光谱/分光光度计
电镀液原子吸收分析仪
电镀液原子吸收分析仪
精测
SDA-100DD
仪器可以检测的元素:工业废水、电镀液及废水里的:钴金铬镍铜锌银铅铜钼等30多种金属元素含量
一.性能指标
1.光学系统
波长范围         190nm—900nm 自动调整
光栅刻线密度     1800条
单色器           消像差Czerny-Turner型单色器
光谱带宽         0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换
波长精确度       ±0.20nm
波长重复性       0.1nm
基线漂移         静态0.005A/30min  动态0.008 A/30min
检测器           宽光谱范围光电倍增管
分辨率           能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%
2.光源系统
灯座            3灯座
灯电源供电方式   400Hz方波脉冲
灯电流调节范围   0 — 10mA平均电流
3.原子化系统
火焰分析方法
检出限 (Cu)     0.006μg/ml
燃烧器          100mm全钛金属燃烧器
精密度          RSD≤1%
喷雾器          金属套高效玻璃喷雾器
雾化室          耐腐蚀全塑雾化室
安全措施        具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、自动关闭系统
无火焰(石墨炉)  分析方法
检出限(Cd)     ≤4pg
4.火焰分析方法测量方法
空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法
浓度计算方式    自动拟合工作曲线,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量。
重复测量次数    1~99次,自动计算平均值、含量、标准偏差、相对标准偏差。
结果打印        打印测试数据或最终分析报告。结果可导出成Excel工作表。
软件环境        Windows XP/Vista操作系统,中文专业软件
二.仪器参数
电源            AC 220V/50HZ
功率            150VA
仪器净重        55kg
仪器毛重        80kg
仪器体积        1110mm(横向)×  400mm(进深)×  500mm(高)
包装体积        1350mm(横向)×  600mm(进深)×  850mm(高)
工作环境温度    10~35℃
工作环境湿度    ≤80%
三.标准配置
1.主机
2.低噪音无油空气压缩机
3.三只空心阴极灯
4.操作软件
四.标准型原子吸收分光光度计设计特点
1. 全反射光学系统,全波段消色差,聚焦点调节好之后更换任一波长,聚焦点均不再发生变化,波长自动扫描、自动寻峰。
2. 具有氘灯扣背景,自吸扣背景。
3. 独特设计的全钛燃烧器,燃烧平稳,热平衡速度快。
4. 自动调节负高压、灯电流、元素灯位置随意调整能量最大化、自动燃气泄露熄火保护。3支空心阴极灯架。自动控制系统,可自动扫描波长。1支元素灯预热,另外两支元素灯预热。
5. 石墨炉升温:用户可根据需要自由设定升温曲线。
河南渠通分析仪器有限公司公司是一家专业致力于光谱仪、元素分析仪,通用分析仪器、实验室装备等产品的股份制企业,公司是北京光谱技术、上海分析仪器等国内分析/试验仪器设备行业知名企业的战略合作伙伴,于2009年初成立的,主要经营产品是合作伙伴自主生产的各类化学分析仪器、元素成分分析仪器、光谱仪、实验室通用仪器;公司与各合作伙伴实行利益一体化,可以为客户提供优质、性价比高的产品。
郑州市花园路159号
