进口凝胶成像
伯乐ChemiDoc Touch化学发光成像系统
进口
美国/BIO-RAD
ChemiDoc Touch
bio-rad伯乐ChemiDoc Touch化学发光成像系统/高灵敏度成像系统性能描述:
  • 无需像压片法一样进行麻烦的胶片处理、无需暗房及胶片试剂,就可以得到相似灵敏度的化学发光成像结果。ChemiDoc Touch系统将高灵敏度与一系列的图像优化和定量工具相结合,让最强和最弱的条带同时出现在有意义的数据中。Image Lab触屏版软件将原有的猜想式成像转变为手指点击即可得到发表质量的图像。获得数据只需要进行快速的3步操作,并且有完整的工具进行数据的读取、选择和输出操作。
伯乐ChemiDoc Touch高灵敏度成像系统主要用途:
  • 采集化学发光(chemiluminescence)、比色(colorimetric)、荧光(fluorescence)及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像,并对获得的图像进行数据分析。
伯乐ChemiDoc Touch化学发光成像系统产品介绍:
       ChemiDoc Touch超高灵敏度化学发光成像系统是Bio-Rad 在多年成像仪研发经验基础上于2014 年10 月推出全新一代超高灵敏度化学发光成像系统(CD Touch )。
系统采用12 英寸 触摸屏控制,图像采集过程简单直观。其应用范围包括化学发光,单色荧光,核酸及蛋白质凝胶成像,并支持Bio-Rad 专利免染技术及V3 Western 流程 。
能真正提供与压片法相媲美的灵敏度和图像质量并相当的简洁易用,只需要用手指在触摸屏上缩放成像区域,系统会自动实时聚焦,选择应用点击曝光即可得到用于发表质量的图像。
1.与胶片相媲美的灵敏度
CD Touch 采用最新一代镜头和光学组件,使用F/0.95 的大光圈镜头和超低暗电流芯片设计。通过 半导体制冷将CCD 冷却至绝对-25 ℃度时,芯片暗电流可低至0.002 e/p/s ,读出噪音 ,保证用户能够得到最高信噪比的化学发光信号。此外,CD Touch 的光电转化效率(QE )高达70% 425nm ,在相同光强度下保证CCD 尽可能将捕捉到的光信号有效转化成电子信号。
在加州大学的测试中,客户用ChemiDoc Touch 检测到了同样条件下用压片法无法检测到的极弱异构体条带,证明Touch 甚至比胶片更为灵敏。
2.高质量图像
CD Touch的CCD 芯片拥有六百万物理像素(2750 H X 2200 V) 采用高辨识度镜头,因此具有和胶片类似的分辨率和优越的图像质量。与市面上其他同类型成像系统相比较,CD Touch 的图像质量更为清晰更锐利,有利于对两条间隔很近的蛋白条带(如,异构体)进行辨识和定量。
3.操作简便
CD Touch 的图像采集过程为全触屏控制,全过程由系统自动实时聚焦。使用者只需要根据样品大小进行缩放,选择应用然后点击曝光即可。全过程操作不需要设置系统的光源、滤光片等参数,只要根据自己的应该选择操作程序,仪器会自动匹配成像所需要的光源、滤光片等设置。
4.更简单可靠的定量
CD Touch 的动态线性范围为胶片的1000 倍,蛋白定量效果更为准确;并具有信号饱和提醒显示,避免将不准确的数据带入定量的风险。此外, 整合了Bio-Rad 专利免染技术V3 Western 流程,进一步保证了整个western 免染总蛋白作为内参
因为传统Western 实验中大多以看家蛋白Actin 、Tubulin 及GAPDH 作为Loading Control 以代表每个泳道的上样量多少,进行归一化定量比较实验。但是,越来越多的研究者和文献对该方法提出了一些质疑,质疑看家蛋白做归一化定量并非完全可靠和准确,主要原因在于两点:第一,看家蛋白表达量在有些实验体系下并不总保持恒定;第二,看家蛋白的化学发光信号较强,因此检测的线性度很差,不能客观反映每个泳道上样量的多少。Bio-Rad 革新的免染技术可以在凝胶和印迹膜上看到全蛋白,在western 流程中增加中间控制(visualization ,verify transfer ),并可采用免染总蛋白来进行归一化定量(validation ),使定量结果更加的准确稳定。
bio-rad ChemiDoc Touch化学发光成像系统技术指标:
· 相机(像素):600万
·  位数:16bit数据采集(65)
·  曝光模式自动模式,手动模式, 累积曝光模式,化学发光预览模式
·  图像校正方式累积曝光多次成像:可以在很长曝光时间内多次成像,且每次成像的曝光时间可以累积,从而避免反复曝光,而且用户可以挑选最中意的图像保存
·  连接方式数据传输:USB及局域网
·  制冷温度–25°C(绝对温度,不依赖室温)
·  QE @ peak425nm处绝对Q/E(光电转化率)值:70%,绝对Q/E峰值:75%@525nm
·  暗电流:(e/s/p)0.002 e/p/s
·  读出噪音:6e-rms,提供弱光成像所需
·  电动聚焦使用f/0.95快速对焦镜头,提高进光量的同时完成自动聚焦
·  自动曝光自动优化曝光功能,所有成像过程均保持自动对焦
·  自动变焦:有
·  最大样品面积16.8 x 21 cm
·  最高分辨率(最小样品像素大小)6.1M pixel(2
·  光源选项反射白光,透射紫外,透射白光(可选),透射蓝光(可选)
·  白光反射:有
·  暗箱智能样品托盘技术,自动识别插入的样品盘类型,选择成像功能
·  分析软件全自动ImageLab专业成像及分析软件对系统进行自动控制,包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。
·  特色中文版、英文版软件自由切换
·  是否可升级  软件免费升级
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
