赛默飞ABI StepOnePlus实时荧光定量PCR仪
ABI StepOnePlus实时荧光定量PCR仪性能描述
StepOnePlus实时荧光定量 PCR 系统是一款 96 孔实时荧光定量 PCR仪,无论是初学者或是经验丰富的用户均适合使用。StepOnePlus实时荧光定量 PCR 系统可进行各种配置设置,即取即用,且带有直观的数据分析和仪器控制软件。StepOnePlus实时荧光定量 PCR 系统采用基于 LED 的稳定的四色光学系统,可提供精确的实时荧光定量 PCR结果,适用于各种基因组研究应用领域。ABI StepOnePlus PCR系统产品说明:
适合初级和高级实时荧光定量PCR研究人员使用的简单且功能强大的平台
ABI StepOnePlus PCR系统特点:
适用于各种基因组分析的先进软件和仪器
基于 LED 的长寿命四色光学系统可记录 FAM™/SYBR Green、VIC®/JOE™、NED™⁄TAMRA™ 和 ROX™ 等染料发出的荧光
直观且稳定的软件,指导用户轻松完成实时荧光定量 PCR 实验 ——适合初学者和经验丰富的用户使用
简单且灵活的仪器设置和使用
体积极小,适用于各种实验室环境
LCD 触摸屏和 USB 驱动使配置更加灵活,并可实现无 PC 操作
采用了 VeriFlex™ 加热模块技术,包含 6 个可独立控制的温控区域,可同时扩增 6 个不同退火温度的 PCR 产物
ABI StepOnePlus™ PCR系统-Life Tech是一款 96 孔实时荧光定量 PCR仪,无论是初学者或是经验丰富的用户均适合使用。StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统可进行各种配置设置,即取即用,且带有直观的数据分析和仪器控制软件。StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统采用基于 LED 的稳定的四色光学系统,可提供精确的实时荧光定量 PCR 结果,适用于各种基因组研究应用领域。
StepOne™ 软件
StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统自带有 StepOne™ 软件,可在Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7 操作系统上运行,具有仪器控制、数据采集和数据分析能力。新版本包括下列特性:
► 支持高分辨率熔解曲线 (HRM) 实验
► 可选择符合 MIQE 标准的实时荧光定量 PCR 数据标记语言 (RDML) 格式输出数据
► 实验设计向导,帮助您设计和设置实验
► 远程监控,通过远程实时查看扩增情况,并在运行完成时通过电子邮件通知
此外,StepOnePlus™ 实时荧光定量 PCR 系统自带的先进软件现包括功能强大的基因表达研究软件包。该软件包可提高基因表达分析的灵活性和准确性。
ABI StepOnePlus™ PCR系统-Life Tech支持多种应用
应用领域包括基因表达分析、SNP 基因分型、拷贝数变异、microRNA表达、蛋白表达、易位分析、基因检测和病毒载量分析。为方便上述应用领域,Life Technologies 提供了预先配制、已经过质量测试的即用型 TaqMan® Assay,与 StepOnePlus™ 系统配合使用,帮助您节省分析优化的精力。
ABI StepOnePlus™ PCR系统-Life Tech包括:
预校准的仪器
RNA 酶 P 仪器验证反应板
仪器操作和分析软件,以及 Primer Express® 引物和探针设计软件
包括入门指南在内的丰富的文件集,适用于各种主要的实时荧光定量 PCR 应用领域
ABI StepOnePlus™ PCR系统-Life Tech技术参数:
VeriFlex™加热块: |
LifeTouch |
热循环模式: |
帕耳帖效应系统 |
加热块规格: |
96孔加热块 |
可选耗材: |
96孔(0.1 mL)反应板及光学平板 |
96孔(0.1 mL)反应板及光学盖膜 |
8连管(0.1 mL)及光学平盖 |
单管(0.1 mL)及光学平盖 |
支持容量: |
10–30 μL |
样本升降温速率: |
快速模式为±2.2 ℃/秒 |
标准模式为±1.6℃/秒 |
加热块高升降温速率: |
4.6℃/秒 |
温度范围: |
4℃-100℃ |
温度精度: |
设置值/显示温度的±0.25℃(35℃至95℃)(时钟启动后3分钟开始测量) |
温度均一性: |
±0.5℃(35℃至95℃)(时钟启动后30秒开始测量) |
熔解曲线分辨率: |
低至0.1℃ |
光学系统: |
单一LED激发光源、发射激光器、光电二极管 |
安装时已校准染料: |
SYBR® Green I、FAM™、VIC®、JOE™、NED、TAMRA、ROX™ 染料 |
被动参照染料: |
ROX™染料 |
数据采集: |
对所有反应孔收集所有滤片的数据(无论何种反应板设置),试验结束后反应板设置可修改。 |
定量PCR分析时间: |
标准模式不超过2小时 |
快速模式不超过40分钟 |
触摸屏: |
LCD/6.5英寸VGA (640×480)/32K色 |
尺寸(宽×深×高): |
24.6×51.2×51.2厘米 |
重量: |
24千克 |
单位名称: |
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
联系电话: |
Email: |
