梯度PCR
bio-rad伯乐双48孔梯度PCR仪C1000
进口
新加坡/BIO-RAD
C1000
bio-rad伯乐双48孔梯度PCR仪C1000性能描述
  • 具有可更换的反应模块,包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等
  • 8.5高分辨率超大彩色液晶显示屏,可选择图形编程、文字编程或自动编程
  • 双槽温度梯度模块,可独立运行两个不同的程序
  • 具有动态温度梯度功能,可同时运行8个不同的温度,每个温度孵育时间相同
  • 半导体加热制冷方式
bio-rad伯乐双48孔梯度PCR仪C1000主要用途:用于体外核酸片段扩增具有动态温度梯度功能
伯乐C1000 PCR仪技术参数:
  96个蓝-绿LED 顺序激发样品,zui大程度减少了荧光交叉
  适配96×0.2ml反应管或12条0.2ml8联反应条管。
  可支持多重PCR,除了节省试剂和时间外,还使内对照的使用成为可能,从而对样品PCR效率有更进一步的掌控。
  完美的温度控制性能和梯度PCR功能。
  Opticon Monitor分析软件可以非常简单地设置RT-PCR、多重
  PCR 等反应,以及DNA定量、基因表达、等位基因等功能分析。
   准确可靠的PCR仪:
  Opticon的C100 PCR仪是基于Bio-Rad成熟产品PTC-200,其特性有
  半导体制冷技术;
  三个温度传感器,双区域温度控制;
伯乐C1000 PCR仪
  控温精确:90℃30秒内精确度为±0.3℃,甚至考虑到PCR反
  应液体积对温度变化的影响;
  均一性好:90℃30秒内均一性为±0.4℃;
  96个反应样本容量;
  升降温速度快:zui高可达3.0度/秒;
  有计算控温模式:升降温过程中不冲过头,从而保证实验的
  可重复性;
  温度梯度性能:样品模块从左向右可以同时有12个不同温度,形成温度梯度,梯度温差设置zui小为1℃,zui大24℃。通过一次
  实验就可以得出zui佳退火温度或变性温度,既节约时间又可以降
  低成本。
  动静结合的荧光检测系统:
  四个独立激发通道采用不同波长的光源(发光二极管,LED
  )进行激发,使每个通道的激发效率都达到zui高;
  四个独立检测通道采用不同光敏范围的检测器(光电二极管
  ,PDT)进行检测,使每个通道的发射检测效率也达到zui高;
  光源不产热,使用寿命长,终身无需更换;
  光源与检测器位置相对固定,保证光程完全一致,绝无孔间
  干扰问题;
  光程最短的定量PCR仪,全部光程不到8cm,光传播损失最少
  四通道检测包括FAM、SYBR Green I、VIC、HEX、Joe、
  TAMRA、Cy3、Cy5、Texas Red、Rox等超过10种荧光染料。
  波长范围:450-730nm;
  宽广的线性范围:达到10个数量级,能检测到单拷贝模板;
  极佳的分辨率:可以完全区别32、64、128、256、1024个拷贝;
的技术参数
C1000
显示屏
12 x 9 cm, 高分辨率,全彩
接口
5 USB-A
1 USB-B
适配USB 闪存
适配USB 鼠标
程序编写选项
图形,文本,自动程序编写器
自动程序编写器
报告
可以输出的运行日志、系统报错日志
安全性能
保护模式,登录选项,文件夹保护
温度控制模式
逻辑算法和模块温度控制
升级为定量PCR 仪
PCR 证书
在线软件
Windows CE 6.0
和工作站适配
储存
大于1000个程序,USB 扩展
保温功能
大小 (W X D X H)
13”x18”x8”
重量
23 lbs
温度梯度精确性*
±0.2°C
温度梯度行均一性*
±0.4°C?
温度梯度范围*
30–100°C, 不低于室温30°C
温度梯度温差范围
1-24°C
电压范围
100–240 VAC (在此范围内,电压无需调整)
频率
50–60 Hz
输出功率
zui大 400 W
保险丝
2个,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm
注:仅96-孔和双48孔加热模块有温度梯度功能。
和适配的加热模块的技术参数
96 孔快速模块
48/48 孔快速模块
384 孔
样品容量
96x 0.2mL
2x48x 0.2mL
1 384-well
反应板
温度梯度功能
温度梯度范围
30-100°C
X
温度梯度温差范围
1-24°C
X
温度梯度精确度
±0.2°C
X
温度梯度均一性
±0.4°C (90°C 时维持10秒钟)
X
热盖温度范围
0-110°C
zui大升降温速率
5°C/秒
4°C/秒
2.5 °C/秒
温度范围
0-100°C
温度精确度
±0.2°C
温度均一性
±0.4°C (10秒钟达到90°C 时)
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
