分子生物学试剂
诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒
诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒
Norwalk Viruses G2(NV-2)
钰博生物/Ybscience
50次
诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒
特别提示:包括诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒
英文名称:Norwalk Viruses G2(NV-2)
产品规格:50次
诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒产品及特点:
因此快速灵敏检测诺如病毒G2型具有重要意义。本产品就是为此目的根据RT-LAMP原理开发的试剂盒,
它具有下列特点:
1.即开即用,用户只需要提供DNA模板。
2.引物经过精心优化,专一性强,只扩增诺如病毒G2型,与其他植物没有交叉反应。
3.提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4.RT-LAMPmix中含上样染料,RT-LAMP后可以直接上样电泳。
5.本试剂盒足够做40μL体系的RT-LAMP50次,但只能用于科研。
诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒规格及成分:
成分 编号 十孔盒包装
RT-LAMPMagicMix3.0 1 1mL(红盖)
超纯水 2 1mL(亮黄色)
诺如病毒G2型RT-LAMP引物混合液 3 100μL(白盖)
诺如病毒G2型RT-LAMP阳性对照
(1×10E8拷贝/μL)
4 50μL(黄盖)
核酸释放剂(试用装) 5 20次(1mL,绿盖)
使用手册 6 1份
运输及保存:低温运输,-20℃保存,保存期限为一年。阳性对照需要单独放置,不要污染其他试剂。
自备试剂:样品DNA。
诺如病毒G2型RT-LAMP试剂盒使用方法:
一、样品DNA的制备
1.用自选方法纯化N+2个样品的DNA,本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。本试剂盒免费赠送20次核酸释放剂试用装,其使用手册可以从本公司网站订购核酸释放剂。
2.如果有N个样品,则需要做N+2个提取,包括一个样品制备阳性对照和一个样品制备阴性对照。样品制备阳性对照是在适量水(取决于试剂盒要求的样品起始量)中加10μL诺如病毒G2型 RT-LAMP阳性对照的1000倍稀释液而得,样品制备阴性对照是直接用水。提取结束后最后得到模板DNA放冰上待用。
二、设置RT-LAMP反应(40μL体系)
3.对N+2个样品,在RT-LAMP时需要增加一个RT-LAMP阳性对照和一个RT-LAMP阴性对照,故需要设置N+4个反应。在N+4个RT-LAMP管中分别加入下列成分:
成分 N+2个样品管 RT-LAMP阴性对照 RT-LAMP阳性对照
RT-LAMPMagicMix3.0 各20μL 20μL 20μL
诺如病毒G2型RT-LAMP引物混合液 各2μL 2 μL 2 μL
N+2个样品DNA模板 各18μL -- --
RT-LAMP阴性对照(水) 6 μL 18μL --
RT-LAMP阳性对照(诺如病毒G2型
RT-LAMP阳性对照的1000
-- -- 18μL
倍稀释液) -- --
4. 按下表设置RT-LAMP反应:
过程 温度 时间
预变性 95℃ 5min
RT-LAMP反应(30个循环) 95℃ 15sec
57℃ 15sec
72℃ 40sec
最后延伸 72℃ 10min
三、电泳检测
5.取10-20μLRT-LAMP产物。电泳检测RT-LAMP产物。本产品提供的RT-LAMPMix在扩增结束后可以直接上样,不需要另外再加loadingbuffer。RT-LAMP产物阳性对照必须有预期条带出现,阴性对照必须无任何扩增,否则实验无效。对没有扩增产物的样品,可以稀释10倍后重复RT-LAMP扩增以排除RT-LAMP抑制剂的感染。
RT-LAMP常见问题的常见原因
1.cDNA产量的很低可能的原因:
1) RNA模板质量低
2)对mRNA浓度估计过高
3)反应体系中存在反转录酶抑制剂或反转录酶量不足
4)同位素磷32过期
5)反应体积过大,不应超过50μl
2.扩增产物在电泳分析时没有条带或条带很浅
1)最常见的原因在于您的反应体系是RT-LAMP的反应体系而不是RT-RT-LAMP的反应体系
2)与反应起始时RNA的总量及纯度有关
3)建议在试验中加入对照RNA
4)第一链的反应产物在进行RT-LAMP扩增时,在总的反应体系中的含量不要超过1/10
5)建议用Oligo(dT)或随机引物代替基因特异性引物(GSP)用于第一链合成。由于RNA模板存在二级结构,如环状结果,有可能导致GSP无法与模板退火;或SSⅡ反转录酶无法从此引物进行有效延伸。
6)目的mRNA中含有强的转录中止位点,可以试用以下方法解决:
a.将第一链的反应温度提高至50℃。
b.使用随机六聚体代替Oligo(dT)进行第一链反应。
3.产生非特异性条带
1)用RT阴性对照检测是否被基因组DNA污染。如果RT阴性对照的RT-LAMP结果也显示同样条带,则需要用DNaseI重新处理样品。
2)在RT-LAMP反应中,非特异的起始扩增将导致产生非特异性结果。在低于引物Tm2至5℃的温度下进行退火,降低镁离子或是目的DNA的量将减少非特异性结果的产生。
3)由于mRNA剪切方式的不同,根据选择引物的不同将导致产生不同的RT-RT-LAMP结果。
4.产生弥散(smear)条带
1)在RT-LAMP反应体系中第一链产物的含量过高
2)减少引物的用量
3)优化RT-LAMP反应条件/减少RT-LAMP的循环次数
4)在用DNase处理被DNA污染的RNA样品时,其产生的寡核苷酸片段会产生非特异性扩增,一般会显示为弥散背景。
5.产生大分子量的弥散条带
1)大多数情况下是由于退火温度过低而导致的非特异性的起始及延伸产生的
2)对于长片段的RT-LAMP,建议将反应体系中cDNA的浓度稀释至1:10(或1:100-1:200)
6.在无反转录酶的情况下,对照RNA获得扩增结果
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
