产品简介
臭氧O3气体报警器(SKA-NE301-O3)是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的有毒气体检测仪。标准配置为带点阵LCD 液晶显示、三线制4~20mA 模拟和RS485 数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。可检测CO、H2S、O2、CL2、SO2、HCN、NO、NO2、 PH3、ClO2、ETO 等多种有毒有害气体,详情可咨询圣凯安销售人员。同时我司臭氧O3气体报警器销往:河北省、山东省、辽宁省、黑龙江省、吉林省、甘肃省、青海省、河南省、江苏省、湖北省、湖南省、江西省、浙江省、广东省等全国各地。
(注意:臭氧O3气体报警器(SKA-NE301-O3)在不同的应用环境或行业有不同的别名,如臭氧检测仪 臭氧变送器 臭氧探测器 臭氧探头 便携式臭氧探头 臭氧检测装置)
特点
■ 智能化EC传感器,采用本质安全技术,可支持多气体、多量程检测,并可根据用户需求提供定制化产品,无需工具 可实现传感器互换、离线标定和零点 自校准
■ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰
■ 多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用
■ 超大点阵LCD 液晶显示,支持中英文界面
■ 免开盖,红外遥控器操作,单人可维护
■ 本地报警指示,一体化声光报警器(选配)
■ 仪器具有超量程、反极性保护,能避免人为操作不当引起的危险
■ 丰富的电气接口,可供用户选择
■ 通过ATEX、UL、CSA等认证,具有国际化高端品质
(同时对于不同行业的针对性应用有:臭氧报警装置 高精度臭氧分析仪 臭氧检测模块 臭氧传感器 RS485信号输出臭氧报警器 4-20mA信号输出臭氧报警器 固定式带液晶显示型臭氧检测仪 带显示带声光报警器 固定式臭氧检测仪等产品模式)
圣凯安科技 臭氧探头厂家 臭氧探头价格详情可咨询圣凯安销售人员 SKA-NE301-O3
技术参数 :
■ 产品名称:臭氧O3气体报警器 SKA-NE301-O3
■ 检测气体:臭氧O3
■ 检测原理:电化学原理、催化燃烧原理
■ 检测范围:0-1ppm、0-5ppm、0-20ppm、0-500ppm、0-5000pp等任意可选
■ 分 辨 率:0.001ppm、0.01ppm、0.2ppm、1ppm、5ppm等可选
■ 检测方式:扩散式、泵吸式可选
■ 显示方式:液晶显示
■ 输出信号:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆)
①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)
②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)
③2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A,24VDC 3A(选配)
④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)
■ 检测精度:≤±2%(F.S)
■ 重复性:≤±1%
■ 零点漂移:≤±1%(F.S/年)
■ 报警方式:声、光报警
■ 响应时间:小于20S
■ 恢复时间:小于20S
■ 防爆类型:本质安全型
■ 防爆标志:Ex d II C T6 Gb
■ 防护等级:IP65
■ 直接读数:PPM、%LEL、%VOL任意设定
■ 传感器寿命:24个月
■ 使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)
■ 工作电源:24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)
■ 外型尺寸(含探枪长度):170×140×80mm
■ 重 量:1.5Kg
■ 壳体材料:不锈钢/铝合金
■ 标准附件:说明书、合格证、发货清单、保修卡、包装箱、220V转24V电源(选配)、RS485转RS232(接电脑用为可选)
设计标准
GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
执行标准
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》
Q/SKA 01-2013《深圳市圣凯安科技有限公司企业执行标准》
【圣凯安科技 始终走在行业前端,是深圳最早从事气体检测仪生产的厂家之一;中国气体检测仪著名品牌;国家防爆合格证取得单位;产品多样(气体传感器,气体传感器模块,红外气体传感器,气体报警器,便携式气体检测仪等)技术精湛、售后完善】
圣凯安科技将臭氧O3气体报警器将安全送往云南省、福建省、台湾省、海南省、山西省、四川省、陕西省、贵州省、安徽省。重庆、北京、上海、天津。:广西、内蒙古、西藏、新疆、宁夏等每一处需要的地方
应用场所
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。
圣凯安科技 SKA-NE301-O3关键字:
臭氧检测仪 臭氧变送器 臭氧探测器 臭氧报警器 臭氧探头 臭氧探头厂家 臭氧探头价格 便携式臭氧探头 臭氧检测装置 臭氧报警装置 高精度臭氧分析仪 臭氧检测模块 臭氧传感器 RS485信号输出臭氧报警器 4-20mA信号输出臭氧报警器固定式带液晶显示型臭氧检测仪 带显示带声光报警固定式臭氧检测仪
圣凯安科技-臭氧气体传感器专家告诉你:
臭氧基本特性以及泄露防护
(一)臭氧特性
浅兰色的气体或兰色液体,浓度低于2PPm时可闻到令人愉快的特有的气味; 浓度较高时有刺激性气味。分子式O3。分子量48.00。相对密度2.144g/l(气体)、1.614g/ml(-195.4 ℃液体)。熔点-193℃。沸点-111.9℃。水中溶解度:49ml/100ml水(0℃); 溶于碱性溶剂和油。臭氧是一种强氧化剂,不稳定。溶液遇振动、热源、明火或浓溶液与强还原剂反应会发生爆炸。
