进口凝胶成像
伯乐ChemiDoc XRS+化学发光凝胶成像系统
进口
美国/BIO-RAD
ChemiDoc XRS+
bio-rad伯乐ChemiDoc XRS+化学发光凝胶成像系统性能描述:
      ChemiDoc XRS系统除对普通凝胶的常规检测外还提供对凝胶的高灵敏度化学发光检测功能。系统采用动力学的平场扫描技术以获得卓越的均一性及定量性能,并可灵活地成像化学发光、荧光和比色样品。系统采用了一个超高灵敏度的16位CCD摄像头,能更好的检测微弱样品,ChemiDoc XRS适用于要求高灵敏度(化学发光和Weste杂交)。
伯乐ChemiDoc XRS+化学发光成像仪主要用途:
         采集单色或双色荧光(fluorescence)、化学发光(chemiluminescence)、及比色(colorimetric)等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像,并对获得的图像进行数据分析
伯乐ChemiDoc XRS+化学发光凝胶成像(货号1708265)产品介绍:ChemiDoc™ XRS+ 成像系统是以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础,模块化设计,支持多种检测方法,包括荧光,比色,光密度,化学发光和化学荧光等,满足绝大多数样品检测。该系统是由 Image Lab™ 软件控制,使系统性能得到优化,从而使成像达到快速、自动化和分析的统一。
该系满足各种样品成像,从大型手灌聚胶到小型琼脂糖预制胶和各种转印膜的成像。该系统通常和 PCR,蛋白纯化系统和电泳系统配合使用,适用于限制性酶解,核酸扩增,基因指纹,RFLP,蛋白纯度和特征分析。
主要优点包括:
  • 凝胶和印迹膜成像快速且分析准确
  • 自动化程度高,无需特别培训
  • 可以存储和调出所设参数和步骤,保证实验结果的重复性
  • 安装并优化系统参数,确保所摄图像准确性和重复性,无噪点
  • 使用范围广,特殊设计的构件保证样品的完整性,以利于后续研究,同时保护使用人员的安全
  • 在数秒内自动完成蛋白质和 DNA 样品的全部的定量分析
  • 个性化系统组织数,并给出报告
  • 快速产生可供发表的高质量图像
ChemiDoc XRS+ 系统具有比对分析不同批次实验数据的功能,改善了实验数据的重复性,确保数据的可靠性。运用最佳的计算方法,对系统进行校正,保证:
  • 无论图像仪镜头放大还是缩小,样品处于任何位置,始终自动对焦
  • 在每次成像时,都能自动进行平场校正
  • 自动校正成像杂信号
在普通荧光和比色法检测功能的基础上,ChemiDoc XRS+ 系统还具备灵敏快速的化学发光检测功能。该系统中包括一个高灵敏度的 16 比特的超冷 CCD 镜头,能检测到样品发出的微弱信号。 ChemiDoc XRS+ 系统应用广泛,包括既需要高灵敏度又需要高分辨率的实验应用(如化学发光 western blot)。
ChemiDoc XRS+ 可在数秒内提供可重复的定量数据结果,淘汰了昂贵而不可靠的 X-光压片技术。该系统的特点是使用信号累积成像模式 (SAM),引导用户优化最佳曝光时间获得最佳化学发光样品图像。
伯乐ChemiDoc XRS+化学发光成像系统技术指标:
应用
化学发光
荧光*
比色法/密度测定法
凝胶成像
硬件技术指标
最大样本尺寸 28 x 36 厘米
最大图像尺寸 20 x 27 厘米
激发光源 标准透射紫外(302 nm 标配;254 nm和 365 nm 选配)和反射白光,透射白光选配,自带电源;XcitaBlue™ 紫外光/蓝光转换屏选配
光源控制 5 种模式(透射紫外,反射白光,选配透射白光,适用化学发光的光源,选配 XcitaBlue 蓝光转换屏。
检测器 超冷 CCD
像素大小 (H x V) 6.45 x 6.45 微米
冷却系统 Peltier
CCD 冷却温度 –30°C(受控)
滤光片位置 3 个位置(2 个用于滤光片,1 个无滤光片,用于化学发光)
发射滤光片 包括 1 个(标配),3 个选配
动态范围 >4.0 数量级
像素密度(灰度) 65,535
动态平场 所有应用,特定应用
仪器尺寸(长 x 宽 x 高) 36 x 60 x 96 厘米
仪器重量 32 公斤
工作范围
工作电压 110/115/230 V AC(标称)
工作温度 10–28°C(推荐 21°C)
工作湿度 <70%(无凝结)
自动功能
实验步骤自动选择 根据应用,用户可自由选择或调出已有程序
实验步骤自动执行 由程序进行控制,会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告
实验步骤重复性 通过调用已有程序可完全重复,从图像采集到定量分析报告,
自动对焦(专利未决) 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦
图像平场** 每次运行时,动态反馈式优化校正
自动曝光 2 种用户定义模式(强或弱条带)
*当使用 SYBR® Safe 核酸荧光染色剂是,请使用XcitaBlue蓝光转换屏(选配),因为紫外光/蓝光转换屏幕可以让保护DNA样品免受紫外线的破坏。
**美 国专利 5,951,838。
     上海艾研生物科技有限公司于2011年创建,是一家聚焦于为生命科学科研实验室提供一流产品与技术服务的高科技服务型企业;上海艾研生物专注于国内外领先的实验仪器设备,实验室耗材,生物试剂及生物信息学软件的引进和推广,为生命科学研究实验用户提供专业、可靠和便捷的服务。核心客户群涵盖全国的三甲医院、疾病预防控制中心、知名大学、中科院等领域。
本着推广领先科研仪器、实验技术、提高实验工作效率的经营方针,本企业重点瞄准数十家国际、国内生命科学领域知名厂商,着急引荐先进靠谱的产品和技术方案。
以市场导向,不断拓宽合作渠道,以更好满足生物医学实验室检测、分子生物学研究、细胞学研究、技因组学以及蛋白组学研究等应用对仪器和技术服务的需要。
目前,本公司主营产品包括:伯乐荧光定量PCR仪(cfx 96 touch,cfx 384 touch,cfx connect),梯度PCR仪(T100,S1000,C1000 touch),电穿孔仪(micro pulser,gene pulser xcell),细胞计数仪(TC20),电泳垂直转印系统(1658033),水平电泳(subcell)蛋白转印仪(turbo 1704150),凝胶成像仪(geldco go,chemidoc xrs+,chemidoc mp,chemidoc touch),数字PCR仪(QX200),糖分析柱(HPX-87C,HPX-87H,HPX-87P);
        赛默飞荧光定量PCR仪(QuantStudio 3,QuantStudio 5,QuantStudio 6,QuantStudio 7 ,7500 fast,stepone plus),梯度PCR仪(2720,9700,miniamp,miniamp plus,SimpliAmp,veriti 96,veriti pro,ProFlex三槽), 细胞计数仪(countess 3,countess 3 FL荧光),核酸蛋白荧光计(qubit 4.0),超微量分光光度计(nanodrop one,nanodrop one C),QuantStudio 3D数字PCR仪;
    艾本德小型迷你离心机(minispin,minispin plus),台式高速离心机(5418,5420,5424,5425,5427,5430,5804,5810型),低速台式离心机(5702,5702R),台式高速冷冻离心机(5418R,5424R,5425R,5427R,5430R,5804R,5810R),恒温混匀仪(thermomixer C),真空浓缩仪(Concentrator plus);
      以上为我们的主营业务范围,有其他产品需要可以浏览公司网站www.aybio3517.com, 竭诚为广大分子生物学领域的老师服务!
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
