进口凝胶成像
bio-rad伯乐Gel Doc XR+凝胶成像系统
进口
美国/BIO-RAD
Gel Doc XR+
bio-rad伯乐Gel Doc XR+凝胶成像系统性能描述
        GelDoc XR+ 成像系统是以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础,模块化设计,支持多种检测方法,包括荧光,比色,光密度和化学荧光等,满足绝大多数样品检测。该系统是由 Image Lab™ 软件控制,使系统性能得到优化,从而使成像达到快速、自动化和分析的统一。
伯乐Gel Doc XR+凝胶成像系统主要用途
      该系统满足各种样品成像,从大型手灌聚胶到小型琼脂糖预制胶和各种转印膜的成像。该系统通常和 PCR,蛋白纯化系统和电泳系统配合使用,适用于限制性酶切,核酸扩增,基因指纹,RFLP,蛋白纯度和特征分析。
伯乐Gel Doc XR+凝胶成像仪(货号:1708195) 性能介绍:
1、CCD分辨率:1360×1024
2、动力学范围>3个数量级,12bit灰度级(非插值)
3、CCD控制:马达自动控制
*4、镜头缩放:8.5-51mm镜头
5、暗箱:密封暗箱可用于化学发光检测
6、滤光片:标配2个,3个可选
7、配备有校正镜头曲面度的专用滤光片
8、平场校正板,美国号5,951,838
*9、三块自动对焦校正板,确保成像过程无需再次调节
*10灵敏度:0.1ngEB染色的DNA
11、信噪比:>=56dB
*12、曝光时间:最短0.001s,每0.001s步进
13、样品大小:25x650px
14、光源:透射白光,反射白光,透射紫外,透射蓝光(可选)
15、紫外光源:302nm,可选254nm/365nm
16、紫外光源:制备型紫外模式保护要回收的核酸样品
17、紫外自动光闭保护
*18、UV防护板:方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察
19、切胶尺:切割凝胶
20、荧光尺:系统检测并用于测量长度
biorad Gel Doc XR+凝胶成像仪(货号:1708195)软件功能
全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制,包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。
软件可编程,所编程序可重复调用或再编辑
软件可自由安装于多台电脑,同时分析
软件可控制曝光时间以看到微弱信号
显示过饱和像素保证精确当量
*所有成像过程均保持自动对焦
添加各种格式的文字注释
自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算
相对含量百分数分析
绝对浓度、密度计算
微卫星DNA分析
RFLP和DNA指纹分析
3D图像观察及输出
12种预设染料颜色标记显示
多幅图像合并显示并分析功能
报告输出:包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等
数据输出方式:剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出
BIO-RAD Gel Doc XR+ 凝胶成像系统技术参数:
应用
化学发光
荧光*
比色法/密度测定法
凝胶成像
硬件技术指标
最大样本尺寸 28 x 36 厘米
最大图像尺寸 26 x 35 厘米
激发光源 标准透射紫外(302 nm 标配;254 nm 和 365 nm 选配)和反射白光,透射白光选配,自带电源;XcitaBlue™ 紫外光/蓝光转换屏选配
光源控制 3 种模式(透射紫外光、透射白光、侧面白光)
检测器 CCD
CCD 分辨率 >4 兆像素
像素大小 (H x V) 4.65 x 4.65 微米
冷却系统 不适用
摄像机冷却温度 不可用
过滤器支架 3 个位置(2 个用于过滤器,1 个无过滤器)
发射过滤器 包括 1 个(标配),3 个可选
动态范围 >3.0 数量级
像素密度(灰度) 4,096
动态平场 所有应用,特定应用
仪器尺寸(长 x 宽 x 高) 36 x 60 x 96 厘米
仪器重量 32 公斤
工作范围
工作电压 110/115/230 V AC(标称)
工作温度 10–28°C(推荐 21°C)
工作湿度 <70%(无凝结)
自动功能
实验步骤自动选择 根据应用,用户可自由选择或调出已有程序
实验步骤自动执行 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告
实验步骤重复性 通过调用已有程序可完全重复,从图像采集到定量分析报告,
自动对焦(未决) 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦
图像平场** 每次运行时,动态反馈式优化校正
自动曝光 2 种用户定义模式(强或弱条带)
*当使用 SYBR® Safe DNA 核酸荧光染色剂是,请使用 XcitaBlue蓝光转换屏(选配),因为紫外光/蓝光转换屏幕可以让保护 DNA 样品免受紫外线的破坏。
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
