高):34×45×49厘米
重量:34千克
艾研售后: 艾研公司保证销售的产品是全新的原厂正品,保留原厂贴标、货号等。艾研开具增值税发票
如果产品出现非人为原因的质量问题影响客户使用,艾研提供30天内的免费退换货服务。
根据具体产品出现的问题,艾研公司会跟客户充分协商,分别提供“电话或微信视频指导解决”、“产品寄回艾研公司”、”提供样机服务“、“工程师上门维修”等方
| 单位名称: |
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
| 联系电话: |
| Email: |
