其它各类仪器
常州江川移动式轴承加热器
常州江川移动式轴承加热器
江川
JC30H-S230
凭借近二十年一致于轴承感应加热器的开发和制造经验,深得广大使用客户的一直认可及好评,并积累了一大批合作伙伴,实现了高效率、低能耗、经久耐用三大特点,能满足大部分生产及装配领域的感应加热需求。
»:移动车载式智能微电脑轴承加热器介绍
移动车式智能微电脑轴承加热器是一款微处理控制的高性能轴承加热器产品,产品主机采用全封闭式外置感应线圈设计,加热效率提高的同时,主机结构更坚固,人性化的操作界面操作简单。设备采用分体式控制柜,避免油污直接渗入控制系统,提高使用寿命。底部安装可移动滑轮,加热杆采用回转梁设计,使用更简单方便。本产品达到国际同类产品,已广泛应用于冶金、矿山、纺织、造纸、石化、化工、电力、工矿等领域的机械维修部门和机械电器制造单位。
 轴承加热器产品特点
1. 全系列采用耐200度高温玻璃丝铜扁线制作,可靠性高
2. 秉承严谨的设计与工匠制造工艺
3. 提高产品可靠性,延长加热器使用寿命
4. 产品经久耐用,减少了维修带来的损失
 »移动车式智能微电脑轴承加热器规格:
产品型号:JC30H-S230
电压:380V
功率:15kVA
工件限制(重量/内径范围):250kg / 45-400mm
 关于轴承加热器的知识问答:
«1.轴承加热器加热轴承会对轴承本身造成影响么?
答:轴承加热温度不可超过120度。只要在120度内那对轴承是安全的,因为据轴承钢的特质,超过120度后导致轴承游隙和预压变化,配合缓松,早期损坏等问题的产生。 当然经特殊热处理的轴承可耐热到200多度。
«2. 轴承加热器运行时对人体有什么影响?
答:我们生产的轴承加热器所使用的频率为工频50赫兹。和电饭煲等家用电器是一样的,轴承加热器工频对人体是安全的。
«3.轴承加热器可以加热内径范围?
答:轴承加热器是以Max外径为额定单位,因为不同工件内径相同但外径完全不同,如某齿轮内径100mm外径却达到1000mm,所以光看内径不全面。
«4. 内圈膨胀系数是多少?
答: 通常来说,100内径的轴承使用轴承加热器加热到100度内圈膨胀10丝。(当然还要看实际的工件情况,保持架材质的差异厚度的不同都会对膨胀系数有影响)
«5. 可加热温度范围?
答:轴承加热器有二个加热模式:温度模式和时间模式
温度模式下可设定温度为299度,(除特殊规格外),时间模式下没有限制。
«6. 轴承加热器加热工件受热均匀吗?
答:均匀是相对的,受热均匀取决于二个方面
1.轴承:江川感应加热器采用三组感应线圈加热方式,区别于市场上的单组线圈,我们加热更均匀,效率更高。
2.工件:外形不对称.不规则,过高、过长工件均会有影响
«7.关于残磁
答:为防止轴承残磁对轴承运行的影响,江川感应加热器生产的轴承加热器有自动消磁功能,自动消磁在加热运行完毕后自动完成,
«8.关于消磁原理
答:因任何铁质材料都存在磁滞回线,加热过程中,工件中流过的电流很大,磁滞回线也很大,若突然切断电源,就有可能留下较大的剩磁,通过有效的控制可控硅,使其磁滞回线不断缩小,再切断电源,工件就不会有剩磁了
常州市新北区西夏墅工业园
