定量PCR
伯乐Bio-Rad荧光定量PCR仪CFX96 Touch
进口
美国/BIO-RAD
CFX96 Touch
伯乐Bio-Rad荧光定量PCR仪CFX96 Touch产品介绍
CFX96 Touch实时荧光定量pcr仪,由荧光定量系统和计算机组成,用来监测循环过程的荧光,与实时设备相连的计算机收集荧光数据。数据通过开发的实时分析软件以图表的形式显示。原始数据被绘制成荧光强度相对于循环数的图表。原始数据收集后可以开始分析。实时设备的软件能使收集到的数据进行正常化处理来弥补背景荧光的差异。正常化后可以设定域值水平,这就是分析荧光数据的水平。
主要用途:用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域
⑴ 伯乐BIO-RAD CFX96Touch病原体检测
目前,采用荧光定量PCR检测技术可以对淋球菌、沙眼衣原体、解脲支原体、人类乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒、流感病毒、结核分枝杆菌、EB病毒和巨细胞病毒等病原体进行定量测定。与传统的检测方法相比具有灵敏度高、取样少、快速简便等优点。
如:结核菌基因诊断的意义主要表现在:
a.区分TB与其它分枝杆菌;
b.检测TB耐药基因;
c.提高TB的阳性检出率。
伯乐BIO-RAD CFX96Touch 产前诊断
到目前为止,人们对遗传性物质改变引起的遗传性疾病还无法治疗,只能通过产前监测,减少病婴出生,以防止各类遗传性疾病的发生,如为减少X连锁遗传病患儿的出生,从孕妇的外周血中分离胎儿DNA,用实时荧光定量PCR检测其Y性别决定区基因是一种无创伤性的方法,易为孕妇所接受。
伯乐BIO-RAD CFX96Touch 药物疗效考核
对乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV) 定量分析显示:病毒量与某些药物的疗效关系。HCV高水平表达,干扰素治疗作用不敏感,而HCV低滴度,干扰素作用敏感;在拉米夫定治疗过程中,HBV-DNA的血清含量曾有下降,随后若再度上升或超出以前水平,则提示病毒发生变异。如PCR技术在HBV检测中的应用及意义:
a.了解乙肝病毒在体内存在的数量。
b.是否复制。
c.是否传染,传染性有多强。
d.是否有必要服药。
e.肝功能异常改变是否由病毒引起。
f.判断病人是适合用哪类抗病毒类药物。
g.判断药物治疗的疗效。
(4)伯乐BIO-RAD CFX96Touch肿瘤基因检测
尽管肿瘤发病的机理尚未清楚,但相关基因发生突变是致癌性转变的根本原因已被广泛接受。癌基因的表达增加和突变,在许多肿瘤早期就可以出现。实时荧光定量PCR不但能有效地检测到基因的突变,而且可以准确检测癌基因的表达量。目前用此方法进行过端粒酶hTERT基因、慢性粒细胞性白血病WT1基因、肿瘤ER基因、前列腺癌PSM基因、肿瘤相关的病毒基因等多种基因的表达检测。随着与肿瘤相关的新基因的不断发现,荧光定量PCR技术将会在肿瘤的研究中发挥更大的作用。
技术参数
热循环部件 C1000 Touch
样品容量 96 x 0.2ml 反应管
样品体积 最大 50 μl
光学部件
荧光激发范围 6 个 LED 灯 (450–684 nm )
荧光检测范围 6 个光敏二极管 (515–730 nm )
升降温速度 5ºC/秒
梯度 PCR 有
梯度 PCR 范围 30–100ºC
最大梯度温差 24ºC
是否有实时 PCR 许可 是
通讯 USB
体积 (W x D x H) 13 x 18 x 14"
重量 21 kg (47 lb)
伯乐BIO-RAD CFX96TouchBIO-RAD/伯乐CFX 96Touch 荧光定量PCR仪 参数
型号 CFX96  Touch
光源 六个带有滤光片的LED
检测器 六个带有滤光片的光敏二极管
主要技术要求 样品容量 96x0.2ml,可使用标准规格96孔板(12x8)
耗材类型 可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
升降温速度 5℃/秒
温控范围 0 -100℃
温度准确性 ±0.2℃(90℃时)
温度均一性 ±0.4℃(10秒内达到90℃)
动态温度梯度功能 同时运行8个不同的温度
梯度温控范围 20 -100℃
梯度温差范围 1 - 24℃
梯度温度孵育时间 相同
激发/发射波长范围 450-720nm
灵敏度 能检测人类基因组中单拷贝基因
动态范围 10个数量级
显示 8.5英寸彩色触摸屏
反应体系 1-50?l(推荐10-25?l)
工作环境 工作温度 5-21℃
工作湿度 相对湿度≤80%
工作电源 100–240 VAC, 50–60HZ
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
