Erdj5/DNAJC10蛋白抗体说明书
Erdj5/DNAJC10蛋白抗体说明书几种抗体概述:
1.抗角蛋白抗体(AKA),又称为抗丝集蛋白抗体或抗角质层抗体。AKA是类风湿关节炎早期诊断和判断预后的指标之一,其对RA患者的诊断的特异性为94% ,而其敏感性为47% ,并是一种鉴别RA和与多发性关节炎相关的丙型肝炎患者的有效检验标记物。
2.抗核周因子( APF), 是定位于口腔黏附膜细胞胞质内的颗粒性蛋白复合物。可在RA患者的血清和关节液中测出,与性别、年龄无关。APF显示了较强的特异性(73%~99%)和敏感性。用间接免疫荧光法检测,方法精密度较差。
3.抗环瓜氨酸肽抗体(CCP),具有相对好的敏感度和特异性。其实,抗核周因子和抗角蛋白抗体,与CCP在化学结构上具有相关性,它们的表位都含有瓜氨酸,称为瓜氨酸相关自身免疫系统。
Erdj5/DNAJC10蛋白抗体说明书英文名称 Anti-DNAJC10
中文名称 Erdj5/DNAJC10蛋白抗体
别 名 DNAJC10; DnaJ (Hsp40) homolog subfamily C member 10; DnaJ homolog subfamily C member 10; DNAJC 10; ER resident protein ERdj5; ERdj 5; ERdj5; J domain containing protein disulfide isomerase like protein; JPDI; Macrothioredoxin; MGC104194; MTHr; DJC10_HUMAN; DnaJ homolog subfamily C member 10; ER-resident protein ERdj5; Macrothioredoxin; MTHr.
浓 度 1mg/1ml
规 格 0.2ml/200μg
抗体来源 Rabbit
克隆类型 polyclonal
交叉反应 Human, Mouse, Rat, Chicken, Dog, Cow, Horse, Rabbit,
产品类型 一抗
研究领域 信号转导
蛋白分子量 predicted molecular weight: 88kDa
性 状 Lyophilized or Liquid
免 疫 原 KLH conjugated synthetic peptide derived from human DNAJC10
产品应用 ELISA=1:500-1000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500
亚 型 IgG
纯化方法 affinity purified by Protein A
储 存 液 0.01M PBS, pH 7.4 with 10 mg/ml BSA and 0.1% Sodium azide
(石蜡切片需做抗原修复)
not yet tested in other applications.
optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件 Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
Adiponectin Antibody,ACDC,ACRP30,Acrp30,AdipoQ Adiponectin抗体
Adiponectin
野马追内酯B(标准品) >98% Alphalipoic acid
野马追内酯A(标准品) HPLC≥98%,标准品 Alphalipoic acid
野黄芩素(标准品) >98%,BR Ambroxol HCl
野黄芩苷(标准品) 含量测定 Ambroxol HCl
野百合碱(标准品) 干品Purity≥98.0% Amifostine
药根碱(标准品) >65IU/MG,BR Bacitracin
氧嗪钾(标准品) >98%,USP31 Amitriptyline HCl
氧嗪钾 >99%,EP 6.4,BR Amlodipine Besylate
锌(>98%,BC) HPLC>98%,标准品 Amlodipine Besylate
硒(>98%,Pract Grade) ≥99,BR Amorolfine hydrochloride
DH10Bac大肠杆菌COX IV Rabbit MAb100次
DH5α大肠杆菌CpG Methyltransferase(M.SssI)100次
DH5α(pir)大肠杆菌Cre Recombinase100次
E2566大肠杆菌Creatine Phosphate Disodium Salt100次
ER2529大肠杆菌CRFK100次
ER2738大肠杆菌CRT100次
HB101大肠杆菌Crystal Violet100次
HB2151大肠杆菌CT26.WT [CT26WT]100次
HMS174(DE3)大肠杆菌CTAB(Cetyltrimethylammonium Bromide)100次
JF1125大肠杆菌CTLA4 Ig24100次
JM101大肠杆菌CTLL2100次
JM103大肠杆菌CTP Solution100次
JM105大肠杆菌CV1 [CV1]100次
JM107大肠杆菌CW2100次
JM109大肠杆菌Cy3dCTP Solution100次
抗体制备过程:
1.材料与试剂
a.提取的动物 Ig
b.弗氏完全佐剂和弗氏不完全佐剂
c.青霉素和链霉素
d.实验动物 兔
e.其它材料及试剂
2、选择实验活体。
3、进行动物免疫实验。
4、试取血样进行测试,查看免疫效果。
5、如果免疫成功,杀死实验活体,采集全部血清。
6、纯化出抗体。
7、鉴定抗体。胎牛血清(无菌采制)
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
