恒温槽/水浴/油浴
血浆融浆机解冻箱
血浆融浆机解冻箱
中国
WHG
血浆融浆机解冻箱采用美国DS18B20温度控制和传感系统,控温精度高。 水循环系统进行解冻,迅速、充分、无瞬间温差,温度均衡,不会破坏血浆的有效成分。优质不锈钢内胆,保证水质清洁卫生。 自动补水功能,无需人工操作。
血浆融浆机解冻箱具有上排水功能,工作室无需地漏。采用进口磁力循环水泵,无噪音、静音运转。 液晶显示系统,线路控制更为精确、直观、可靠。 解冻完成后,自动控干血袋,减少浸泡时间。 具有超温报警自动断电功能。采用柔性、导热性能良好的材料,将血浆袋和水隔离开,从而避免了血浆袋标签脱落、血浆袋破裂、水质污染等事故的发生。根据用户需要可加装自动除垢装置,保证管路畅通。
融浆机生产厂家,医院里冰冻的医用血浆如何解冻?
应用领域血浆(plasma)是血液中的液体部分,它携带细胞和其他物质如蛋白、凝血因子和化合物。医院里冰冻的血浆如何解冻呢?冰冻血浆循环解冻机(恒温)的工作原理是什么?在以下内容中将会有详细的介绍:
一、血浆的成分
血浆相当于结缔组织的细胞间质。是血液的重要组成分,呈淡黄色液体(因含有胆红素)。血浆的化学成分中,水分占90~92%,溶质以血浆蛋白为主。血浆蛋白是多种蛋白质的总称,用盐析法可将其分为白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原三类。血浆蛋白质的功能有:维持血浆胶体渗透压;组成血液缓冲体系,参与维持血液酸碱平衡;运输营养和代谢物质,血浆蛋白质为亲水胶体,许多难溶于水的物质与其结合变为易溶于水的物质;营养功能,血浆蛋白分解产生的氨基酸,可用于合成组织蛋白质或氧化分解供应能量;参与凝血和免疫作用。血浆的无机盐主要以离子状态存在,正负离子总量相等,保持电中性。这些离子在维持血浆晶体渗透压、酸碱平衡、以及神经-肌肉的正常兴奋性等方面起着重要作用。血浆的各种化学成分常在一定范围内不断地变动,其中以葡萄糖、蛋白质、脂肪和激素等的浓度最易受营养状况和机体活动情况的影响,而无机盐浓度的变动范围较小。血浆的理化特性相对恒定是内环境稳态的首要表现。
那么在医院里冰冻的医用血浆如何解冻呢?目前常用解冻工具为血浆解冻箱。冰冻血浆循环解冻机(恒温)分水浴式,干式,摆动式三种。冰冻血浆在解冻时,因为血浆袋与水直接接触,导致血浆袋表面标签极易脱落或者模糊,严重影响了血浆的识别与配送,同时采血管口与水接触容易发生污染。若在解冻过程中,血浆袋破损极易造成水质污染,我们精心研制了数码恒温循环解冻箱可以完全避免以上问题的发生。
三、血浆融浆机解冻箱
干式数码恒温解冻箱由贮水加热区和解冻区组成。水在贮存箱内加热至设定温度,并保存在贮存区内,然后由循环泵送入解冻区,在解冻区内与冰冻血浆进行热交换后,又循环进入贮水加热区进行加热。加热后的水又被循环到解冻区,这样周而复始,循环水流加快了冰冻血浆与水的热交换,使得血浆的温度很快达到适合输入人体的温度。
冰冻血浆在解冻时,因为血浆袋与水直接接触,导致血浆袋表面标签极易脱落或者模糊,严重影响了血浆的识别与配送,同时采血管口与水接触容易发生污染。若在解冻过程中,血浆袋破损极易造成水质污染,针对此问题,我公司在参考了国际最先进解冻方式的基础上,精心研制了WGH系列数码恒温解冻箱。
一.产品特点
消毒杀菌系统
设备具有UV-C紫外线消毒杀菌系统,灭菌率高达99.99%。该系统每天自动定时杀菌消毒,也可以根据需要随时手动开启杀菌消毒,大大降低和预防血袋由于解冻过程中细菌污染造成不良事故。
快速安全可靠的加热系统
该设备采用厚膜即热式加热系统,加热速度快且稳定,从常温加热到37℃需要10-12分钟,使用安全,由于该加加热系统,采用水电分离,加热装置不直接和水接触,避免了加热管漏电造成设备故障和人员伤害
完善严格的温度控制系统
液晶显示系统,线线路控制更为准确、直观、可靠,温度始终控制在安全解冻范围内,从加加热系统到管路系统,不用复杂的模拟温度,就能做到精确控制。
信息的完整记录和质控数据的溯源
该设备具有USB数据导出功能,实现数据可追溯性,方便质量监控。
该设备配有扫码枪,有扫码功能,有效识别信息来源。
设备具有上排水功能,工作室无需地漏
留有排污口
设备单独留有排污口,方便清理由于血袋破裂以及标签脱落造成的杂质残留,避免造成管管道和水泵堵塞
自动清洗功能
设备具有自动清洗功能,可一键操作,清洗完成后,程序自动加热完成,进入待机使用状态中,无需人员值守,方便使用。
解冻隔栏可自由调节
放置血浆的解冻隔栏可以根据血浆袋容量的大小,自由调节组合间隔的距离,极大地方便了临床使用。
解冻完成后,自动控干血袋,减少浸泡时间
将摆动装置和循环水有机结合在一起,适用于血站及医院冰冻血浆及血小板的解冻
 三、冰冻血浆循环解冻机(恒温)技术参数:
序号
参数
WGH-I
1
解冻方式
干式+摆动式
2
存水量
35kg±5%
3
循环能力
30L/min
4
  控制范围
室温︿60℃
5
控温精度
±0.2℃
6
  加热功率
2000W
7
适合化浆量
5袋
8
最大化浆量
10袋
9
  解冻时间
10-15分钟
10
箱体外观尺寸
54cm*41cm*87cm
(长*宽*高)
11
设备净重
45/61Kg
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
