实验室粉末和颗粒料斗混合机
英国Pharmatech公司是世界上粉末和颗粒混合技术的领航者,具有30多年的经验,以提供高度创新的、关于粉末处理和生产问题的解决方案而闻名;交付了大量的各种规格GMP设备,提供从实验室研发的台式混合机、到大规模生产的整套混合系统,并拥有世界上最大的圆桶混合机;无论你的批次大小,也无论是几克还是几吨,都有合适型号的混合机,完全满足现代制药工业对高标准的要求;用户分布从大型跨国公司到各种小型初创公司。
MB015实验室粉末和颗粒料斗混合机
MB015是一款实验室规模的批量混合机,处理的料斗为0.1升至5升,可在配方开发和小规模生产过程中混合粉末和颗粒;MB015广泛用于实验室研发和小规模生产过程,是一款十分完美的料斗混合机;其专为制药、食品和化妆品行业而设计,并严格符合GMP的要求。
MB015具有快速更换功能,可以快速取出混合料斗,无需使用工具即可更换,所有标准的混合料斗形状均可提供:
-圆桶形:带25°角度
-方锥形料斗IBC
-V形(V型,Y型,双壳型)
-双锥形
-特殊形状
移动式混合机
MB015是一款移动式混合器,为了增加多功能特性,它可以安装在移动工作台或手推车上;可选配一系列定制手推车,采用304不锈钢制造,表面有拉丝处理,焊接地面并抛光,同时可以存放料斗和其它附件。
操作控制系统
易于使用的彩色触摸屏操作系统HMI作为标配,HMI的功能包括:
-5.7英寸彩色屏幕;
-允许操作员输入混合参数,例如混合时间和混合速度;
-提供操作指导说明,机器状态和错误消息窗口。
-MB015可以根据GMP的要求,选配PLC控制系统
打印机
配置热敏打印机,提供混合循环和参数的打印输出,为每个批次提供混合结果的物理记录;打印机位于设备前面,在正常贮存条件下,纸张的易读性保证为25年;也可以选配标准A4纸张的打印机。
快速更换混合料斗
快速更换系统专为操作人员而设计,舒适方便,只需将料斗套在驱动轴上,并完全拧紧夹子即可,几十种料斗大小和规格可选。
选项
●PLC控制
● 打印机
● ATEX防爆
● 非标电压
● 验证文档(DQ,IQ,OQ和FAT)
● 料斗规格
最大载荷
● 对于堆积密度为1.0g / ml的产品,最大负荷:在5升外壳中加入3.3千克产品
标准功能
● 全不锈钢结构
● GMP设计
● 混合转速5-30 rpm
● 彩色触摸屏HMI 控制
● 互锁安全门
● 适用各种形状的料斗,最大容量5升
● 快速料斗更换系统
● 垂直自动停止状态
● CE标志
技术参数
外形尺寸
A(长度)870mm
B(底盘高度)390mm
C(宽度)440mm
D(封闭高度)505mm
E(开放高度)755mm
F(最大旋转半径)180mm
G(最大料斗长度)350mm
-重量(不含料斗): 45kg
-电源: 230V/50Hz
-电机规格: 60w
-速度范围: 5-30 RPM
-IP等级: IP65
-转动扭矩: 5Nm
-混合料斗: 1-5升
实验室粉末和颗粒料斗混合机技术性能
型号 |
MB005 |
MB015 |
最大料斗 |
5升 |
30升 |
最大载重 |
3.3kg |
15kg |
最大装载体积 |
3.3升 |
30升 |
电机功率 |
90W |
250W |
混合转速 |
5-30RPM |
5-30RPM |
IP等级 |
IP65 |
IP65 |
尺寸 |
87x39x44 cm |
107x52x84 cm |
重量 |
45 kg |
110 kg |
组合功能的制药混合机系列
MB系列:MultiBlend 具有快速更换料斗和夹紧系统的混合驱动装置。
AB系列:AgiBlend 具有MultiBlend所有优点, 料斗内部添加一个高速搅拌装置。
BV系列:Blend View 具有MultiBlend所有优点,有NIR监控功能,可确定何时完成混合。
生产和定制:我们的内部团队将根据您的具体要求设计和制造混合机。
AB系列:AgiBlend Blenders带有高剪切的混合机
标准圆筒式混合机提供温和的低剪切功能, 通过使用高剪切搅拌棒,AgiBlend料斗内的混合效率得以提高。
● 高剪切作用,反向旋转混合棒提供强烈的混合效果
● 非常适合强效和高度着色的产品
● 任何形状的料斗
● 任何尺寸的料斗
● 通过搅拌棒添加液体的选项
● 由Pharmatech开发的先进密封设计
V形料斗内部装有搅拌棒 标准混合料斗与搅拌棒
BV系列:BlendView Blenders-BV 带有终点判断的混合机
● BlendView系统可连续收集高质量的混合数据,从而实现卓越的分析精度。
● NIR组件不会旋转并在搅拌机框架内受到保护。
● 混合过程的实时采集数据。
● FT分析可以收集更多信息,可确认更多的成分
● 适用于固定料斗混合机或可拆卸混合料斗
● 适用于0.2L以上的所有料斗
● 软件21 CFR第11部分兼容
BV030搅拌机-集成的实验室(由机载光谱仪和PC组成)
BlendView料斗使用快速更改系统 横截面显示BlendView主体
嘉盛(香港)科技有限公司
嘉盛(香港)科技有限公司成立于2005年12月,主要从事实验室分析设备、研发设备的销售和技术服务。我公司以客户为中心,以雄厚的技术力量、优质的产品为基础,以及优良的售后服务赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。在北京、上海、广州、南京、成都、哈尔滨等城市设有联络处和技术服务中心,提供全面及时的服务。
公司是欧、美等多家仪器生产厂商在中国的代理,负责其产品的销售、安装调试及售后服务工作;为农业、林业、环境、卫生、科研等领域的实验室提供先进的科研仪器设备;公司的技术骨干一直从事分析仪器工作,有着10多年的丰富经验,能为客户提供专业的、售前技术服务的咨询,做出合理的、最佳方案供客户选择;一批受过厂商系统培训的技术维修工程师为客户提供安装调试、技术培训及售后服务等全方位的服务;以诚信、朴实、优质的服务以及高水平的技术支持和完善的售后服务体系,赢得了广大客户的认可和信赖。
嘉盛(香港)科技有限公司是瑞典OPSIS公司产品在中国的总代理商,全面负责其所有产品在中国的销售和售后服务(包含香港和澳门),由于强有力的技术应用支持,公司所销售出去的仪器全部运转良好。公司还是英国LabPlant公司全自动喷雾干燥仪、英国AECS公司高速逆流色谱仪、英国Caleva公司挤出滚圆机和德国DIOSNA公司的实验室流化床、混合湿法造粒机、薄膜包衣机、自动旋转压片机在中国的总代理;联系电话:010-66155031/32/33 网址:www.goodwill-tech.com。
主要产品为:
1、近红外谷物分析仪、近红外食品分析仪、近红外肉类分析仪
2、全自动凯氏定氮仪、全自动脂肪测定仪、纤维测定仪
3、牛奶成份分析仪、牛奶冰点测定仪、盖勃乳脂离心机
4、灰尘测定仪、物性测定仪(质构仪)、和面机
5、种子包衣机、种子丸粒化仪、种子流动性测定仪
6、药品崩解仪、溶出度仪、脆度仪、硬度仪、密度仪
7、全自动喷雾干燥仪、整粒机、料斗混合机
8、挤出滚圆机、造粒机、扭矩流变仪、微量包衣机
9、流化床造粒机、混合湿法造粒机、薄膜片剂包衣机、全自动旋转压片机
10、SPG膜乳化器、高压均质机、胶囊填充机
11、高速逆流色谱仪、中压制备色谱仪
12、燃料电池测试系统夹具
北京办事处(总部):
地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心写字楼A座802室
电话:010-66155031/32/33 传真:010-66155035
E-mai:office@goodwill-tech.com
上海办事处(负责上海、浙江):
地址:上海市静安区太阳山路188弄中海万锦城办公楼1号楼505室 200070
电话:021-68367139 13817262679
南京办事处(负责江苏):
地址:江苏省南京市江宁区万安西路73号东福金座1708 211103
电话:13701406266
广州办事处(负责广东、海南):
地址:广州市增城区永宁街紫藤街1号2801室 510360
电话:020-87031532 13825115667
郑州办事处(负责河南)
地址: 郑州市中原区桐柏路升龙天汇广场1号院2号楼2601 400056
电话:13598855962
Email: office@goodwill-tech.com
南宁办事处(负责广西、湖南):
地址:广西省南宁市江南区五一路26号丽江花园小区A36栋3单元4层403 530013
电话:18074808558
成都办事处(负责四川、重庆):
地址:成都市武侯区新南路75号2-7-13室 610041
电话:028-87045853 13980445535
哈尔滨办事处(负责黑龙江、吉林、内蒙古东北部):
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区轧钢街道1号立汇花半里13栋3单元12层4号 150081
电话:13303660985 18846910926
Email:office@goodwill-tech.com
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
