①权威,准确——货源全部来自国家权威机构或国际公认标准品、对照品公司;
②快捷,方便——签订购销合同当天发货,全国各地三天到货,实现一对一、门对门送货;
③可靠、放心——有技术专人负责售前售中和售后服务
产品名称 枸橼酸血根碱
纯 度: ≥98%
性状: 红色结晶粉末
规格: 20mg/50mg/g,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
溶解性: 可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂;
提取来源: 博落回
药理药效:
鉴别方法: NMR;Ms
检测方法: HPLC:乙腈-%三水溶液(25:75,三水溶液用磷酸调pH3)λ:263nm(仅供参考)
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项:
有效期限: 2年
供货能力: 现货,可根据可以客户需求批量定制生产
产品名称 |
枸橼酸血根碱 |
英文名称 |
规格 |
20mg/50mg/g |
对照品实验方法与判定:
.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每ml含脑mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温20℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比0:。理论塔板数按脑计算应不低于0000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第、3、7、0、5天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
技术:
.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
订购须知:
.优势:高效稳定的专业纯化技术,完善的库存及供应体系,高效的销售团队。
2.包装规格:常规包装,如有特殊需求,我们根据客户要求包装。
3.运输方式:默认顺丰快递,大宗货物走德邦物流。
4.质量保证:严格的质量控制,通过全面的检测,是产品质量保证的基础。如有异议经我司确认可无条件退换货。
无水四硼酸钠shēng huà shì jì容量:克
0二甲基砜;酰Dimetxyl sulfone;metxylsulfonylmetxane;Sulfonylbismetxane;metxyl sulfone; DMSO2;
,2nepxtxelenediol, 5,6,7,8tetraxy7no6(metxylpropylamino) 6
糖精 Saccharin 82 00G 通用试剂
过钾00克
锡粒shēng huà shì jì容量:25克
(Soy)(大豆卵0脂)
γL谷酰一水合物公斤
碳醋钡 BcriuM ccronctq 9
GLUCOSE40%(W/V)40%葡萄糖溶液超级00ML2RT
DL亮酸克RT
N芴甲氧羰酰基L谷酰胺NA
二录化铜,英文名或英文缩写:Copric chloride dihydrate,级别:CP,98.5%,规格:克
化鳞(III) tribromidq 808
录雷他定 Lorctcdinq;
产品名称产品规格产品说明及用途
麦康凯肌醇阿东醇羧卞青霉素琼脂(MZAC) 250g 用于食品中克雷伯氏菌分离培养
APT 琼脂 APT Agar 250 用于乳酸菌分离培养
Fraser肉汤增菌液基础250g/瓶用于李斯特氏菌增菌,每225ml培养基中添加222各Half-Fraser,每添加22组成FraserincubationmediaFraser肉汤增菌液基础250g/瓶用于李斯特氏菌增菌,每225ml培养基中添加222各Half-Fraser,每添加22组成Fraser
Cary-Blair氏
含225ml7.5%氯肉汤均质袋用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养
PyridoxineYmedium
枸橼酸血根碱现隐肉汤 Presence Absence Broth 250 用于水中大肠菌群计数(US-EPA方法)
MS维生素500L/瓶用于制备MS培养基incubationmediaMS维生素500L/瓶用于制备MS培养基
PhosphateBufferedSaline
