光谱/分光光度计
X射线光谱测厚仪
X射线光谱测厚仪
天瑞仪器
THICK800A
X射线光谱测厚仪标准配置
开放式样品腔。
精密二维移动样品平台,探测器和X光管上下可动,实现三维移动。
双激光定位装置。
铅玻璃屏蔽罩。
Si-Pin探测器。
信号检测电子电路。
高低压电源。
X光管。
高度传感器
保护传感器
计算机及喷墨打印机
软件优势
 采用公司能量色散X荧光FpThick软件,FP法和EC法等多种方法嵌入的人性化应用软件,具有高灵敏度、测试时间短、一键智能化操作。谱图区域采用动态模式,测试时元素观察更直观。
 X射线光谱测厚仪具有多种测试模式设置和无限数目模式自由添加,内置强度校正方法,可校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。
安装要求
1 环境温度要求:15℃-30℃
2 环境相对湿度:<70%
3 工作电源:交流220±5V
4 周围不能有强电磁干扰。
售后保障
1. 仪器进行终身维修;
2. 软件免费升级:如有软件升级,乙方将免费提供软件升级,不再收取升级费用;
3. 技术服务的响应期限:提供有效的技术服务,技术指导。
技术指标
仪器:荧光测厚仪
型号:Thick 800A
 外型尺寸: 576(W)×495(D)×545(H) mm
 样品室尺寸: 500(W)×350(D)×140(H) mm
 样品台尺寸: 230(W)×210(D)mm
 Z轴升降平台升降范围: 0~140mm
 平台移动测量范围 : 50mm(W)×500mm(D)×135mm(H)
分析方法: FP与EC法兼容能量色散X荧光分析方法
测量元素范围 :原子序数为16S~92U之间的元素均可测量
同时检测元素 一次可同时分析24个元素,五层镀层
检出限 :金属镀层分析可达0.005μm
厚度范围:分析镀层厚度一般在50μm以内(每种材料有所不同)
稳定性: 多次测量重复性可达1%
检测时间 :30-60秒
探测器及分辨率 :25mm2Be窗口SDD探测器,分辨率140±5eV
激发源: 50KV/1000uA-W靶X光管及高压电源
多道分析器 : DMCA数字多道分析技术,分析道数4096道
准直器和滤光片 固定Ф0.2mm准直器,可选配其他孔径,Al滤光片
定位 :平台电机重复定位精度小于0.1um
样品观察: 配备CCD多彩摄像头,图像放大可达40倍,实现微小样品清晰定位。
平台稳定性 :Z轴测试平台采用恒力弹簧平衡重力,实现平台的恒力升降,有效降低Z轴电机负荷,并有效了Z轴的垂直度。
安全性 双重安全保护设施:防撞激光检测器与样品室门开闭传感器;待机无辐射,工作时辐射水平远低于国际安全标准,且具有软件连动装置。
操作环境温湿度 :15℃~30℃,≤70%
仪器重量 :90kg
工作电源:交流220V±5V, 建议配置交流净化稳压电源
优点简述
 该款镀层仪器专为电子半导体、五金电镀、印刷线路板、首饰手表、检测机构等行业量身打造的专业仪器。XYZ三个可调节方向、样品观察系统和激光定位使得检测更方便。超大的测试内部空间,良好的散热效果和抗电磁干扰能力,模块化的结构设计使安装、调试、维护更方便,可适应恶劣工作环境
电镀适用范围
铁基----□Fe/Zn, □Fe/Cu,□Fe/Ni,□Fe/Cu/Sn,□Fe/Cu/Au,□Fe/Cu/Ni, □Fe/Cu/Ni/Cr, □Fe/Cu/Ni/Au,□Fe/Cu/Ni/Ag
铜基-----□Cu/Ni,□Cu/Ag,□Cu/Au,□Cu/Sn,□Cu/Ni/Sn,□Cu/Ni/Ag,□Cu/Ni/Au,□Cu/Ni/Cr
锌基-----□Zn/Cu,□Zn/Cu/Ag,□Zn/Cu/Au
镁铝合金----□Al/Cu,□Al/Ni,□Al/Cu/Ag,□Al/Cu/Au
塑胶基体----plastic/Cu/Ni,plastic/Cu/Ni/Cr
测量标准
1国标GB/T 16921-2005/ISO 3497:2000
 金属覆盖层 覆盖层厚度测量X射线光谱方法
2.美国标准A754/A754M-08
Coating Weight(mass)of Metallic Coatings on steel by X-Ray Fluorescence应用领域
金属镀层的厚度测量, 电镀液和镀层含量的测定。
主要用于贵金属加工和首饰加工行业;银行,首饰销售和检测机构;电镀行业。
厂家介绍
天瑞仪器不断探究世界分析领域的前端。为客户提供产品和满意的服务,同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供完善的行业整体解决方案。
江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本11840万。旗下拥有北京邦鑫伟业公司和深圳天瑞仪器公司两家全资子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱、医疗仪器等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。
截图20200616144811.png产品包括:原子吸收分光光度计,ROHS检测仪,直读光谱仪,手持式光谱仪,ROHS检测设备,手持式合金分析仪,气相质谱仪,液相质谱仪,原子荧光光谱仪,电感耦合等离子发射光谱仪,手持式光谱仪,等离子体质谱仪,镀层膜厚测试仪,X荧光测厚仪,ROHS仪器,气质联用仪,液质联用仪,ROHS卤素检测仪,x荧光光谱分析仪,手持式光谱分析仪,x射线荧光测厚仪,气相色谱质谱联用仪,液相质谱联用仪,便携式合金分析仪,ROHS测试仪,x-ray镀层测厚仪,环保ROHS检测仪
7.jpg天瑞仪器不断探究世界分析领域的巅峰。为客户提供更加先进的产品和更加满意的服务,同时为电子、电器、珠宝、玩具、食品、建材、冶金、地矿、塑料、石油、化工、医药等众多行业提供更为完善的行业整体解决方案,从而推动中国经济快速全球化。
售后服务片区(划分)、客服热线和技术引导与维护。服务片区划分已经完全覆盖全国主要省市,主要根据客户的分布和公司业务区域的划分,公司通过电话等远程维护、上门服务、返厂维修以及对客户使用人员的技术培训来实现技术的应到和维护。
江苏省苏州昆山市中华园西路1888号
