伯乐CFX96荧光PCR仪
伯乐bio-rad实时定量PCR仪产品参数:CFX96 光学系统结合 C1000™ PCR仪,组成功能强大、检测灵敏的实时荧光定量 PCR仪。六通道的实时荧光定量 PCR 仪包括了先进的光学系统和精确的温控系统,可提供高灵敏、可信赖的检测结果。
CFX96 固定光路技术 ( 六个 LED 灯和六个光敏二极管 ) 能够使每个通道中染料的检测达到效果,对靶基因进行精确定量和分型。每次检测扫描,光学检测头都能够准确地、高重复性地聚焦在反应管的正中心上方。所以光路始终处于优状态,而且无需额外占用一个检测通道使用参照染料进行检测校正。主要特点如下:
• 根据不同实验选择多种数据采集模式,包括针对使用SYBR Green染料的单色快速扫描̶
• 温度梯度功能,一次反应即可完成实验条件的优化
• CFX Manager™ 软件的高级分析功能,如基因表达分析功能可对多个参考基因及每个基因的扩增效率进行归一化
• Biogazelle qbasePLUS 软件提供更高层次的QC 和数据验证工具,提高实验数据的可靠性
• 无需电脑控制的独立运行模式,一台电脑可以控制最多4台仪器,或者和全自动加样系统整合进行高通量检测
• 运行结束后,数据文件会作为附件通过电子邮件发送,可以随时随地分析数据
bio-rad实时定量PCR仪CFX96技术指标
电压 |
100-240 V |
频率 |
50-60 Hz ,单相 |
输出功率 |
最大850 W |
环境温度 |
5-40 °C |
重量 |
21.4 kg |
大小 (W x D x H) |
33 x 46 x 36 cm |
激发光/发射光波长范围 |
450 C730 nm |
荧光滤光片 |
FAM/SYBR,HEX/TET/VIC,Texas Red/ROX,Cy5, Quasar 705 |
温度控制 |
样品容量 |
96 x 0.2mL 反应管 |
最大升降温速率 |
5.0° C/秒 |
温度范围 |
0 °C-100 °C |
温度准确性 |
± 0.2°C(达到90°C时) |
温度均一性 |
± 0.4°C(10秒内达到90°C时) |
温度梯度范围 |
30°C-100°C, 不低于室温30°C |
温度梯度温差范围 |
1 °C -24 °C |
最低电脑配置要求 |
操作系统 |
Windows XP, Windows Vista Professional |
处理器 |
2.0 GHz |
硬盘和外设 |
20 GB硬盘, USB 2.0接口 |
显示器 |
1024 x 768 256色 |
内存 |
2 GB |
伯乐实时定量PCR仪CFX96更多信息:
客户对定量PCR的要求:1. SYBR
Green 能力;2.
单管多重RT-PCR;3.
速度4. HRM功能5. 自动机械臂整合功能二. 我们的方案:专业仪器、专业功能1.Bio-Rad CFX96定量PCR仪;三. 匹配性:1. SYBR
Green 能力:*基本功能,完全具备;2.
单管多重RT-PCR;
单管多重的要求:a.
多通道:CFX96具有6个通道,而且逐孔激发检测,无需ROX校正,理论上可做到单管5重反应;b. 检测光谱交叉小:CFX96六通道激发、检测光谱设计:Channel
Excitation (nm) Detection (nm) Calibrated Fluorophores1 450-490 515-530 FAM,
SYBR Green I?2 515-535 560-580 VIC?, HEX?, TET, Cal Gold 540?3 560-590 610-650
ROX, TEXAS RED, Cal Red 610?4 620-650 675-690 CY5, Quasar 670?5 672-684 705-730
Quasar 705?6 450-490 560-580 Accommodates FRET ChemistryCFX96 不同的通道对应不同的荧光素,确保每个荧光素都能*大程度的激发和检测,特异性好,不同通道之间几乎没有荧光干扰,更适合多重检测
C.反应优化功能:CFX96具有温度梯度功能,可以方便的优化单重、多重反应条件,的到*佳置信度和*高扩增效率的定量PCR温度条件。尤其是多重反应,很方便筛选多条探针、引物的*佳退火温度,以达到*佳反应效果。温度梯度优化实验条件:即使是单重反应不同温度扩增效率和置信度也有所不同;
3.速度:CFX96基于*新的蜂巢式模块和高性能半导体设计,升降温更快,*快可以在30分钟内完成反应。 而且。CFX96不但反应速度快,而且可以在运行过程中进行布板和通道设置,再加上其软件系统强大的分析功能(如:基因表达分析等),使得整个反应、结果处理、数据分析都在*短时间内完成,整体速度更快,提高机器利用率。
5. 自动机械臂整合功能:
CFX96具备电脑控制盖开闭和软件控制运行功能,可以方便整合工作站已进行自动高通量分析,而且可以进行定量PCR、定量与普通PCR之间联网控制。四. 功能和技术参数:Bio-Rad
CFX96:功能:1.
核酸定量分析;2. 基因表达;3. 溶解曲线分析4. SNP分析:Taqman探针法、探针法FRET5.
FRET和Protein
Thermo Shift分析主要技术参数:1.
激发检测通道:6通道激发,6通道检测,激发检测一一对应;2.
激发检测方式:逐孔扫描、检测,无需内参对照;3.
激发光源:6个独立LED激光器;4. 梯度功能;1-24C5.
升降温速度:5C/s6. 温度精度:0.2C7. 扫描定位精度:3um以内;8. 扫描速度:单通道:3s/96孔;6通道:
12s/96孔;
单位名称: |
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
联系电话: |
Email: |
