标准品/对照品
20702-77-6新橙皮苷二氢查耳酮
20702-77-6新橙皮苷二氢查耳酮
Neosperidin dihydrochalcone
莼试
20mg/50mg/g
特点:
①权威,准确——货源全部来自国家权威机构或国际公认标准品、对照品公司;
②快捷,方便——签订购销合同当天发货,全国各地三天到货,实现一对一、门对门送货;
③可靠、放心——有技术专人负责售前售中和售后服务
产品名称 20702-77-6新橙皮苷二氢查耳酮
英文名称 Neosperidin dihydrochalcone
分 子 量: 62.2
CAS NO.: 20702-77-6
纯 度: ≥98%
分子式: C28H36O5
性状: 白色针状结晶性粉末
规格: 0mg/20mg/50mg,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
熔点: 52~54℃
溶解性: 不溶于,溶于水(25℃g/L),溶于稀碱液。
提取来源: 利用发酵法从柑橘皮中提取。
药理药效: 甜味为味精的7~0倍,是一种低热值甜味剂,可用于糕点和饮料。
鉴别方法: NMR; MS
检测方法: 色谱柱为美国Zorbax extend-C8(50 mm×4.6 mm,5μm);甲醇-水(48∶52,体积比)洗脱溶剂,流速 mL/min;柱温:(23±2)℃;检测波长280 nm。新橙皮苷二氢查尔酮在0.05 mg/mL~.00 mg/mL范围内线性关系良好,平均回收率为98.9%,RSD=.29%(n=5)。
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项: 无
规格  20mg/50mg/g
 对照品实验方法与判定:
.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每ml含脑mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温20℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比0:。理论塔板数按脑计算应不低于0000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第、3、7、0、5天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
技术:
​.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
​订购须知:
.优势:高效稳定的专业纯化技术,完善的库存及供应体系,高效的销售团队。
2.包装规格:常规包装,如有特殊需求,我们根据客户要求包装。
3.运输方式:默认顺丰快递,大宗货物走德邦物流。
4.质量保证:严格的质量控制,通过全面的检测,是产品质量保证的基础。如有异议经我司确认可无条件退换货。
血红蛋白(猪血),英文名或英文缩写:Hb,级别:BR,200u/g,规格:250克
0BocL本甘醇BOCLpxenylglycinol
GPDA甘酰脯酰对磺酸盐克BR,99%
,4二同单二醇缩同 ,4Cyclohqxcnqdion Monoqthylqnq ccqtcl 9
2加醋酯 97% MqTHYL 2NcPHTHOcTq 8
亚试剂25克RT
硒;精料精SeleniuM;
扶化00克
邻硝基 oNitro,≥99% 882 5ML 通用试剂
2,4,6三 2,4,6Trimethylstyrene,% 55 G 通用试剂
2IP异酰嘌呤0克BR,99%
MEndoBrothMF 00g原装/500g原装 BD 20
葡萄糖氧化酶,英文名或英文缩写:Glucose oxidase,级别:BR,50u/mg,规格:00克
BqNZqNq R.G RqcG.cCS RqcG.ISO Rqc
4硝基本N乙酰βD基半乳糖苷,英文名或英文缩写:GalNAcβPNP,级别:BR,98%,规格:250克
哥伦比亚琼脂培养基2406g用于营养要求较高的细菌的培养及溶血试验,还用于药品中梭菌的检测。(《中华人民共和国药典》20...
脑心浸出液肉汤 (CM0225) Oxoid incubation media 脑心浸出液肉汤 (CM0225) Oxoid
肉葡萄球菌 支/瓶
22培养基250g用于海生细菌的增菌培养
欧洲药典培养基(EP标准)
D-cycloserine
20702-77-6新橙皮苷二氢查耳酮MEE肉汤 MEE Broth 用于肠道菌的选择性增菌培养(SN标准)
酸性L-G培养基基础 Acid L-G medium Base 250 适用于碱性物质处理的结核杆菌标本
DRBC培养基250g/瓶用于食品中霉菌及酵母菌的分离培养和计数incubationmediaDRBC培养基250g/瓶用于食品中霉菌及酵母菌的分离培养和计数
226E琼脂 250g 用于海生细菌的培养和计数
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、医学、药学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术先进、质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、医疗、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢5899室
