医学检验仪器
VOC环境测试舱,一立方米VOC测试环境舱
济南华衡
VHX-1000
VOC环境测试舱又称VOC测试环境舱 1立方米VOC释放量环境测试舱 voc环境释放舱 VOC释放量环境测试舱 VOC释放环境测试舱甲醛及VOC释放量环境测试舱 VOC检测环境舱
1立方米VOC释放环境气候箱  VOC环境舱(气候箱)  VOC甲醛环境气候箱 1m³ VOC释放量检测气候箱 甲醛VOC测试箱,VOC测试箱,voc甲醛测试箱 VOC气体检测箱 VOC释放量环境试验箱 VOC释放测试环境箱
一、用途与使用范围
济南华衡试验设备有限公司专业生产VOC释放量环境测试舱,甲醛气候箱,四工位甲醛预处理测试舱。
  1立方米VOC释放量环境测试舱主要用于研究人造板材及其相关轻工业产品中VOC释放量变化规律,检测人造板材及其相关轻工业产品中VOC释放量及对检测产品等级划分;根据室内污染物数据或预测模型对室内空气质量进行综合环境指标评价。软体家具沙发中有害物质限量
环境仓设计参考标准:
1中国标准
a、《人造板及饰面人造板理化性能测试方法》(GB/T17657-2013)
b、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB18584-2001);
 《家具中挥发性有机化合物检测用气侯舱通用技术条件》 GB 31107-2014
c、《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》(GB18587—2001);
d、《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》(HJ 571-2010);
e、《室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580-2017);
f、《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002);
g、《环境标志产品技术要求 水性涂料》(HJ/T 201-2005);
h、《环境标志产品技术要求 胶粘剂》(HJ/T 220-2005)
i、《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》(HJ/T 414-2007);
j、《室内空气-第9部:建筑产品与家饰逸散挥发性有机化合物之测定-试验箱法》(ISO 16000-9-2011);
k、《甲醛释放量检测用1M3气候箱》(LY/T1980一2011)
l、《乐器有毒有害物质释放量标准》(GB/T 28489-2012)
LY/T1980-2011《挥发性有机化合物(VOC)及甲醛释放量检测箱》
LY/T 1981-2011 甲醛释放量气体分析法检测箱
M、 GB18580—2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
2 欧洲标准
a、EN 13419-1《建筑产品—VOCs释放量的测定第1部分:释放测试环境箱方法》
b、测试甲醛释放EN 717-1《人造板甲醛释放量测量环境箱法》
C、BS EN ISO 10580-2012《弹性织物和层压地板覆盖物.挥发性有机化合物(VOC)释放的试验方法》;
3、日本标准
a 、JIS A1901-2009《建筑材料中挥发性有机物和醛类散发测定---小型气候箱法》;
b 、JIS A1912-2008《建筑材料中挥发性有机物和醛类散发测定---大型气候箱法》;
4 美国测试和材料协会标准
1.1测试VOCs释放
a、ASTM D 5116-97《小尺度环境箱测定室内材料和产品中有机释放的标准指南》
b、ASTM D 6330-98《规定测试条件下小型环境箱测定木制板材中VOCs(除甲醛)释放的标准操作》
c、ASTM D 6670-01《全尺度环境箱测定室内材料和产品VOCs中释放的标准操作》
d、ANSI/BIFMA M7.1-2011办公家具系统、组件和座椅中VOC释放率的标准试验方法
1.2测试甲醛释放
a、ASTM E 1333—96《大型环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度和释放率的标准测试方法》
b、ASTM D 6007-02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
5、国际标准
a、《1M3气候箱法测定板材甲醛释放量》(ISO 12460-1.2007)
b、《室内空气--第9部分: 建筑产品及家具散发的挥发性有机混合物发散量测定-发散试验室法》(ISO 16000-9.2006)
二、结构原理及性能特点:
1、主要组成部分:高质量保温箱体、镜面不锈钢测试内舱、清洁恒温恒湿空气供给系统、空气循环装置、空气交换装置、测试舱温度调控单元、信号控制与处理部分(温度、湿度、流量、置换率等)。
2、主体结构:内胆为镜面不锈钢测试舱,外层为保温箱体,紧凑、清洁、高效、节能,不仅降低了能量消耗而且减少了设备的平衡时间。
3、清洁恒温恒湿空气供给系统:高清洁空气处理及湿度调节一体化的装置,该系统结构紧凑、高效、节能。
4、设备配备全保护装置和系统安全运行保护装置,使设备运行更加可靠安全。
5、换热器工艺先进:换热效率高,温度梯度小。
6、冷热对抗调温水箱:温度控制稳定。
7、进口湿度温湿度传感器:传感器精度较高、性能稳定。
8、优质制冷机:进口冷冻机,运行稳定、使用寿命长。
9、保护装置:气候箱、露点水箱均有高低温报警保护措施与高低水位报警
10、保护措施;压缩机亦有过热、过流、超压保护措施,整机运行安全可靠。
11、不锈钢内箱体:恒温箱体内腔采用镜面不锈钢,表面光滑不结露,不吸附甲醛,保证检测精度;
12、恒温箱体采用硬制发泡材料,箱门采用硅橡胶密封条,有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置(形成循环空气流),以确保箱内温湿度均衡一致。
13、设备采用国际上较为先进的夹套式结构,紧凑、清洁、高效、节能
三、技术指标:
项    目 技 术 指 标
温度 调节范围:(15~40)℃  调节精度:±0.5℃
高温清洁温度范围(70250)℃
相对湿度 调节范围:(40~80)%RH.  调节精度:±3%R.H.
空气置换率 调节范围:0.2m3~2m3/h(换气率0.2~2次/小时)
调节精度:通风量±1%
表面风速 空气水平速率保持在(0.1~2)m/s,精度≤0.05m/s
测试舱尺寸 (1±0.02)m3
测试舱采用SUS304镜面不锈钢板整体焊接。焊接处及周围抛光、无变形,所有的边、角均制成一定弧度。可用水洗清洁,无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料,密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件,不吸附有机物和甲醛。测试舱内无结露及水珠凝聚。
工作室尺寸: 0.80m(宽)×1.0m(高)×1.25m(深)
控制舱(正视图):2100(长)×1810(高度)×1150(外围深度)
压力 10±5Pa
密封性 静态泄漏率:1KPa相对压强下,泄漏率≤1× m3/min
保温箱体 聚氨脂和保温板,外壁为钢板,白色喷涂;内壁:304不锈钢板
本底浓度
甲醛本底浓度<0.006mg/m3 , TVOC本底浓度<0.02mg/m³。单项VOC本底浓度<0.002mg/m3
清洁气体供应系统 1、压缩空气:气量:2 m3/h;
2、高效微粒过滤器:处理大风量:2m3/h,处理后,气体中的污染物浓度要求:直径大于0.5um的微粒浓度<100个/ m3。
3、活性炭过滤器 :处理大风量:2 m3/h,处理后,气体中的污染物浓度要求:TVOC浓度<0.02mg/m3,任何一种VOC<0.002mg/m3,直径大于0.5um的微粒浓度<100个/m3,甲醛含量<0.006mg/m3。
主体结构 结构安置方便合理,适应各种空间。不仅降低了能量消耗而且减少了设备的平衡时间,提高了检测效率,降低了检测成本。
监控设备 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,能直接设置和数字显示箱内温度、相对湿度、温度补偿,露点补偿,露点偏离,温度偏离,采用原装进口传感器,而且能自动记录和绘制控制曲线,流量数据电子显示。
监测参数 监测显示舱内的温湿度、送排风量、开关机时间、工作时间,数据可转移存储
功率 启动功率小于等于3kw,运行功率2kw
工作电压 220V  重量:800kg
济南凡泰有限公司是一家集专业研发、生产、销售于一体的高新技术型企业,专注济南凡泰自动化科技于甲醛VOC检测设备、摩擦磨损试验设备、力学试验设备的研制与开发,以高效的工作作风,雄厚的研发实力,卓越的产品品质,高效的客户服务赢得了客户的认可。
公司在全国各省区重点城市设置12个营销技术服务中心,目前公司拥有员工110多人,技术人员占职工总人数的40%,是技术密集型企业,具有综合开发、研究及生产制造能力。具有雄厚的技术力量。本公司还与多家国内外知名科研院校有着密切的合作关系,开发出全数字控制测量集成电路系统,该系统性能稳定,测量精确,受到广大客户好评。凡泰公司积极拓展海外业务,产品远销越南、印度、泰国、俄罗斯、南非等30多个国家和地区。公司实施了现代企业管理制度,先进的企业管理制度与充满人性化的企业文化相辅相成,企业员工始终迸发着勃勃生机,锐意进取的精神时时刻刻体现。顾客的需求是我们的目标,我们以优质的产品,优惠的价格,随时为您提供优良的服务。为广大客户提供优质的售前、售中、售后服务。
 凡泰主要产品有十大系列,二百多种试验机:
★甲醛VOC环境舱:甲醛释放量气候箱、VOC释放量测试箱、塑胶跑道小型VOC环境测试舱、甲醛预处理平衡试验箱。大体积VOC环境测试舱(5立方米、16立方米等可定制)。
★电子拉力试验机(100N-1000KN):数显式电子拉力试验机,微机控制电子拉力试验机,电子拉力试验机,行业应用电子拉力试验机。
★液压拉力试验机(100KN-5000KN):数显式液压拉力试验机,微机屏显式液压拉力试验机,微机控制电液伺服拉力试验机,卧式拉力试验机,钢绞线试验机,静载锚固试验机。
★动态疲劳试验机:动静拉力试验机,材料疲劳试验机
★冲击试验机:半自动摆锤式冲击试验机,微机控制冲击试验机,冲击试样缺口拉床,冲击试样缺口投影仪,冲击试验低温槽,落锤撕裂冲击试验机。
★压力试验机(100KN-5000KN):数显式压力试验机,微机恒应力压力试验机,电子式压力试验机,抗压抗折一体机,井盖压力试验机,电液伺服压剪试验机。
★摩擦磨损试验机:油品评定摩擦磨损试验机,材料检测摩擦磨损试验机,特殊工况摩擦磨损试验机
★弯曲/扭转试验机系列:钢筋(钢管)弯曲试验机,板材弯曲试验机,线材扭转试验机,微机控制扭转试验机等。
★金相检测设备:金相切割机、金相镶嵌机、金相抛光机、金相磨抛机,金相显微镜
★硬度计系列:洛氏硬度计,布氏硬度计,维氏硬度计,里氏硬度计,邵氏硬度计等。
★试验机配件夹具系列:各种试验机配件夹具,试验机维修,升级服务。
公司可承接各种非标及特殊要求的试验方案、试验设备的定制与研发。并提供多个行业实验室整体解决方案。
天桥区无影山中路48-15号四建美林大厦
