近年来,随着磁珠法核酸提取技术的不断完善与进步,配套的
全自动核酸提取仪同样也得到了快速发展。由于这项技术的便捷、快速、无污染,同时自动化程度较高,广泛应用在疾病控制中心、临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、畜牧业和分子生物学研究等多种领域。提取仪分为两类:一类是大型的自动化的,一般称为自动液体工作站;另一类是小型提取仪,利用封装好的配套试剂自动完成提取纯化过程。大型自动液体工作站因为设备成本高昂,运行成本高,适合一次提取几千个同一种类标本,所以得到应用的比较少;而小型自动化的仪器,因为仪器设备和运行成本低,操作方便得到越来越多的应用。
面对市场上五花八门的同类型产品,如何选择一款适合自己仪器,尤其是对于那些有自己试剂体系的终端客户,采取哪些方式或步骤验证一台提取仪的优劣,就显得尤为重要。本文以洛阳吉恩特生物科技有限公司生产的32通道提取仪为例,整理出仪器鉴定、调试流程的通用方案,供使用者参考。
一、仪器外观与操作界面
仪器外观因个人喜好而定,当然不同品质的外观,因选材及做工的差异成本相差较大。操作界面同样因人而异,各有所好。考虑到生物样本的多样性、及实验中突发情况的应急处理,在此着重提出两项功能供客户参考。
A:强力吸附模式(通过分段磁吸和循环磁吸等磁棒运动模式可适用各种样本,尤其是那些粘稠样本,极大地提高了磁珠的吸附效率,避免因孔内液体粘稠造成的磁珠损失,从而导致实验失败);
B:断电程序记忆功能:突然停电的情况下系统会自动保存正在运行中的程序以及运行进度,下次开机时会自动提醒客户是否要继续之前的程序。避免电力系统突然故障造成的实验失败及珍贵样本的损失。
二、仪器的开机检查
仪器经过长途运输颠簸震荡,对于仪器的做工、品质、及稳定性等各方面要求较高,客户取出仪器后可通过放耗材设置一个简短的运行程序,来初步判断仪器的系统参数是否需要调整。观察:磁棒套在每个孔位时候位于中心位置,磁吸停位点是否过高等等,发现有触壁,撞击底部等现象应及时暂停仪器调整系统参数。(简短程序需要使得仪器在深孔板的每个孔位都要进行一次震荡、磁吸、转移)
三、实验验证仪器孔位间磁珠回收效率是否有所差异
深孔板一、七列加入适量磁珠与纯水,其他列均加入纯水,程序设置为磁珠经过搅拌震荡、磁吸、转移从一列经过第二、三、四、五,转移到第六列,实验完毕后观察一、二、三、四、五列有无磁珠残留,如果个别孔位有明显磁珠残留,应与厂家沟通。
四、提取仪性能的检验
对于那些有自己试剂体系的客户而言,如何确定自己的试剂体系是否与提取仪兼容才是客户最关心的问题。吉恩特生物通过多年的经验积累,总结出了一套行之有效的实验方,供使用者参考。
①首先验证提取仪进行核酸纯化时的回收效率以及孔间差
采用已知浓度的核酸样本进行核酸回收纯化,因为核酸纯化试剂盒的成分单一,试验流程短,耗时较短,便于发现问题进行及时调整。而且核酸样本的浓度、比值固定,通过回收实验能够极大的反应出一台提取仪的工作效率,同时通过观察数据可以分析出提取仪的孔间差异,如果经过几次这样的纯化回收实验发现有某个固定孔位纯化效率异常,就需要及时与厂家沟通。
②进行全血DNA提取实验
全血成分复杂,有一定的粘稠度,基因组大,磁珠与基因组结合时容易形成絮状,磁珠法提取时对仪器精密度要求较高,通过全血基因组DNA提取能够有效的反映出核酸提取仪的提取效率。
通常情况下,通过上述两个实验的检验,基本上能够确定出一台机器的评价,能够通过验证的仪器,对于一般的植物样本、动物组织样本、口腔式子、唾液、血清等样本都能完成实验,无需再次进行仪器系统参数的调整。
五、技术参数
处理体积:20ul-1000ul
样品通量:1-32
回收效率:>98%
孔间差异:CV<5%
加热温度:室温-120℃
震荡混合:多档、多模式
消毒方式:内置紫外消毒模块
试剂种类:通用磁珠法试剂盒
操作系统:GOS 1.0
操作界面:大尺寸液晶触控
接口方式:USB、蓝牙、Wifi接口
程序管理:新建、编辑、删除模式程序,自由灵活编辑提取程序
外形尺寸:40cm*42cm*48cm
机器重量:25kg
电源配置:AC110~240V 50Hz/60Hz
