转基因仪
bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell电穿孔仪
进口
美国/BIO-RAD
Gene Pulser Xcell
伯乐Gene Pulser Xcell电穿孔仪性能描述
  • 模块化设计,包含 main unit,CE module,PC module 和ShockPod
  • 友好的数字用户界面,可方便、直观地编程控制所有参数,包括那些附属设备的参数
  • 应用了 Bio-Rad的专利技术 PulseTrac 电路 和 Arc 保护技术
  • 预存有经优化的针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序
  • 手工编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需要的时间常数
伯乐Gene Pulser Xcell电穿孔仪主要用途
  • 能够提供指数波(exponential waveform)和方波(square waveform)\r\n适用于所有细胞类型,原核的和真核的细胞电穿孔,电转仪
伯乐电穿孔是功能强大的将核酸、蛋白及其它分子导入多种细胞的高效技术。通过高强度的电场作用,瞬时提高细 胞膜的通透性,从而吸收周围介质中的外源分子。这种技术可以将核苷酸、DNA 与RNA、蛋白、糖类、染料及病 毒颗粒等导入原核和真核细胞内。电转化相对其它物理和化学转化方法,是一种有价值和有效的替代方法。
Gene Pulser Xcell 系统的设计,基于Bio-Rad 15 年来在电转化技术上经验积累,它提供指数波和方波波型选择、 系统配置选择及友好的用户界面。
伯乐Gene Pulser Xcell电转仪(货号1652660)主要特点
  • 指数波和方波波型确保所有细胞类型(原核及真核)均可获得最佳 的电转化效果
  • Bio-Rad 专利的* PulseTrac 电路和电弧保护设计,确保可重复性 并保护样品
  • 模块化设计可根据研究需要选择系统
  • 用户友好的数字化界面,具有直观的编程以控制所有参数, 包括附属模块的参数
  • 包括人工操作、预设规程、用户规程、一个优化规程及其它先进 功能等程序选择
* 美国专利4,750,100 和4,910,140。
PulseTrac 电路和电弧保护提供可靠的、可重复的和安全的性能
Bio-Rad 独创的专利微处理器控制电路能为任何规程提供可重复的结果,无论使用何种介质,它所产生的电压 值可在全世界范围内测试。PulseTrac 电路和电弧保护:
  • 确保电压准确地传送到电击杯
  • 把CE 模块中的低压电容器精确度从20% 提升到10%
  • 便于电容器再校正,以保持精确的脉冲指标,修正电容器随着时间而发生的偏移
  • 提供脉冲前样品电阻测量
  • 当脉冲或电路中断时,可安全地自动放电
  • 降低电弧危险,保护设备及样品
用户友好界面,便于编程和控制
主单元上的图形界面可控制包括任何连接的附属模块在内的所有功能。界面由一个通过功能键和字母数字键盘 操作的屏幕组成。根据屏幕提示进行简便而直观的编程。屏幕用于编程和显示储存与设定的程序、运行参数以及波 型。规程包括:
  • 人工编程以输入或编辑方波或指数衰变脉冲的所有参数
  • 辅助编程需要的时间常数
  • 预设有适合常用细菌、真菌和哺乳动物细胞株的优化程序
  • 优化规程
  • 根据不同的波型选择,显示时间常数、实际电压、脉冲间隔和脉冲时间等参数
  • 储存和调用前100 个实验的脉冲参数
预优化规程,可快速选择程序
这项功能为每个细胞株提供一组专用的预优化参数。 |
提供以下细胞株的预设程序
哺乳动物 细菌 真菌
CHO Escherichia coli Saccharomyces cerevisiae
COS-7 Agrobacterium tumefaciens Pichia pastoris
3T3 Pseudomonas aeruginosa Candida albicans
293 Staphylococcus aureus Schizosaccharomyces pombe
HeLa Bacillus cereus Dictyostelium discoideum
BHK21 Streptococcus pyrogenes
A549 Lactobacillus plantarum
CV1
K562
HL60
Jurkat
HuT78
这些细胞株的详细参数及制备电感受态细胞的详细信息可查询Gene Pulser Xcell 系统指导手册或 discover.bio-rad.com 网站。
选择你所需要的系统
Gene Pulser Xcell 是由一个主单元、2 个附属模块(CE 与PC 模块)及ShockPod 电击槽组成的模块式电穿 孔系统。CE 模块与Gene Pulser Xcell 主单元配合使用可电转化多数真核细胞(包括哺乳动物细胞和植物原生质 体)。PC 模块建议用于细菌和真菌的电转化,或其它需要在小体积和高电阻样品上施加高电压脉冲的应用。系统有 3 种组合。
Gene Pulser Xcell 选择系统
系统 内容
Gene Pulser Xcell 完全系统  完全系统包括PC 模块和CE 模块,具有用指数波或方波脉冲转化真核与原核细胞的完整功能。
美国Bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell 总电穿孔系统(货号 165-2660)— 用于转染真核细胞和原核细胞的完整电穿孔系统;包含 CE 模块和 PC 模块
Gene Pulser Xcell™ Total System 1652660 100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, CE and PC modules, shocking chamber, 15 sterile electroporation cuvettes (5 each of 0.1, 0.2, and 0.4 cm electrode gap), cuvette rackcuvette rack
Gene Pulser Xcell 真核系统  真核系统由主单元及CE 模块组成,可电转化哺乳动物细胞和植物原生质体。CE 模块具有25-3,275 μF 跨度,提供了一种通过增加脉冲时间常数来控制电路电容的方法。对于方波脉冲,CE 模块能提供从传送方波脉冲到低电阻介质所需的大电容。
美国Bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell 真核电穿孔系统(货号 1652661)— 用于大多数真核细胞(包括哺乳动物细胞和植物原生质体)的电穿孔;包含 CE 模块
Gene Pulser Xcell™ Eukaryotic System 1652661 100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, CE module for exponential-decay or square-wave pulses, shocking chamber, 5 x 0.4 cm sterile electroporation cuvettes, cuvette rack
Gene Pulser Xcell 微生物系统  微生物系统由主单元及PC 模块组成,可电转化细菌和真菌,或其它需要在小体积和高电阻样品上施加高电压脉冲的应用。通过将电阻器与样品并联放置,PC 模块可控制电路电阻,从而提供了一种减少指数衰变脉冲时间常数的方法。
美国Bio-rad伯乐Gene Pulser Xcell 微生物电穿孔系统(货号 165-2662)— 用于细菌和真菌的电穿孔,以及对小体积样本施加高压脉冲的其他应用;包含 PC 模块
Gene Pulser Xcell Microbial System 1652662,100/240 V, 50/60 Hz, electroporator, includes main unit, PC module for exponential-decay pulse delivery, shocking chamber, 5 each of 0.1 and 0.2 cm sterile electroporation cuvettes, cuvette rack
ShockPod 电击槽可更简单快速地处理样品
创新的ShockPod 槽设计适合单手操作,可快速而简便地单手操作一个电 击杯。只需抓住ShockPod 前部就能打开槽盖。电击杯狭槽的设计可确保电击 杯只能以正确的方向插入。
ShockPod 拥有安全的联锁装置,避免ShockPod 打开时脉冲传送到电 击杯。
Specifications for Gene Pulser Xcell 电穿孔系统
Gene Pulser Xcell™ 完全系统
包括主单元、CE 模块、PC 模块和 ShockPod™ 电击槽
输出 指数波或方波
电压: 10–3,000 V
电容 10–500 V,25–3,275 µF,增量为 25 µF
500–3,000 V,10、25、50 µF
电阻(并联) 50–1,000 Ω,增量为 50Ω,正无穷大
样品电阻 最低 20 Ω(10–2,500 V 时)
最低 600 Ω(2,500–3,000 V 时)
方波时间  10–500 V: 0.05–10 毫秒,增量为 0.05 毫秒,10–100 毫秒脉冲,增量为 1 毫秒,1–10 次脉冲,0.1–10 秒间隔
500–3,000 V: 0.05–5 毫秒,增量为 0.05 毫秒,1–2 次脉冲,5 秒最小间隔
包括包括主单元、CE 模块和 ShockPod 电击槽
输出和其他技术指标 与不带并联电阻的总系统相同
微生物系统包括主单元、PC 模块和 ShockPod 电击槽
输出 指数波或方波
电压: 200–3,000 V
电容  10、25、50 µF
样品电阻  在 200–2,500 V 时达到最低值 20 Ω
在 2,500–3,000 V 时达到最低值 600 Ω
方波时间  0.05–5 毫秒脉冲持续时间,增量为 0.05 毫秒,
1–2 次脉冲,5 秒最小间隔
输出 指数波或方波
电压: 200–3,000 V
电容 10、25、50 µF
样品电阻 最低 20 Ω(200–2,500 V 时)
1–2 次脉冲,5 秒最小间隔
常规
输入电压 100–120 VAC 或 220–240 VAC,50/60 Hz
电源 最大 240 W(在短时间充电时)
操作环境 温度 0–35°C,湿度 0–95%(无冷凝)
安全规范 Safety EN 61010, EMC EN 61326 Class A
尺寸(宽 x 深 x 高) 主单元: 31 x 30 x 14 cm
CE 模块: 31 x 28 x 9 cm
PC 模块: 31 x 28 x 5 cm
重量 主单元: 6.6 kg
CE 模块: 3.1 kg
PC 模块: 1.9 kg
备注:购买电穿孔免费赠送各种规格的电击杯
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
