无菌猪隔离器
CBC提供正压和负压无菌猪隔离器
最多可饲养4头仔猪!(有适合家禽和牛犊的其他尺寸)
CBC的槽式猪隔离器包括:
• 耐用的20 mil 乙烯基隔离器
• 不锈钢结构
• 带管的不锈钢喂食器托盘,可以饲喂仔猪而不会陷落
• 不锈钢可拆卸地板栅格
• 不锈钢隔板(允许一个大档位或最多四(4)个单独档位)
• 不锈钢顶部排架(位于进纸盘和分隔板的顶部)
• 不锈钢工作盘
• 不锈钢管状支撑框架和配件(用于负压型号)
• 双向锁定轮
• 直径为5英寸的入口和出口过滤器(包括:支架,介质和过滤器盖)
• 2副超大CBC手套以可扩展到最大范围,人员在隔离器内操作更灵活更舒适
• 2副15 mil Hypalon/CSM干箱手套(带连接环,用于将手套连接到隔离器上)(可提供其他类型)
• 12英寸亚克力传送口
• 接口到隔离器的氯丁橡胶带和夹钳,用于密封隔离器到转移端口
• 2个1“氯丁橡胶塞
• 1个带凸嘴的外接端口盖
• 1个内部传输端口帽
• 1个夹钳
• 鼓风机和进气歧管系统(两台风机为负压型)
• 排风阀(带负压型)
• 进口气流阀
• 电磁压力表
• 亚克力支撑的排气过滤器(带负压模型)
• 底部的排水阀用于桶体清洗
无菌猪隔离器配件
I、 CBC 过滤器 -- 为动物提供更大的气流和更好的环境•
上图是我们的隔离器中使用的标准5英寸(直径)出口过滤器,以帮助维持更均匀的可控环境。(左图所示的过滤器没有过滤介质)
上图是我们的隔离器中使用的标准5英寸(直径)入口过滤器,可帮助维持更均匀的可控环境。(左图所示的过滤器没有过滤介质)
直径5英寸过滤器是大多数CBC柔性薄膜隔离器的标准配置
下部入口和上部出口可更有效地去除潮湿的空气。此外,我们的直径5英寸设计(相对于竞争对手3英寸直径)提供更大的气流。更大的过滤器直径与CBC独特的“入口/出口”端口设计相结合,有助于改善隔离器的居住环境。
CBC提供了卷装的DW4过滤膜,这些滤膜已预切成一定宽度,以适合隔离器过滤器和CBC消毒缸。
预切宽度可节省时间和材料,有以下尺寸可选:
•12英寸x 75码-用于5英寸x 20英寸过滤器
•15英寸 x 75码-用于3英寸 x 17英寸过滤器。
•24英寸x 75码-用于5英寸x 32英寸过滤器
(和18英寸x 30英寸的灭菌桶)
*注意:CBC还可制造直径为5英寸x 32英寸的高过滤器,并可根据要求定制尺寸。
II、 CBC转运车/手推车-- 匹配隔离器的类型和尺寸
不锈钢转运车/手推车,带有可锁定的脚轮和桌子夹,可将消毒缸固定在适当的位置并防止发生事故。制造的转运车/手推车符合您的隔离器配置。
气缸的高度与隔离器端口的高度相同,从而使连接更容易!
III、 雾化器,压缩机和推车:用于隔离器灭菌
雾化器用于隔离器的消毒/消除污染
功能包括:
不锈钢雾化器配有32盎司/1000ml的塑料瓶
30英尺, 0.25英寸的自卷软管:
- 带旋转配件,以防止软管扭曲
- 加强端头与强度,以防止软管扭结和增加软管寿命
带有不锈钢拉手和挂钩的防腐蚀聚丙烯车
无油膜真空泵,用于连续产生无油空气
- 1/3马力
- 110伏/220伏
- 4.8 A
- 50/60 Hz
- 最大压力:60psi(413,685PA)
可锁定车轮
可选压力调节器
IV、 灭菌桶
18”标准灭菌桶 (规格:12"直径x24"长或18"直径X30"长)
带有卷边加强筋的1.52mm不锈钢结构。大的排气开口,以增加蒸汽/热穿透率。
• 3层 DW4 过滤膜
• 配带支撑托盘,和带托盘轨道
• 磨砂表面处理
• 带搬运手柄
经济灭菌桶 (规格:12"直径ⅹ24"长或18"直径×30"长)
• 3层DW4过滤介质
• 提供托盘
• 具有价格竞争力!
饲料灭菌桶(规格:12″直径×24″长或18″直径ⅹ30″长) 注:供料托盘架不与供料托盘相连接,所以供料桶也可作为常规供料桶使用
• 3层DW4过滤介质
• 有4层和6层的规格
• 磨砂表面处理
• 带搬运手柄
• 保存饲料的营养价值
V、 转移盘--用于无菌鼠转移
上图是直径8.5英寸和直径11英寸的转移盘,用于将无菌或SPF的小鼠或大鼠从一个隔离器转移到另一个隔离器。
VI、 隔离包报警系统
CBC的可选警报系统会发送文本警告,告知隔离器电源或隔离器压力丢失!
苏州格罗贝尔生物科技有限公司依托强大的学术资源和一手的国际科研信息,致力于引进国外先进的科学仪器设备,服务于中国科研用户。目前公司经营的产品涉及:神经元超微成像,电生理,眼动追踪,动物行为学设备、猴脑导航、动物手术智能机器人、无菌动物隔离器、压电纳米物镜定位系统等,产品出自世界各地著名的生物仪器制造商,其中,由我们代理的国外知名厂家包括: 美国Stoelting - ANY-maze,美国 NeuroNexus, 美国 ISCAN,美国A-M SYSTEMS,加拿大Rogue Research,加拿大VPixx Technologies, 加拿大Doric Lenses , 加拿大Label tech, 以色列NAN INSTRUMENTS,以色列A.M.P.I公司,德国Thomas RECORDING GmbH,德国piezosystem Jena公司等。
我们的产品覆盖国内各大高校与科研院所。公司专业、强大的销售与技术团队,可根据用户的不同要求给予量身定制不同的实验系统,为客户提供周到细致的售前和售后服务。
公司主要代理品牌:
成像系统:
加拿大Doric lenses公司Miniscope头戴式荧光成像系统:https://doriclenses.com/
加拿大Label Tech公司活体成像系统/多模态成像系统:https://www.labeotech.com/
眼动仪&视听觉脑功能刺激系统:
加拿大VPixx公司眼动仪&视听觉脑功能刺激系统:http://vpixx.com/
美国ISCAN公司眼动仪:http://www.iscaninc.com/
电生理&光遗传:
美国Jinga-i公司,无线便携式电生理记录设备https://www.jinga-hi.com/
美国NeuroNexus公司电极产品:http://www.neuronexus.com/
美国Microscope公司电极产品:https://www.microprobes.com/
以色列NAN INSTRUMENTS公司电极推进器:http://naninstruments.com/
美国A-M SYSTEMS公司脉冲刺激隔离器:https://www.a-msystems.com/
以色列A.M.P.I公司脉冲刺激器:http://www.ampi.co.il/index-cn.htm
加拿大Doric Lenses公司光遗传设备:http://doriclenses.com
动物行为学&定位仪:
美国Stoelting公司脑立体定位仪https://stoeltingco.com/
美国Stoelting公司ANY-Maze行为学分析软件: www.anymaze.com
德国Neurostar公司立体定位仪:https://neurostar.de/
非人灵长类专用:
加拿大Rogue Research公司脑导航系统:https://www.rogue-research.com/
无菌动物隔离器:
美国Class Biologically Clean公司无菌动物隔离器:https://www.cbclean.com/
压电纳米物镜定位系统:
德国PiezosystemJeno公司,显微镜物镜定位系统 https://www.piezosystem.com/
单位名称: |
上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L1-A幢207A室
联系电话: |
Email: |
