天津雨辰泵业自主研发制造的卧式潜水轴流泵,流量大、运行稳定可靠、高效节能,适应市场需求,可以用于填海排水、水池河道排水、防洪排涝、污水处理、泵站水处理,欢迎选购!
产品型号:WQZB
性能参数:流量Q=700-40000m3/h、扬程H=2-20m、功率P=15-1400kW、叶轮直径D0=300-1400mm、泵出口口径Dn=350-1600mm。
安装方式:卧式、倾斜式、立式。
结构优势:泵体与电机一体同轴;电机密封采用里外双重密封加油封;叶轮采用角度可调式叶片;电机内配备检漏、测温装置。
产品材料:球墨铸铁、不锈钢。
产品性能:
1、泵体与电机一体同轴,提高了转子体的同心度、减小了泵运转时对轴的损耗,延长了产品的寿命。
2、电机采用三重密封结构,解决了潜水电机漏水的问题、提高了市场竞争力、为潜水轴流泵赢得了更多的市场。
3、采用角度可调式叶片,使同一台轴流泵拥有更大的流量调节范围,厂家可以根据客户在不同情况下的需求、为客户调节合适的流量和扬程。
4、电机内配备检漏和测温装置,提高了潜水轴流泵的安全性和可靠性,也保证电机不会因漏水、过热而烧坏。
5、安装简单方便、方式多样,可以选择井筒悬挂式、井筒落地式、水池悬挂式、水池落地式、沿岸倾斜固定式等。
6、我厂的潜水轴流泵在满足国家对轴流泵的统一标准基础之上、采用-新水利模型结构和潜水电机技术、为广大用户提供高质量的产品。
7、大流量、无堵塞、流通性好、耐腐蚀、运行安全可靠。
产品用途:WQZB卧式潜水轴流泵被广泛用于污水处理厂,市政污水处理,泵站排洪,工矿船坞,海水提取,填海,防洪排涝等。
