定量PCR
ABI life荧光定量PCR仪Q3/Q5/Q6/Q7
进口
美国/Thermo Fisher
Q3/Q5/Q6/Q7/Q12K/3D
庆祝在实时荧光定量PCR领域超过20年的创新成果
作为PCR创新的领头羊,我们已成为实时荧光定量PCR仪器(qPCR仪器)领域的金标准。通过我们的Applied Biosystems实时荧光定量PCR平台,您可以获得优异的性能、可靠性和一流的支持, 实现真正的价值。专为实现与Applied Biosystems TaqMan检测试剂盒的兼容性及实时定量方法灵活性而设计,使您可以轻松开始您的实验。 Applied Biosystems QuantStudio系列仪器可让您获得您需要的结果、与您的同事协作,实现您的研究目标。
各种经验水平均能轻松使用
优化实验,轻松掌控  高度的灵活性和直观的设计 高度的多功能性和直观的设计  最大的通量、灵活性和可扩展性
QuantStudio™ 3 实时荧光定量 PCR 系统
QuantStudio 3实时定量PCR系统
QuantStudio™ 5 实时荧光定量 PCR 系统
QuantStudio 5实时定量PCR系统
QuantStudio™ 6 实时荧光定量 PCR 系统
QuantStudio 6 flex实时荧光定量PCR系统
QuantStudio™ 7 实时荧光定量 PCR 系统
QuantStudio 7 flex实时荧光定量PCR系统
QuantStudio™ 12K Flex 实时PCR 系统
QuantStudio 12K flex实时PCR系统
QuantStudio 3D数字PCR系统
每次运行的反应次数 96 96 或 384 96 或 384 96 或 384 96、384 或 12,228 每芯片1个
模块规格 96 孔 0.2-mL 或 96 孔快速 0.1-mL 96 孔 0.2-mL、96 孔快速 0.1-mL 或 384 孔 96、96 快速、384、可升级至 TaqMan™ 阵列(可互换) 96、96 快速、384、TaqMan 阵列(可互换) 96,96 快速,384,TaqMan Array,Applied Biosystems OpenArray
(可互换)
20,000区/芯片
颜色组合(多重) 多达 4 个 96孔多达21个
384 孔板多达 5 个
多达 5 个 多达 21 个 多达 21 个* 2(终点检测)
运行时间 快至 30 分钟 快至 30 分钟 快至 30 分钟 快至 30 分钟 快至 30 分钟 ~30 秒可读取1个芯片
程控体积 1-200 μL 1-200 μL 1-200 μL 1-200 μL 1-200 μL 不适用
验证体积 10-100 µl(96孔 0.2mL)
10-30 µl(96孔 0.1mL)
10-30 µl(96孔 0.1mL)
5-20 µl(384孔)
5-100 μL 1-100 μL 33 nL-100 μL 每芯片 14.5 μL
自动化兼容 可升级至自动化功能
远程监测
机载内存 是,>2,000 次运行 是,>2,000 次运行 是,>100 次运行 是,>100 次运行 是,>100 次运行 是,>500 个芯片
电子邮件通知
帮助符合 21 CFR part 11 要求 安全 提供安全、审计、电子签名套装 分别提供安全、审计、电子签名套装
灵敏度 低至 1 个拷贝
动态范围 多达 10 个log 动态范围** 5 logs
化学方法 所有基于实时荧光定量PCR的化学方法。  含有或不含有惰性参比染料的化学方法均可灵活使用。 TaqMan和SYBR Green
应用范围 基因表达、基因分型、拷贝数变异、蛋白检测、MicroRNA、病原体检测 基因表达、基因分型、拷贝数变异、蛋白检测、MicroRNA、病原体检测 基因表达、miRNA、基因分型、拷贝数变异、蛋白热转移、HRM、病原体检测 基因表达、基因分型、拷贝数变异、HRM、蛋白热转移、蛋白检测、Micro RNA、病原体检测 基因表达、基因分型、拷贝数变异、HRM、蛋白热转移、蛋白检测、Micro RNA、病原体检测、数字PCR 罕见突变检测, 分子定量标准, 拷贝数变异, 绝对定量, 病原体检测, 数字PCR
IVD 平台 特定国家可用
温度均一性 ± 0.4°C ± 0.4°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C 不适用
激发光源 带白色 LED 灯的 OptiFlex™ 系统 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 带卤素灯的 OptiFlex™ 系统 带卤素灯的 OptiFlex 系统 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统
滤光片/颜色 4 个激发滤光片 (450-600 nm)
4 个发射滤光片 (500-640 nm)
96 孔: 6 个激发滤光片 (450-670 nm)
6 个发射滤光片 (500-720 nm)
, 384 孔: 5 个激发滤光片 (450-650 nm)
5 个发射滤光片 (500-700 nm)
3个激发滤光片 (450-600 nm) 3个发射滤光片 (500-640 nm)
赛默飞云端服务 直连 直连 通过计算机与云连接 通过计算机与云连接 通过计算机与云连接 直连
Wi-Fi 连通性
尺寸 宽 27 cm
x 深 50 cm
x 高 40 cm
宽 27 cm
x 深 50 cm
x 高 40 cm
宽 50.5 cm
x 深 67.2 cm
x 高 73.8 cm
宽 50.5 cm
x 深 67.2 cm
x 高 73.8 cm
宽 50.5 cm
x 深 67.2 cm
x 高 73.8 cm
宽 13.5 cm
x 深 23.25 cm
x 高 21 cm
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
