生物安全柜
防爆万向抽风罩万向吸风罩阻燃万向排风罩
防爆万向抽风罩万向吸风罩阻燃万向排风罩
fume extractor
凯德兴
KDX0605
凯顿万向抽气罩系列产品专为保护现代实验室环境而设计制造
结构合理、操作简便,调节灵活,通过对有害烟气的有效抽排,保持实验室室内空气清洁
真材实料,先进设计和优秀工艺的完美结合
材质说明
排气系统的管件及关节:K-75型万向抽气罩和K-110型抽气罩由聚丙烯(PP)制造,聚丙烯有良好的化学稳定性,对化学药剂的侵蚀和沾污有突出的耐御性能;AL-75型万向抽气罩和AL-100型万向伸缩式抽气罩的管件由铝合金制造
前端罩子:采用聚碳酸酯(PC)制造,聚碳酸酯有良好的耐腐蚀及耐热性能,强度高,在110°高温烟气环境下不变形,透明度极好
关节:高密度PP材质,可360旋转调节方向,易拆卸、重组及清洗。
关节及密封圈:不易老化之高密度橡胶
关节连接杆:304不锈钢
关节松紧旋钮:全铜材质,内嵌不锈钢轴承,于关节连接杆锁合
气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮,控制进入之气流量
拱形/杯形集气罩:PC材质,全透明
伸缩导管:75mmPVC/PP
独有360旋转装置:以固定架为中心最大活动半径可达1600mm
固定底座:非粘接而成,模具注塑一体成型,牢度强,不脱底。
一、性能特点:
1. .材质采用PVC、高密度PP组成,耐酸碱、耐腐蚀;
2.活动范围大,能以固定架为中心,以1240mm为半径360度的范围内旋转;高度行程可在720mm的范围内自由伸缩,任意定位;
3.装饰固定座与固定架底面距离可调,可调范围990mm~1450mm;
4.具有气流调节钮,可控制气体流量;
5..使用方便,易拆卸、重组及清洗。
二、安装及使用
1.根据工作场所及室内环境选择抽气罩的安装位置,在天花顶上按固定座孔打孔,用M8膨胀螺钉将固定架固定于天花顶;
2.把伸缩管插入固定架排风管孔,用管箍将伸缩管与排风管锁合,将装饰盘定位旋紧;
3.旋紧集气罩;
4.连接排风口,将排风口与抽风系统连接;
5.使用时可随意抽拉集气罩,使其对准抽风地点,并调节流量调节钮。用后旋转调节钮,关闭挡风板,将集气罩折叠复位。
三、安装使用注意事项:
1.关节内有压力轴承及橡胶圈,若关节松动,可适当旋紧关节旋钮;
2.推拉集气罩不要用力过猛;
3.伸缩管与固定架在竖直平面内不能超过90度,否则反弹;
4.安装高度,天花顶与吸气口竖直距离最大2440mm, 最小1710mm。
苏州凯顿实验室设备有限公司是一家实验室家具配套装备专业制造企业,主要服务于各种科研医疗、大中院校等机构。
我公司拥有世界先进的意大利生产设备,精湛工艺设计,卓越技术品质,良好的信誉。高起点的质量标准和严格执行高标准的高素质员工,保证了产品的高品质。
在WTO的新商业环境下,无锡台雄实验设备有限公司以建立形成“以客户为中心”,的经营理念:将“精益求精,缔造完美:为企业理念,贯穿到产品生产全过程:同时,以”质量第一,服务第一,诚信第一“为企业目标,台雄实验设备将不遗余力去开拓创新,以更完美的产品机构.及设计,卓越品质、忠诚的信誉与广大客户真诚合作携手迈向更辉煌的明天,超越您我所想!
苏州工业园区唯新路7号
