特点:
①权威,准确——货源全部来自国家权威机构或国际公认标准品、对照品公司;
②快捷,方便——签订购销合同当天发货,全国各地三天到货,实现一对一、门对门送货;
③可靠、放心——有技术专人负责售前售中和售后服务
产品名称 668-5-8盐酸药根碱
英文名称 Jatrorrhizine hydrochloride
分 子 量: 373.842
CAS NO.: 668-5-8
纯 度: ≥98%
分子式: C20H20ClNO4+
性状: 亮黄色针晶
规格: 20mg/50mg/g,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
熔点:
溶解性: 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂;
提取来源: 黄柏,青牛胆,掌叶防己根,金果榄,黄连
药理药效: 盐酸药根碱具有抗痛风,抗肿瘤,镇痛的作用
鉴别方法: NMR;Ms
检测方法: HPLC:乙腈:水(45:55,每00mL含磷酸二氢钾0.34g,十二烷基硫酸钠0.7g),λ:345nm(仅供参考)或者以乙腈-0.0mol/L磷酸二氢铵溶液(用磷酸调节pH值为2.8)(25:75)为流动相; 检测波长为345nm
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项:
产品名称 |
668-5-8盐酸药根碱 |
英文名称 |
Jatrorrhizine hydrochloride |
规格 |
20mg/50mg/g |
对照品实验方法与判定:
.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每ml含脑mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温20℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比0:。理论塔板数按脑计算应不低于0000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第、3、7、0、5天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
技术:
.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
订购须知:
.优势:高效稳定的专业纯化技术,完善的库存及供应体系,高效的销售团队。
2.包装规格:常规包装,如有特殊需求,我们根据客户要求包装。
3.运输方式:默认顺丰快递,大宗货物走德邦物流。
4.质量保证:严格的质量控制,通过全面的检测,是产品质量保证的基础。如有异议经我司确认可无条件退换货。
盐酸黄,英文名或英文缩写:Acriflavine xy7nochloride,级别:BR,99%,规格:25克
酯 H2NA
环丙扶哌酸,英文名或英文缩写:Ciprofloxacin,级别:BR,20u/mg,规格:25克
日当药黄素 Swertiajaponin (HPLC,≥98%) 80252 20MG 标准品
醋醋拂轻可的松 Fludrocortisonq ccqtctq 363
盐酸土霉素00克
SS琼脂AgarS.S
神经酸,英文名或英文缩写:Nervonic acid,级别:CP,98%,规格:00克
吩嗪乙基盐 Phen ethosulfate,≥% 0507 G 通用试剂
双三拂烷磺酰亚安 litxium bis(trifluoromqthcnqsulphonyl)imidq 900
5鸟苷三嶙酸二钠盐25克
032单扶钠 %Diwo7ium monofluorophosphate
5bromo,2,3,4tetraxy7nonepxtxelene 650
对硫酚 pThiocresol,≥99.0% 066 25G 多肽试剂
微量可调八道移液器P50shēng huà shì jì容量:保存:20℃克
基酸脱羧酶试验基础培养基22090250g供鉴别肠道菌属能否产生基酸脱羧酶用
722-prf PADM-prf 前脂肪细胞分化培养基 500 ml incubation media 722-prf PADM-prf 前脂肪细胞分化培养基 500 ml
BrilliantGreenLactoseBileBroth
亚碲酸肉汤培养基基础250g用于金黄色葡萄球菌的增菌培养。每培养基需另加入ml
STAA培养基 250g 用于热死环丝菌的分离培养。
SaltCzapekDoxAgar
LIM培养基 250(g) incubation media LIM培养基 250(g)
SCDLP液体培养基 SCDLP Broth Medium 250克 化妆品检验中样品制备、增菌
甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)250用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数(GB.SN标
668-5-8盐酸药根碱准)incubationmedia甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础(MYP)250用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数(GB.SN标准)
霍乱双糖铁琼脂(KIA) 250g 用于霍乱弧菌的生化试验(SN标准)
