其它各类仪器
塑料体积电阻率测试标准
塑料体积电阻率测试标准
深圳市龙华区新湖路28号
IEC620093:1980
800元/件
公司名称:深圳市赛特检测有限公司
公司地址:深圳市龙华区新湖路28号
材料体积电阻率测试项目介绍:
体积电阻率:在绝缘材料里面的直流电场强度和稳态电流密度之商,即单位体积内的体积电阻。
测试标准:GB/T1410-2006/IEC620093:1980
测试项目:体积电阻率
测试方法:对样品进行制样-选择夹具-对样品施加500v(可根据客户要求)直流电压测试1min,测试垂直于试样的漏电流。
高电阻测试方法:测量高电阻常用的直接法和比较法
直接法是测量加在试样上的直流电压和流过它的电压而求得未知电阻
比较法是确定电桥线路中试样未知电阻与电阻之间的比值,或是在固定电压下比较通过这两种电阻的电流。
试样:为测定体积电阻率,试样的形状不限,只要能允许使用第三电极来抵消表面效应引起的误差即可。对于表面泄漏可忽略不计的试样,测量体积体积电阻时可去掉保护,只要已证明去掉保护对结果的影响可忽略不计。在被保护电极与保护电极之间的试样表面上的间隙要有均匀的宽度,并且在表面泄漏不至于引起测量误差的条件下间隙应尽可能的窄。1mm间隙通常为切实可行的最小间隙。
样品要求:片材,100mm边长的正方形或100mm直径的圆,3pcs,塑料粒可以注塑成型制样,制样费用另行收取。
测试周期:5-7个工作日
我们赛特检测提供的服务有 - 卡板检测,栈板检测,托盘检测,可靠性检测,包装材料检测,切片观察,纸箱检测,拥有CNAS,CMA,出具国家认可的检测报告,华南最佳第三方检测机构,深圳权威检测机构。
我们公司具体检测项目有 - 防尘防水测试,导热测试,离子污染度测试,耐破测试,边压测试,抗压测试,振动测试,跌落测试,高低温测试,机械冲击测试,金属材料拉力测试,卡板动态载荷试验,静态载荷试验,堆码试验,剪切试验,角跌落试验,垫坏冲击试验,底铺板挠度试验,含水率,胶合强度,缓冲材料拉伸性能,胶带测试,初粘性测试,持粘性测试,金相分析,材料分析,饮用水检测,螺丝扭力测试,盐雾测试。
深圳市赛特检测有限公司欢迎广大客户来电咨询业务!
STT在工业品检测、消费品检测、贸易保障及生命科学四大领域,提供电子电器产品可靠性与失效分析,有害物质检测,材料可靠性与失效分析,运输包装检测,汽车整车及其零部件检测,EMC,环境安全检测,产品认证与培训,半导体及相关领域检测分析等多项综合检测与认证服务。
作为综合性、专业性、国际性的检测验证机构,STT凭借先进的技术和卓越的服务理念,为广大企业解决了众多品质难题,赢得了客户和社会的信赖。
赛特检测提供的服务有-卡板检测,栈板检测,托盘检测,可靠性检测,包装材料检测,切片观察,纸箱检测,拥有CNAS,CMA,出具国家认可的检测报告,华南第三方检测机构,深圳权威检测机构。
具体检测项目有-防霉性能测试,防尘防水测试,导热测试,离子污染度测试,耐破测试,边压测试,抗压测试,振动测试,跌落测试,高低温测试,机械冲击测试,金属材料拉力测试,卡板动态载荷试验,静态载荷试验,堆码试验,剪切试验,角跌落试验,垫坏冲击试验,底铺板挠度试验,含水率,胶合强度,缓冲材料拉伸性能,胶带测试,初粘性测试,持粘性测试,金相分析,材料分析,饮用水检测,螺丝扭力测试,盐雾测试等。
深圳市龙华区观澜街道君新路142号胜顺产业园办公楼一层
