标准品/对照品
6782-73-北五加皮苷M
6782-73-北五加皮苷M
Periplocoside M
莼试
20mg/50mg/g
特点:
①权威,准确——货源全部来自国家权威机构或国际公认标准品、对照品公司;
②快捷,方便——签订购销合同当天发货,全国各地三天到货,实现一对一、门对门送货;
③可靠、放心——有技术专人负责售前售中和售后服务
产品名称 6782-73-北五加皮苷M
英文名称 Periplocoside M
规格  20mg/50mg/g
产品名称 6782-73-北五加皮苷M
分 子 量: 604.77
CAS NO.: 6782-73-
纯 度: ≥98%
分子式: C34H52O9
性状: 白色粉末
规格: 0mg/20mg/50mg,可按客户需求包装!
用途: 用于科研研究、鉴定、药理实验等
熔点: 补充中
溶解性: 溶于氯仿,甲醇、DMSO
提取来源: 香加皮
药理药效: 补充中
鉴别方法: NMR; MS
检测方法: 补充中
贮存条件: 低温冷藏,避光,密封,干燥
注意事项: 无
对照品实验方法与判定:
.对照品溶液的稳定性
2.对照品溶液的配制:精密量取脑对照品适量,加无水乙醇制成每ml含脑mg的溶液,作为对照品溶液。
3.色谱条件:以交联键合聚乙二醇为固定相的毛细管柱;柱温20℃;进样口温度250℃;检测器温度250℃;分流进样,分流比0:。理论塔板数按脑计算应不低于0000。
4.实验方法:配制的对照品溶液,一份置冷处保存,一份置室温中保存,在第、3、7、0、5天重新配制一份对照品溶液,三种储备液同时稀释制成每ml中约含50ug的溶液。照气相色谱法,并依据新对照品的峰面积计算原对照品溶液的含量。记录下来,保证原对照品溶液含量在考察期相对平均偏差不超过2.0%,验证对照品溶液在使用期内稳定可靠。
技术:
​.色谱(高效液相色谱:薄层层析;气相色谱)
2. 质谱(液-质联用)
3. 光谱(红外、紫外),原子吸收
4. 测定(物理常数测定;旋光测定;不挥发物测定;干燥失重测定;蒸发或灼烧残渣测定)
5. 分析(含量分析;元素分析)
6. 滴定(酸性滴定;碱性滴定;配位滴定;非水滴定;氧化还原滴定)
7. 试验(与水混合试验;澄清度试验;各项化学反应试验
碳酸氢钾shēng huà shì jì容量:5克
抗生素培养基 NA
蔗糖嶙酸化酶shēng huà shì jì容量:00克
,,2,2四乙基 Ethyl ,,2,2tetrafluoroethyl ,97% 55 5G 通用试剂
癸二醋二酯;皮脂醋酯 Diqthyl Sqbccctq;Dqccnqdioic ccid diqthyl qstqr 0407
铁片shēng huà shì jì容量:500毫升
(Pentcillin,Pipracil)
FMOCD丝酸0克RT
9酰基 99% 9cCqTYLcNTHRcCqNq 4043
CHLORIDE,ANxy7noUS录化,无水高级KG86303RT
Fraser添加剂米
86降NORBORNENE
2(3xy7noxypxenyl)pyridine 980624
二异丙基膦 Chlorodiisopropylphosphine % 404 5G 表面活性剂
BPL琼脂shēng huà shì jì容量:RT00克
Semi-solidagar
去氧胆酸盐枸橼酸盐琼脂 Desoxycholate Citrate Agar 用于沙门氏菌的分离培养称取本品69.52g,加热溶解于000ml蒸馏水中,煮沸分钟,冷至50℃左右时,倾入无菌平皿,无需高压灭菌。
琼脂 Agar 250克 BR
乳酸杆菌选择性肉汤(LBS肉汤)250g/瓶用于乳酸菌的选择性培养,每养基中需添加l冰乙酸incubationmedia乳酸杆菌选择性肉汤(LBS肉汤)250g/瓶用于乳酸菌的选择性培养,每养基中需添加l冰乙酸
胰蛋白胨胆盐琼脂 25
DextroseCasein-peptoneAgar
苯丙氨酸脱氨酶培养基 Phenylalanine Deaminase Medium 用于苯丙氨酸脱氨酶试验
琼脂基础 No.4 Agar Base 250 用于霍乱弧菌的选择性分离,后加亚碲酸
普通肉汤250g/瓶含0.致病性嗜水气单胞菌的增菌,也可用于其它细菌的增菌incubationmedia普通肉汤250g/瓶含0.致病性嗜水气单胞菌的增菌,也可用于其它细菌的增菌
mTSBBrothWithNovobiocin
6782-73-北五加皮苷M​订购须知:
.优势:高效稳定的专业纯化技术,完善的库存及供应体系,高效的销售团队。
2.包装规格:常规包装,如有特殊需求,我们根据客户要求包装。
3.运输方式:默认顺丰快递,大宗货物走德邦物流。
4.质量保证:严格的质量控制,通过全面的检测,是产品质量保证的基础。如有异议经我司确认可无条件退换货。
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、医学、药学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术先进、质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、医疗、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢5899室
