进口凝胶成像
伯乐ChemiDoc MP化学发光凝胶成像系统
进口
美国/BIO-RAD
ChemiDoc MP
bio-rad伯乐ChemiDoc MP化学发光凝胶成像系统性能描述
  • ChemiDoc MP 系统是全能型成像仪,用于凝胶或 weste
  • blot 成像。它可用于多重荧光 weste
  • blot 成像、化学发光成像和普通的凝胶成像。其功能是以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础,模块化设计,支持多种检测方法。该系统是由 Image Lab™ 软件控制,使系统性能得到优化,从而使成像达到快速、自动化和分析的统一。
伯乐ChemiDoc MP凝胶成像仪主要用途
  • 采集化学发光(chemiluminescence)、比色(colorimetric)、荧光(fluorescence)及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像,并对获得的图像进行数据分析
伯乐ChemiDoc MP全能型凝胶成像系统产品介绍
        The ChemiDoc MP 系统是全能型成像仪,用于凝胶或 western blot 成像。它可用于多重荧光 western blot 成像、化学发光成像和普通的凝胶成像。
其功能是以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础,模块化设计,支持多种检测方法。该系统是由 Image Lab™ 软件控制,使系统性能得到优化,从而使成像达到快速、自动化和分析的统一。。
特点和优点
  • 应用广泛 — ChemiDoc MP 成像仪可满足绝大多数样品成像,并支持多种检测方法(包括多重荧光 western blot )。这款出色的成像仪,通常与蛋白和DNA电泳以及 western blot 实验配合使用。可用于荧光、化学发光和比色成像,并可获得可重复的定量结果。
  • 免染技术 — 紫外激发下,免染胶内的荧光染料标记蛋白,使得 2 小时的考马斯亮蓝染色步骤缩短为5分钟的免染成像步骤。 免染胶与 western blot 实验兼容,可用 V3 Western blot 实验流程去检查电泳结果并确认转膜效率。
  • 高灵敏度的印记膜检测 — ChemiDoc MP 成像系统具备先进的检测技术,无论样品信号强弱,都可以确定最佳曝光时间。可在化学发光和多重荧光检测以及比色凝胶和印迹膜中实现卓越的灵敏度
  • 杰出的图像质量 — 分辨率高,图像放大时不会产生噪点。动态范围较宽,能够清晰地显示最模糊的蛋白条带。Image Lab 软件自动进行数据分析,图像编辑和标记,无需导出其它程序即可获得可供发表的图像
  • 易于使用 — 无论图像仪镜头放大还是缩小,样品处于任何位置,预校准系统都能确保精确对焦。完全自动化的操作,确保了结果的一致性和重现性,并可实现高通量
伯乐ChemiDoc MP全能型凝胶成像系统技术指标
应用
化学发光
荧光
比色法/密度测定法
凝胶成像
硬件技术指标
最大样本尺寸 28 x 36 厘米
最大成像面积 26 x 35 厘米
激发光源 透射紫外光(302 nm 标配;254 nm 和 365 nm 选配)和反射白光;选配透射白光转换屏幕、XcitaBlue™ 蓝光转换屏和反射红光、绿光和蓝光 LED 模块
光源控制 提供 8 种模式。 透射紫外、反射白光和适合化学发光的无光源为标准模式;选配反射红光、反射绿光、反射蓝光、透射白光和 XcitaBlue 蓝光转换屏
检测器 过冷 CCD
图像分辨率 400 万像素
像素大小 (H x V) 6.45 x 6.45 µm
冷却系统 Peltier
CCD 冷却温度 –30°C(绝对,可调节)
滤光片位置 6 个位置(5 个用于滤光片,1 个无滤光片,用于化学发光)
发射滤光片 包括 1 个(标配),4 个选配
动态范围 >4 个数量级
像素密度(灰度) 65,535
动态平场 特定应用;所有应用
仪器尺寸(长 x 宽 x 高) 36 x 60 x 96 厘米
仪器重量 32 公斤
运行条件
工作电压 110/115/230 VAC(标称)
工作温度 10–28°C(推荐 21°C)
工作湿度(无凝结) <70%
自动功能
实验步骤自动选择 根据应用,用户可自由选择或调出已有程序
实验步骤自动执行 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告
实验步骤重复性 通过调用已有程序可完全重复,从图像采集到定量分析报告,
自动对焦(专利未决) 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦
图像平场** 每次运行时,动态反馈式优化校正
自动曝光 2 种用户定义模式(强或弱条带)
**美 国专利 5,951,838
艾研售后: 艾研公司保证销售的产品是全新的原厂正品,保留原厂贴标、货号等。艾研开具增值税发票
                   如果产品出现非人为原因的质量问题影响客户使用,艾研提供30天内的免费退换货服务。
                   根据具体产品出现的问题,艾研公司会跟客户充分协商,分别提供“电话指导解决”、“产品寄回艾研公司”、”提供样机服务“、“工程师上门维修”等方案。
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
