DDRGK1蛋白抗体图片
DDRGK1蛋白抗体图片几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
DDRGK1蛋白抗体图片英文名称 Anti-DDRGK1
中文名称 DDRGK1蛋白抗体
别 名 Chromosome 20 open reading frame 116; DDRGK domain containing 1; DDRGK domain containing protein 1; DDRGK domain-containing protein 1; DDRGK_HUMAN; Ddrgk1; MGC2592; RGD1309979; RP23-100C5.9; dJ1187M17.3; 1110001I20Rik; 2600009E05Rik; C20orf116.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Sheep
产品类型 一抗
研究领域 细胞生物 免疫学 神经生物学
蛋白分子量 predicted molecular weight: 33kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human DDRGK1
产品应用 WB=1:100-500 ELISA=1:500-1000 IP=1:20-100 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
BTF Antibody,BTF,BCLAF1,BCLAF1,BCL2Associated Transcription Factor 1,KIAA0164 BTF抗体
BSA Antibody,bovine serum albumin,serum albumin BSA抗体
BRSK2 Polyclonal Antibody BR丝氨/苏氨激酶2 多克隆抗体
IBTK Polyclonal Antibody Bruton酪氨激酶抑制剂蛋白 多克隆抗体
Brk Antibody,BRK,FLJ42088,P
猪去氧胆(标准品) HPLC>98%,标准品 Budesonide
猪去氧胆 >98%,水合物,BR Calcium Folinate
周效磺(磺多辛) >98%,含量测定 Calcium Folinate
周效磺(标准品) > 99%,喜树提取 Camptothecin
重组人胰岛素 HPLC≥99%,标准品 Camptothecin
重水,氘(50G) 含量> 99%,BR,可用于细胞培养 Canertinib 2HCl
重水,氘(25G) >99%,BR,可用于细胞培养 Capecitabine
重水,氘(10G) HPLC>98%,标准品 Capecitabine
重水,氘(100G) 含量≥700IU/mg,BR Capreomycin Sulfate
重水,氘(0.6ml*10) 效价测定 Capreomycin Sulfate
仿异戊混合液A91 管
仿异戊混合液AAG(Alkyladenine DNA Glycosylase)1 管
超纯水AAV2931 管
DEPC水ABA((±)Abscisic Acid)1 管
RNasefree 水ABTS Solution1 管
RNasefree 水Acc21 管
RNA洗脱液ACES1 管
RNA洗脱液ACES Buffer,0.5M,pH6.0 1 管
RNA溶解液 ACES Buffer,0.5M,pH6.5 1 管
RNasefree CTAB溶液,20%ACES Buffer,0.5M,pH7.0 1 管
RNasefree DTT溶液,1MACES Buffer,0.5M,pH7.4 1 管
RNasefree EDTA溶液,0.5 M,pH 8.0Acetate Buffer,1M,pH3.0 1 管
RNasefree 75%Acetate Buffer,1M,pH3.5 1 管
RNasefree 盐胍溶液,8MAcetate Buffer,1M,pH4.0 1 管
RNasefree 异胍溶液,5MAcetate Buffer,1M,pH5.0 1 管
抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
