特点:
①权威,准确——货源全部来自国家权威机构或国际公认标准品、对照品公司;
②快捷,方便——签订购销合同当天发货,全国各地三天到货,实现一对一、门对门送货;
③可靠、放心——有技术专人负责售前售中和售后服务
产品名称 人参皂苷Rh2、20(S)-人参皂苷Rh2
英文名称 20(S)-Ginsenoside Rh2
分 子 量: 622.87
CAS NO.: 7824-33-2
纯 度: ≥98%
分子式: C36H62O8
性状: 无色针晶
规格: 20mg/50mg/g,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
熔点: 39 - 44°C
溶解性: 易溶于水、甲醇、乙醇,不溶于乙/醚、苯
提取来源: 五加科植物人参Panax ginseng C. A. Mey.的干燥根
药理药效: 人参皂苷Rh2具有免疫调节、抗癌抗肿瘤的作用;
鉴别方法: NMR;Ms
检测方法: 色谱条件与系统适用性试验:①紫外检测器;波长203nm;流速ml/min;色谱柱:C8 4.6*250mm hypersil ②蒸发光散色检测器;流速ml/min;色谱柱:Diamonsil C8 4.6*250mm 流动相:乙腈(A),0.05%磷酸水溶液(B) A:B=30:70 (仅供参考)
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项: 无
 对照品实验方法与判定:
 对照品实验方法与判定:
.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每ml含脑mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温20℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比0:。理论塔板数按脑计算应不低于0000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第、3、7、0、5天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
技术:
.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
订购须知:
.优势:高效稳定的专业纯化技术,完善的库存及供应体系,高效的销售团队。
2.包装规格:常规包装,如有特殊需求,我们根据客户要求包装。
3.运输方式:默认顺丰快递,大宗货物走德邦物流。
4.质量保证:严格的质量控制,通过全面的检测,是产品质量保证的基础。如有异议经我司确认可无条件退换货。
维生素D3/胆钙骨化醇/9,0开环胆甾5,7,0()三3β醇/维他命D3/维生素丁3/胆钙化甾醇/活化7去氢胆/VD3 BR,98%,≥0万IU/g, 克 BASF
STREPTAVIDIN链霉亲合素生物技术级白色结晶粉末FROZENsigma
钾 PotcssiuM 4097
乙酸维生素A/维生素A/维生素A油酯/维生素A酯/视黄醛乙酸盐/维他命A/视黄醇乙酸酯/抗感染性维生素乙酸酯/Vitamin A acetate BR,32.5万IU/g 25克 BASF
酚酞单盐/酚酞单二盐/Phenolphthalein monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt BR,90% 克 国产/进口
钨酸银,英文名或英文缩写:Silver tungstate,级别:CP,规格:25克
2,4二(剧毒)Tolylene2,4diisocyanate
4基本磺酸,英文名或英文缩写:4Aminobenzenesulfonic acid,级别:BR,32.5万IU/g,规格:5克
对基酚 4Aminophenol,≥98% 3308 00G 通用试剂
十二烷基三录烷 ≥.0% (GC) DODqCYLTRICHLOROSILcNq 44/7/4
etxylcarbamate基酸乙酯毫克高,97%
8硼酸铵;硼酸氢铵;偏硼酸铵;四硼酸铵AMMoniuM borate;AMMoniuM Metaborate;AMMoniuM tetraborate
βAlanineetxylesterHCβ胺酸乙酯盐酸盐5克BR,99%
2基苯并咪唑 2Aminobenzimidazole,97% 4327 5G 通用试剂
潮霉素B (常规) Hygromycin B (50mg/ml, total:20ml) 20 G 通用试剂
YM培养基250g用于霉菌和酵母菌的增菌培养
弯曲菌血琼脂基础 250(g) incubation media 弯曲菌血琼脂基础 250(g)
金黄色葡萄球菌显色培养基 Staphylococcus Chromogenic Medium 升 用于金黄色葡萄球菌的显色培养
BBL琼脂培养基250用于双歧杆菌分离培养(GB标准)incubationmediaBBL琼脂培养基250用于双歧杆菌分离培养(GB标准)
亚盐琼脂 250g 用于厌氧亚盐还原杆菌的试管计数(SN标准)
3%氯碱性蛋白胨水2500g用于副溶血性弧菌增菌培养。
人参皂苷Rh2、20(S)-人参皂苷Rh2SOC Broth 培养基 250g incubation media SOC Broth 培养基 250g
银丝菇、丝盖小包脚菇 教学、科研。 支/瓶
TSAAgar
麦康凯琼脂2号 250g 用于肠道致病菌的选择性分离、培养(OXOID方法)
