标准品/对照品
245572-24-06'-O-肉桂酰基哈巴苷
6‘-O-cinnamoyl harpagide
莼试
20mg/50mg/g
特点:
①权威,准确——货源全部来自国家权威机构或国际公认标准品、对照品公司;
②快捷,方便——签订购销合同当天发货,全国各地三天到货,实现一对一、门对门送货;
③可靠、放心——有技术专人负责售前售中和售后服务
产品名称 245572-24-06'-O-肉桂酰基哈巴苷
英文名称 6‘-O-cinnamoyl harpagide
规格  20mg/50mg/g
分 子 量: 494.49
CAS NO.: 245572-24-0
纯 度: ≥98%
分子式: C24H30O
性状: 类白色或淡黄色粉末
规格: 0mg/20mg/50mg,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
熔点: 补充中
溶解性: 微溶于水,溶于甲醇,DMSO
提取来源: 玄参
药理药效: 补充中
鉴别方法: NMR; MS
检测方法: 补充中
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项: 无
对照品实验方法与判定:
.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每ml含脑mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温20℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比0:。理论塔板数按脑计算应不低于0000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第、3、7、0、5天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
技术:
​.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
新生霉素钠,英文名或英文缩写:Novobiocin wo7ium Salt,级别:BR,%,规格:500毫克
23水杨苷2(xy7noxymetxyl)pxenylbetaDglucopyranoside
Fibrinolysin人纤维蛋白溶酶5克BR,5u/ul,99%
,4二(2羌基) ,4BIS(2xy7noXYqTHYL)PIPqRcZINq
烷磺酰安 Mqthcnqsulfoncmidq 90
化亚铜00克
237苄基三丁基录化铵Benzyltributylammonium chloride
三羟甲基基盐酸盐shēng huà shì jì容量:保存:20℃克
L赖酸乙酯 LLysine ethyl ester dihydrochloride,... 439 25G 通用试剂
异佛尔同二异青醋酯 isophoronq diisocycnctq 47
AGAROSE3:高分辨率琼脂糖生物技术级5G
20264L缬醇(S)(+)2Amino3metxylbutanol
三嶙酸脱氧胞苷三钠盐,英文名或英文缩写:dCTP,3Na,级别:BR,99%,规格: O.D.
L本炳安醋酯言醋盐 ; 7
结晶高录醋(*) McGNqSIUM PqRCHLORcTq HqXcHYDRcTq 40
改良克氏双糖铁培养基250g生化培养基,用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的生化反应筛选
改良MSRV培养基 MSRV Medium,Modified 用于沙门氏的分离培养(MERCK方法)
小牛浸膏粉 Beef extract powder 250克 BR
含糖牛肉汤培养基250g/瓶用于乳酸菌培养和鉴别incubationmedia含糖牛肉汤培养基250g/瓶用于乳酸菌培养和鉴别
Tergitol-7琼脂 250g 用于大肠菌群的鉴定(NMKL)
Ofsolubleironpyrophosphate
MUELLER-HINTON agar MUELLER-HINTON 琼脂 .05437.0500 MERCK默克 incubation media MUELLER-HINTON agar MUELLER-HINTON 琼脂 .05437.0500 MERCK默克
改良克氏双糖铁 250g 用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的鉴定
C57BL/6小鼠脂肪间质干细胞完全培养基245572-24-06'-O-肉桂酰基哈巴苷C57BL/6mouseadiposemesenchymalstemcellsculturemedium
疱肉牛肉粒 00g 加入疱肉基础中,配成疱肉培养基
​订购须知:
.优势:高效稳定的专业纯化技术,完善的库存及供应体系,高效的销售团队。
2.包装规格:常规包装,如有特殊需求,我们根据客户要求包装。
3.运输方式:默认顺丰快递,大宗货物走德邦物流。
4.质量保证:严格的质量控制,通过全面的检测,是产品质量保证的基础。如有异议经我司确认可无条件退换货。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢5899室
