风量罩、套帽式风量罩
TSI公司的ACCUBALANCE套帽式风量罩可测定流经各种风口(散流器、百叶等)的风量。体积轻巧,仅重3.5Kg,便于携带使用。把风量罩安放在风口上,就可由数字显示屏直接读出进风或排风量。8375型号还可以精确的测定温度。
特性和优点:
实际速率和标准速率读数之间可自动切换。(8371型号用户需预先输入相应温度及气压)
可变时间常数模式使流速波动时的读数保持稳定
K因子功能可灵活的测定流经不同扩散器的风量
备有多种风罩尺寸以便用户方便测量各式风口的风量
背光显示,在暗处也易于读出测定数据
可选的便携式打印机可以随时打印数据
8375的附加功能:
风速范围:
皮托管:0.125-40m/s;
普通探头:0.125-25m/s
面风速矩阵:0.125-12.5m/s
精度:读数的±3%或±0.04m/s(风速>0.25 m/s)
差压:±3735Pa(最大37.5kPa)
大气压:356-1016mmHg,精度:读数的±2%或±0.25Pa
相对湿度:范围:0-95%,精度:±3%,分辨率:0.1%
技术指标:
风量范围 15?1000L/s
(50~3500m3/hr)
精度 读数的±5%±8.5m3/hr
操作温度 0 ~ 60℃
压力 / 微差压力:±15 in. H2O (±3735 Pa ),
最高安全值:150 in. H2O(37.5 kPa)
绝对压力:15 ~ 40 in. Hg (356 - 1016 mm Hg)
温度 / 基本传感器:40 - 140°F (4.4 - 60°C)
温度探头:-40 - 250°F (-40 - 121°C)
温度/湿度探头:14 - 140°F (-10 - 60°C)
相对湿度 / 0 - 95% RH,精度3%,分辨率:0.1%RH
数据存储 / 可存储1000 个点的数据 (系统总和、分支、 终端数据)
风量罩尺寸 标准 610 × 610 mm(24" × 24")
备选 610 × 1220mm(24" × 48")、305× 1220mm(12" × 48")、
305 × 1525mm(12"× 60")、915× 915 mm(36"× 36")
重量 3.4kg(当使用610 × 610mm 风量罩时)
电源 4C 碱性电池。电池寿命:持续40 小时
携带箱尺寸 660 × 660 × 180mm
品牌/产地/厂家:美国特赛
上海唯楷贸易有限公司是一家专门提供洁净环境控制及实验过程用相关产品及技术服务的机构。我们代理多家著名公司的优质产品,同时提供全面的洁净环境控制咨询服务。作为一家专业性的环境类产品供应公司,我们始终不懈地跟踪世界环境控制技术科学的发展前沿,努力将最新、最先进的技术和产品推荐给国内的客户,并提供个性化的实验服务
