脱色摇床
选择性吸金树脂不受贵液pH值的影响
选择性吸金树脂不受贵液pH值的影响
进口
A-21S
金的存在
金会伴生在镍、铜、铁、钴等矿石中,通过加入药液形成含金矿浆(药液有王水、氰化物、硫氰化物等浸金剂)。金在一般条件下不会以金离子的形式存在,主要以Au(CN)2-、Au(CN)4-、Au(Cl)4-、[Au(S2O3)23- 等络合金的阴离子形式存在。所以,从金的氰化液中提取金氰络离子,通常采用阴离子交换树脂,交换的反应为:
R-OH + Au(CN)2 == RAu(CN)2+OH
应用行业
目前,科海思吸金树脂在金矿、电镀、废旧电子回收(PCB板)等多个行业已得到广泛应用。
1、特种吸金树脂Tulsimer® A-21S:
可选择性吸金,对金的吸附不受贵液pH值的影响(PH值>5即可)。
2、特种吸金树脂Tulsimer® A-654:
在高铜、高镍、高钴、高铁的条件下只选择性吸附金。
交换容量:200g/L,选择性高,吸附容量更大。
需要注意:很多氰化金贵液pH值在9-14之间,当pH值低于9时,会有剧毒气体氰化氢放出,危险性比较大。但,A-654吸金树脂使用pH值范围在0-9之间。pH值高于9时树脂无法工作(树脂官能上的可交换离子未电离)。
具体原因:弱碱性离子交换树脂(A-654)在pH<9时离子化,pH>9时为自由基状态(未离子化),不具有离子交换特性。
3、特种吸金树脂Tulsimer® A-602XMP:
RIP(树脂矿浆法)工艺专用大颗粒吸金树脂,用法类似于炭浆法,与矿浆混合并在搅拌下吸附黄金,颗粒直径大(0.7-1.8mm),抗污染能力强,吸附速率高,吸附容量大,解决了很多因树脂颗粒小而存在一定弊端的问题。
例如:
(1)提升了金的回收率,树脂罐或碳罐法因需要对贵液中泥沙等杂质进行过滤,这样势必会有一定的金损失,而RIP是直接在矿浆中吸金,减少了金损失;
(2)降低了金回收设备的投资成本;
(3)树脂颗粒大,孔径大,吸附黄金后焚烧提金更容易;得到国内外众多提金企业的认可和赞誉。
应用优势
1、吸附容量大,100g/l;
2、处理精度高(0.02ppm以下),相当于尾液不含金;
3、选择性强,得到的黄金纯度高达90%以上。活性炭选择性差,金纯度不高,且吸附容量小;
4、A-21S吸金不受pH值影响:强碱性离子交换树脂在pH>5时离子化,就可以交换金氰络离子,而且不受pH值的影响;
5、投资成本低,树脂投资成本仅占回收金产生的经济效益不到0.5%。
金的回收方法
一般中小型设备建议焚烧回收树脂,而某些企业可能由于其他方面的原因,不能实现树脂的焚烧,需要对树脂做再生解析,树脂再生解析剂如下:
1、树脂再生解析回收法
(1)硫酸和硫脲的混合溶液,H2SO4:2.5%,CH4N2S:8—9%;
(2)氰化锌或硫代氰酸盐,根据不同工艺可调整浓度。
2、焚烧回收法
(1)晾干:自然晾干或低温烘干;
(2)焚烧:在氧气充足的条件下明火焚烧树脂(可用助燃剂助燃);
(3)低温焚烧:首先在300-400℃焚烧2-3小时;
(4)高温焚烧:然后在800-900℃焚烧3-4小时,直至树脂灰化;
(5)灰水分离:用水冲掉灰烬就可得到纯度在90%左右的金粉。
合作客户
紫金矿业集团股份有限公司紫金矿冶设计研究院
有研亿金
中原黄金集团
安美特(中国)化学有限公司
福建某家居材料有限公司(非洲金矿)
北京有色金属研究总院
昆山亿诚化工有限公司
浙江合兴电子有限公司
科海思——杜笙【TULSION】离子交换树脂中国总代理
科海思是一家专业从事环保领域的国家级高新技术企业,正在与德国,美国,澳大利亚,印度等国家和地区的知名环保企业合作,是一家集科研,制造,服务,进出口等于一体的跨国新型企业。公司拥有广泛的销售与服务网络,为全球超过75个国家和地区提供能源与环境可持续综合解决方案与设备等。中国区总部位于中关村科技园丰台区总部基地时代财富天地,企业融入了各国先进技术与产品,在环保领域,尤其在水处理领域更是取得了骄人的成绩。
01杜笙【TULSION】离子交换树脂中国总代理
科海思已与亚洲最强实力的能源环保企业特迈斯公司(THERMAX)合作,为特迈斯公司(THERMAX)授权杜笙Tulsion系列离子交换树脂大中国区总代理。特迈斯公司(THERMAX)有着超过四十年的能源环保以及离子交换树脂的研究生产经验,可以提供全球最高品质的产品与技术服务等。尤其是特种离子交换树脂,包括抛光树脂,均粒核子级混床树脂,食品级树脂,去除铜镍铅锌钴锰镁等重金属的螯合树脂,PTA行业,氯碱行业等高标准螯合树脂,大孔吸附树脂,回收酸的矮床酸阻滞树脂,脱色树脂,吸金树脂,核电厂树脂,生物柴油净化树脂,固体催化剂树脂,制药行业药效缓释剂,掩苦剂,崩解剂等药用树脂,固相肽合成用树脂等等。
02德国沃奇新型滤料中国总代理
科海思新近又代理了德国沃奇公司的滤料产品,在饮用水净化处理,废水达标处理,过滤水处理,油气田用水处理,炼油,钢厂等方面,都采用目前世界领先技术滤料,成本低,运行简单,运行费用低,在水处理行业具有很强的竞争优势!
孝感市孝南区澴川路316号南方国际商城C1栋0734-0735号
