其他生物试剂
科腾聚合物热塑性弹性体G1645/G1657
进口
科腾Kraton
G1657/G1643/G1730/G
面议
科腾-热塑性弹性体
美国Kraton®科腾热塑弹性体
作为苯乙烯嵌段共聚(SBC)化学的最初发明者,从20世纪60年代始,科腾聚合物有限责任公司就与全球的创新者合作, 一直致力于提供精确的聚合物解决方案。 科腾聚合物,以其无与伦比的供应可靠性和全球影响力,已经成为世界前列的苯乙烯嵌段共聚物(SBCs)和独特的聚异戊二烯(Polyisoprene)系列产品的制造商,同时也是开启未来市场革新的合作伙伴。
科騰聚合物(Kraton® polymers)是一类性能独特,用途普遍的高性能热塑性弹性体材料。其独特的分子结构经精确调整而适用于不同领域。多种不同的Kraton共混物更加拓展了此类高性能聚合物的应用。
物理交联以及苯乙烯相畴的增强作用使得科腾聚合物产品具有很高的拉伸强度,橡胶中间链段则赋予其良好的弹性。由于物理交联的可逆性,科腾聚合物产品具有优异的再加工性能。
两嵌段(A-B结构)的科腾聚合物产品由苯乙烯链段和橡胶链段构成。此类结构的聚合物可使沥青,油类或该聚合物溶液在很宽的温度范围内具有独特的流变特性,同时可以在粘性,粘接强度,低粘度及增强的混合性等方面取得良好的平衡。
Kraton D及G系列产品可能为纯聚合物或充油聚合物,它们可作为改性剂与热塑性塑料,热固性塑料和沥青混合使用,也可以用于通用弹性体共混物,或作为胶粘剂,密封剂及涂料配方中的基础材料。
Kraton D共混物及Kraton G共混物系苯乙烯嵌段共聚物与其它组分的混合物。此类共混物具有优异而普遍的综合性能和橡胶特性,同时具有良好的热塑性加工性能。此外,它们还具有良好的柔软触感和低温柔韧性。
热塑弹性体应用于胶粘剂
热塑弹性体具有优异的抗氧化性,耐候性,耐温性及加工稳定性,对水,酸,碱具有良好的耐受性。热塑弹性体的共混物具有良好耐臭氧性,适用于长期曝露于室外的产品。由于SEBS/SEPS在烃类溶剂中具有很好的溶解能力,溶解快、稳定性好、内聚力强,避免了用芳香烃溶剂对人体健康的危害,加上SEBS/SEPS胶粘剂良好的弹性、粘接强度和低温性能,粘度低、抗蠕变性能优于一般EVA类、丙烯酸系胶粘剂,在生活中得到了普遍的应用。可用于生产鞋用胶粘剂,冶金粉末成型剂、裱胶胶粘剂、木材快干胶、标签、胶带用胶、建筑透明玻璃胶、屏幕保护膜胶粘剂、一次性卫生用品用胶、覆膜胶粘剂、密封胶以及用于挂钩、电子元件及一般强力胶、万能胶、不干胶等等。
Kraton G1701 、G1702-----苯乙烯-乙烯-丙烯-苯乙烯镶 嵌段共聚物(SEPS)
1.适用于通用铜芯电缆及光电缆用绝缘填充油膏
2.适用于化妆品油相体系的增稠
G1701、G1702是SHELL的子公司KRATON生产的苯乙烯-乙烯-丙烯-苯乙烯嵌段共聚物,通过美国FDA认证,在欧美的彩妆中得到普遍的应用,近两年在中国的彩妆中也开始得到应用。在彩妆中主要可以取代原有的微晶蜡、石油树脂等油合性树脂,与它们相比较G1701的油合性更佳,流动感更好,有透明的效果,更好的成膜性,没有抽丝现象,综合成本更加便宜。G1701在彩妆中的用量大概为3%~5%,而其他树脂为30%左右。
Kraton G1650、G1651、G1652----苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯 镶嵌段共聚物(SEBS)
1.适用于果冻蜡烛、热溶胶、密封胶、食品级等特种混炼胶
2.适用于塑料的冲击改性性能,使用体系PS、PP、LDPE、HDPE、PPE、PC等体系。
规格 G1650 G1651 G1652 G1701 G1702
化学结构 SEBS SEBS SEBS SEPS SEPS
抗拉强度,psi 5000 5500 4500 300 300
300% 模数,psi 800 900 700
伸长率,% 500 500 <100 <100
硬度,(0.sec) 72 61 69 64 41
比重 0.91 0.91 0.91 0.92 0.91
熔融稠度,
(室温)
8000 >50000 1800 >50000 >50000
熔融指标,gms/10min <1 <1 5 <1 <1
增塑剂油
含量,%w
0 0 0 0 0
苯乙烯/橡胶 比例 30/70 33/67 30/70 37/63 28/72
外观 粉状 粉状 粉状 粉状 粉状
星状物含量 % 0 0 0 100 100
认证 FDA FDA FDA FDA FDA
外电国际致力于成为您在化学品行业的专属顾问,为您提供研发技术、售后服务、方案解决于一体的综合平台。
外电国际(SFEP)是中英合资企业,于1998年在上海外高桥保税区注册,专注于引进世界高端原料供应商的精细化学品,致力于打造中国优质的特殊化学品,配套,销售,技术,信息,库存,物流及附加值服务一揽子解决方案供应商——TOTAL SOLUTION PROVIDER!
多年来与美国科腾KRATON,氰特CYTEC,日本东曹硅化工TOSOH SILICA,东工TOKOKOSEN,德国瓦克WACKER,美国3M,龙沙Lonza,博力肯Polychem Alloy,Penn color,石英U.S.silica,富林特Flint Group,捷克神彩SYNTHESIA,加拿大天柏Tembec,荷兰阿克苏诺贝尔AKZONOBEL,艾昂飞 IonPhasE IPE,Polyscope,沙特 沙比克SABIC,日本大赛璐 DAICEL,爱宇隆A&L,信越SHIN-ETSU、信越JVP,三井化学Mitsuichem,龙森TATSUMORI,昭和电工SHOWA DENKO,日产化学NISSAN CHEMICAL,住友电木SUMITOMO BAKELITE,根上Negami、大金Daikin,旭硝子AGC、德山Tokuyama,环境化学ENVIROCHEMICALS,等40多家国际知名企业伙伴合作。
产品应用领域涵盖:电力、石化、日化、塑料、皮革、涂料、油墨、喷墨、橡胶、胶粘剂、纺织涂层、蓄电池/锂电池、制药、农药、染料、磨具、造纸、PVC地板/亚克力板材、电碳、光缆、电缆、光伏、新能源、代木、防腐工程、覆铜板、不饱和聚酯树脂/环氧树脂/聚氨酯及下游制品等50多个行业。
徐汇区漕溪北路18号上实大厦28楼H座
