标准品/对照品
482-36-0金丝桃苷
482-36-0金丝桃苷
Hyperoside
莼试
20mg/50mg/g
特点:
①权威,准确——货源全部来自国家权威机构或国际公认标准品、对照品公司;
②快捷,方便——签订购销合同当天发货,全国各地三天到货,实现一对一、门对门送货;
③可靠、放心——有技术专人负责售前售中和售后服务
产品名称 482-36-0金丝桃苷
英文名称 Hyperoside
规格  20mg/50mg/g
产品名称 482-36-0金丝桃苷
英文名称 Hyperoside
分 子 量: 464.38
CAS NO.: 482-36-0
纯 度: ≥98%
分子式: C2H20O2
性状: 黄色结晶粉末
规格: 20mg/50mg/g,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
熔点: 227~229℃
溶解性: 易溶于乙醇、甲醇、和吡啶
提取来源: 金丝桃科、蔷薇科、桔梗科、唇形科、杜鹃花科、葵科、藤黄科、豆科以及卫矛科等的果实与全草中
药理药效: 金丝桃苷具有抗炎、解痉、利尿、止咳、降压、降低胆固醇、蛋白同化、局部和中枢镇疼以及对心、脑血管的保护作用,镇痛,抗氧化,抗乙肝病毒作用
鉴别方法: NMR;Ms
检测方法: RP-HPLC:乙腈:0.25%磷酸溶液(5:85)   λ:265nm(仅供参考);乙腈-0.4%磷酸6:84,流速.4ml/min,波长360nm(泽朗)
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项: 补充中
对照品实验方法与判定:
.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每ml含脑mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温20℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比0:。理论塔板数按脑计算应不低于0000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第、3、7、0、5天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
技术:
​.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
五氧化二钽00克
2环完酸(中和酸:约 220)NAPHTHENIC ACID
2(Piperidinyl)pxenylboronic acid 0505055
基 Iodo2(trimethylsilyl)acetylene,97% 8 250MG 多肽试剂
宝石红蛋白染色试剂shēng huà shì jì容量:5克
482-36-0金丝桃苷细菌蛋白胨5克
07己二酸二酰Adipic dihydrazide
3(Tetraxy7no2Hpyran2yloxy)pxenylboronic acidpinacol ester 053
炔 Heptyne ,≥98.0% 6287 5ML 表面活性剂
N代丁二shēng huà shì jì容量:00克
M9CAMEDIUMBROTH,POWDERM9CA 培养基肉汤生物技术级粉末RT不sigma
(苏木精)
SudanⅣ苏旦IV5克BR
缩全二醇 ccqtcl 022
过铵 (电泳级) Ammonium persulfate (for electrophores... 0 25G 分离试剂
醇脂玉米粉琼脂250g用于白色念球菌培养
牛津琼脂(OXA)基础 250(g) incubation media 牛津琼脂(OXA)基础 250(g)
2×YT琼脂 2×YT Medium Agar 250克 BR
溶菌酶2000万单位/g炭疽杆菌检测用配套试剂incubationmedia溶菌酶2000万单位/g炭疽杆菌检测用配套试剂
Mannitol-Egg-Yolk-PolymycinAgarBase,Modified
其它菌检测培养基
Pseudomonas CN Selective supplement .07624.000 MERCK默克 incubation media Pseudomonas CN Selective supplement .07624.000 MERCK默克
Bolton肉汤配套试剂 0支/盒 每支添加于00mL的 Bolton 肉汤基础中
营养肉汤(NB)300ml/袋*细菌培养、转种、复壮、增菌等(SN标准)
亚盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础 250g 用于产气荚膜梭菌的平板计数(GB标准)
​订购须知:
.优势:高效稳定的专业纯化技术,完善的库存及供应体系,高效的销售团队。
2.包装规格:常规包装,如有特殊需求,我们根据客户要求包装。
3.运输方式:默认顺丰快递,大宗货物走德邦物流。
4.质量保证:严格的质量控制,通过全面的检测,是产品质量保证的基础。如有异议经我司确认可无条件退换货。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、医学、药学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术先进、质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、医疗、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢5899室
