其它各类仪器
​球墨铸铁密度计检测高密度材料比重
​球墨铸铁密度计检测高密度材料比重
鑫雄发
XF-120MD
球墨铸铁密度计原理
密度计的测量原理采用的是阿基米德浮力法,样品的密度等于样品空气中的重量乘以液体介质密度再除以样品在空中和水中的重量差。而样品在空气中和水中的质量差与样品收到的浮力密切相关,同等质量的样品,密度越大体积越小,收到的浮力越小,则空气中与水中的重量差就很小,如果不采用高精度的称重传感器可能没法称量出重量的微小变化,导致测试结果不能准确测算。
球墨铸铁密度是多少
球墨铸铁的密度是7.3t/m^3 (吨/立方米)或7.3g/cm^3 (克/立方厘米)。密度反映了物质本身的一种特性,它因此可以受到外界因素的影响。一般来讲,影响物质密度的主要物理量为压强和温度。
球墨铸铁是什么材质
球墨铸铁是主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。在这些合金中,含碳量超过共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。
球墨铸铁密度怎么检测
球墨铸铁的密度为7.3g/cm3,属于高密度金属固体材料,应该采用高精度的电子密度计进行球墨铸铁的密度及比重检测。在测试时,要注意将电子密度计放置于较为平稳的大理石平台上,周围要避免磁场,防止环境干扰影响电子称重系统的稳定性。
技术参数
型    号:XF-120MD          XF-220MD
密度解析:0.0001 g/cm3     0.0001 g/cm3
称重阀值:120g              220g
称重精度:0.0001g            0.0001g
测量范围:0.0001—99.9999g/cm3
称重传感器:瑞士原装电磁力传感器
数据传输:RS232数据接口
球墨铸铁密度计的使用步骤
球墨铸铁密度测试仪器的使用操作非常简单,无需人工计算,进行2个步骤就可以直接输出密度值。在仪器0.0000状态下,先将球墨铸铁样品放在密度计的测量台上,等数据稳定时按ENTER键保存,然后将样品放进水中的吊篮内浸没,等数值稳定时按下ENTER键保存数据,仪器自动显示球墨铸铁样品的密度值,还可切换显示样品体积。
球墨铸铁高精度密度计、比重测试仪的用途
球墨铸铁密度仪采用的是万分之一电磁力电子天平的称重系统,属于高精度的密度测试仪器,相比普通精度的电子密度计更能准确快速测定固体材料的密度。测量低密度的小块样品,重量轻,采用高精度的密度计才有办法测出样品在空气中以及水中的微小重量变化,才可以准确测算低密度样品的密度。常用于硬质合金、钻石、珠宝、橡胶、塑料、水晶、玻璃、陶瓷、陶瓷瓦片以及低密度海绵、泡沫等材料的密度检测。除此之外,通过更改测量模式,还能够实现海绵、泡沫等微孔隙样品的吸水率、孔隙率、开孔率等参数的测量。如果更换选配相应的密度配件,还能够实现液体密度测试。如酒精、石油、柴油、香精香料等。故该密度计也称多功能密度测试仪、孔隙率测定仪。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
