定量PCR
bio-rad伯乐CFX Connect荧光定量PCR仪
进口
新加坡/BIO-RAD
CFX Connect
bio-rad伯乐CFX Connect荧光定量PCR仪性能描述:
        为了更好地满足实验室对定量 PCR 仪的不同要求,Bio-Rad 在 CFX96 Touch 的基础上推出了 CFX Connect。其具有三个检测通道,可实现2重PCR,支持FRET检测,有动态温度梯度PCR功能,可以同时运行8个不同的温度,每个温度孵育时间相同;完全试剂开放,各种科研和临床试剂适用;适用于多种荧光方法;耗材开放,可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
伯乐CFX Connect荧光定量PCR主要用途:用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域
伯乐CFX Connect荧光PCR仪(货号1855201)产品介绍
CFX Connect 荧光定量 PCR 检测系统可进行 2 个目标基因的分析、卓越的 PCR 仪技术以及与 CFX96 Touch 荧光定量 PCR 检测系统相同的可靠性能。 系统将创新的光学技术与强大的软件相结合,因而能满足所有荧光定量 PCR 需求。
主要功能和优点
CFX Connect 荧光定量 PCR 检测系统可提供:
  •易于启动 — 使用经工厂校准的染料、快速设置和直观软件立即获得令人满意的结果
  •轻松优化 — 通过使用温度梯度在单次运行中优化检测,从而节省时间并降低成本。
  •强大的数据分析工具 — 使用 CFX Manager 软件的高级分析模块可快速并准确地验证和分析数据
  •加速出版物提交过程 — 包括 MIQE 注释,并使用 Biogazelle 的 qbasePLUS 软件生成 RDML 文件
创新型光学设计
CFX Connect™ 系统的固态光学技术(三个滤波 LED 和三个滤波光电二极管)可为精确定量和目标区分提供灵敏的检测。
扫描只在样板上进行,光学快门单独照明并以高灵敏度检测来自各个孔的荧光,且没有串扰。 光学系统会自动在数据捕获过程中从所有孔收集数据,因此您可以根据自己的计划输入或编辑孔信息。
双目标多路测定
CFX Connect 系统最多可区分单个反应孔中的两个目标。 光学过滤器装置旨在最大化对特定通道中的特定染料的荧光检测。 在每个位置和每次扫描中,光学快门都可以重复地在每个阱上居中,这样光路始终是固定和最佳的,无需在一个通道中牺牲数据集合来针对惰性参比染料进行规范化处理。
快速扫描选项
您可以使用快速扫描模式更快地完成 SYBR® Green I 和单色 FAM 实验方案,该模式从所有 96 个孔读取单通道荧光只需 3 秒钟。
荧光共振能量转移 (FRET)
CFX Connect 系统的光学快门包括一个含有 LED 滤波光电二极管组合的通道,专用于 FRET 单链体试验,可进一步扩展您的试验选项。
快速热循环:
如果您像大多数研究者一样,则您希望更快地获得结果。 许多因素都会影响获得 PCR 结果所需的总时间: 设计、计划和优化实验方案的时间,运行实验方案的时间以及分析结果的时间。 Bio-Rad 工程师已开发了完善的热循环系统,该系统将加速 PCR 过程的每个步骤以提供真正重要的东西 — 缩短从设置到结果的时间。
实验方案自动编写器 — 基于您的聚合酶、引物和产物长度生成最佳的实验方案。
温度梯度功能 — 确定单个运行中的最优退火温度。
约化质量样品块 — 快速升降温和稳定使达到 PCR 仪中提供的目标温度所需的时间最短。
直观的软件 — 使 PCR 和荧光定量 PCR 的编程更快、更简单。
取得专利的*约化质量样品块可比标准块更快地加热和冷却,因此提高了平均升降温速率并缩短了总运行时间。
较高的均匀性
温度步骤的精度对 PCR 的速率和效率很重要。 若要获取可靠且一致的结果,在每个培养步骤中,所有样品孔必须保持适当的温度。 CFX Connect™ 系统使用六个独立控制的热电模块 (TE)(即 PCR 仪的加热和冷却元件),以在运行期间甚至是升降温时在所有点保持严格的温度均匀性。
快速达到目标温度
总体实验方案运行时间的关键组成部分是达到目标温度所需的时间,这由平均升降温速率和样品块达到温度均匀性所需的时间决定。 最大升降温速率不太重要,因为它可能会在升降温期间发生极大波动。 CFX Connect 系统的温度控制可在升降温期间产生较高的平均升降温速率和严格的均匀性,以实现快速达到目标温度和更快的实验方案运行时间。 运行时间可大幅缩短至不到 30 分钟,同时仍然生成准确的定量结果。 现在,您可以根据计划调整运行,而非根据运行调整计划。
快速达到目标温度和卓越的均匀性以获得可重复的结果。 CFX Connect 系统在整个升降温过程中具有较高的平均升降温速率、快速的稳定时间和严格的热均匀性。 此曲线图显示探针在样品块中的 15 个孔中测量到的温度。 由于严格的均匀性,轨迹几乎不能区别。 请注意在整个加热和冷却过程中一致的升降温速率。
* 美国专利 7,632,464。
温度梯度
高效优化
确定起始退火的最佳温度对产物的高效的特定扩增很重要。 使用 CFX Connect™ 系统的温度梯度功能,您可以确定单个试验中的引物退火的最佳温度,从而最大限度地减少使用昂贵样品和试剂并节省宝贵的研究时间。 在协议的任意步骤中,可以在反应块中设置最高 24°C 的温度梯度。 PCR 仪在每个梯度区域中提供了卓越的温度均匀性和可重复性,并且可以在软件屏幕上轻松计划和查看温度,因此您可以快速确定最佳培养温度。
用于优化退火温度的温度梯度试验。 在存在 SYBR® Green 染料的情况下,使用退火温度梯度范围为 55 至 68°C 的实验方案,对含质粒的 GAPDH 模板的 10 倍稀释系列(106 至 10 份)进行了扩增。在两个温度下存在结果,表明 62°C 为本例中的最佳温度。 Cq:定量循环;RFU:相对荧光单位。
O 环状密封环可延长加热和冷却元件的使用寿命。 因持续加热和冷却导致的浓缩可使热电模块 (TE) 降级,导致其出现故障。 CFX Connect PCR 仪包括一个获得专利的* 环形密封圈(图中的红色部分),可在 TE 周围形成密封屏障,防止受到冷凝。 这可显著延长 TE 寿命并可保证杰出的热性能。
* 美国专利 7,051,536。
Scroll upScroll down
灵活性
时刻适应您的研究的系统
借助 CFX Connect™ 荧光定量 PCR 检测系统的灵活性,您的设置可随需求的变化而发展变化。 添加更多的仪器以增加吞吐量是简而易行的,只需连接 USB 电缆。 CFX Manager™ 软件可以独立地运行四个仪器,包括 CFX Connect、CFX96 Touch™ 和 CFX384 Touch™ 实时仪器的组合。 您可以在一个仪器上启动运行,而另一个仪器运行不同的试验,您也可以在所有四个仪器上同时启动相同的试验。
CFX Connect™ 荧光定量 PCR 系统技术参数:
热循环底座 CFX Connect
最大升降温速率,°C/sec 5
平均升降温速率,°C/sec 3.3
热循环方式 Peltier
热盖,°C 最高加热至 105
温度
范围,°C 0–100
准确度,°C ±0.2,90°C
均匀性,°C ±0.4,在 10 秒内达到 90°C
梯度
工作范围,°C 30–100
可编程范围,°C 1–24
光学检测
激发 3 个带滤光片的 LED
检测 3 个带滤光片的光敏二极管
激发/发射波长的范围,nm 450–580
灵敏度 单拷贝人基因组基因
动态范围 10 数量级
扫描时间
所有通道,秒 12
仅 FAM/SYBR® Green,秒 3
软件
操作系统 Windows XP,Windows Vista,Windows 7
多重分析 每孔最多 2 个目标基因
系统
实时定量 PCR 许可
样品容量,孔 96
样品体积,µl 1–50ul(建议使用 10–25ul)
通信接口 USB 2.0
电气认证 IEC,CE
尺寸(宽 x 长 x 高),cm/in 33 x 46 x 36/13 x 18 x 14
重量,kg/lb 21/47
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
