土壤/生态
土壤溶液取样系统
土壤溶液取样系统
进口
德国/ecoTech
       德国ecoTech公司的土壤溶液取样系统主要为科研设计,其专业的土壤溶液取样探头涵盖了土壤有机物、无机物、重金属及各种微量元素取样研究的各个方面;主要包括:玻璃吸杯、玻璃吸盘、塑料吸杯、塑料吸盘、陶瓷吸杯、多段式吸盘、微型玻璃吸杯和微型塑料吸杯,还有与提取探头配合使用的多种真空控制泵,如便携式真空泵、机械真空控制泵和电子真空控制泵,配合ecoTech公司多种测量附件,组成多个功能强大,满足各种土壤物质提取研究需要的完整系统。
土壤溶液取样探头
玻璃吸杯
       玻璃吸杯用于稀释有机化合物分析的土壤溶液提取。
主要特点
  • 由玻璃颗粒烧结而成,不使用任何添加剂或者粘结材料;
  • 较小的比表面积;
  • 对于有机溶质有较低的吸附作用;
  • 较高的泡点;
  • 特别使用了硼硅玻璃和PTFE;
  • 另有32mm采样柄的吸杯;
技术参数
  1. 材料:硼硅玻璃;
  2. 泡点:≥1000 hPa;
  3. 孔隙大小:大约1μm
  4. 长度:60或50mm
  5. 直径:32或约18-23mm(圆锥形)
  1. 材料:透明PVC材料
  2. 长度:可定制;
  3. 直径:32或25mm
  1. 材料:PTFE
  2. 长度:1米;可定制
  3. 直径:外径为3mm,内径为1.5mm
玻璃吸盘
       玻璃吸盘用于溶质通量半定量分析的土壤溶液提取,或者用于野外研究和蒸渗仪应用。
主要特点
  • 较小的比表面积;
  • 对于有机溶质有较低的吸附作用;
  • 较高的泡点;
  • 特别使用了硼硅玻璃和PTFE;
  • 在优先流检测方面要比吸杯效果好;
  • 由Jan Siemens开发;
技术参数
  1. 材料:硼硅玻璃;
  2. 泡点:≥1000 hPa;
  3. 孔隙大小:大约1μm;
  4. 直径:80mm;
  5. 表面积:50cm2;
  1. 材料:PTFE或V4A;
  2. 长度:1米;可定制;
  3. 直径:外径为3mm,内径为1.5mm;
塑料吸杯
      塑料吸杯用于无机溶质(镉、铅、砷、锑、磷酸盐)和所有主要营养成分(碱金属、碱土金属、硝酸盐和硫酸盐)分析的土壤溶液提取。
主要特点
  • 适用于具有高吸附系数的无机溶质;
  • 重金属(Cd、Pb、Zn),非金属(As,Sb)和磷酸盐;
  • 高导水率;
  • 高泡点;
  • 粗粒聚乙烯结构保护套,以获得良好的与充满水的土壤孔隙的水性接触;
  • 32mm和20mm直径;
技术参数
  1. 材料:聚酰胺膜;
  2. 泡点:≥1000 hPa;
  3. 孔隙大小:0.45μm
  4. 长度:90或80mm
  5. 直径:32或20mm
  1. 材料:PVC或有机玻璃
  2. 长度:可定制
  1. 材料:聚酰胺或特氟龙
  2. 长度:1m或定制
  3. 直径:外径4mm,内径2mm
塑料吸盘
      塑料吸盘用于溶质通量半定量分析的土壤溶液提取,或者用于野外研究和蒸渗仪应用。
主要特点
  • 适用于具有高吸附系数的无机溶质;
  • 高导水率;
  • 高泡点;
  • 粗粒聚乙烯结构或聚酰胺网作为保护套,以获得良好的与充满水的土壤孔隙的水性接触;
  • 能构建任何大小面积的榫槽系统;
  • 适用于蒸渗仪的圆形部件;
技术参数
  1. 过滤材料:聚酰胺膜;
  2. 泡点:≥1000 hPa;
  3. 孔隙大小:0.45μm
  4. 大小:250 mm x 250 mm
  5. 输出体积(在水饱和与500 hPa状态下):约1000ml/min
  1. 材料:聚乙烯或聚酰胺
  2. 长度:1m或定制
  3. 直径:外径6mm,内径4mm或外径4mm,内径2mm
陶瓷吸杯
      用于提取土壤溶液以分析低吸附溶质。
产品特点
  • 价格低廉;
  • 持久耐用;
  • 适用于所有低吸附溶质(如硝酸盐、氯化物、溴化物);
技术参数
吸杯
1. 材料:陶瓷;
2. 泡点:≥ 1000 hPa;
3. 孔径:约1 μm;
4. 长度:54 mm;
5. 直径:20 mm;
6. 材料:PVC,灰色;
7. 长度:根据需求;
8. 直径:20 mm;
9. 材料:聚酰胺;
10. 长度:1 m,其他根据需求;
11. 直径:4/2 mm(外/内);
多段式塑料吸盘
       用于对土壤中手指和漏斗效应的记录。通过高空间分辨率和受控条件对渗透水进行采样。
16段吸盘
36段吸盘
100段吸盘
产品特点
  • 多段吸盘(单面多孔);
  • 任意尺寸和数量可选;
  • 各段分别抽样;
  • 极高液压传导率——即使流速很高,也无回流;
  • 极低吸附;
  • 泡点1000 hPa;
微型玻璃吸杯
       用于提取土壤溶液,用于柱试验和盆栽试验中有机溶质的分析。
产品特点
  • 适用于吸附系数高的有机溶质;
  • 适用于溶解有机碳、农药、多环芳烃等;
  • 直径6 mm,最小化土壤扰动;
  • 应用于柱试验和盆栽试验;
技术参数
吸盘
  1. 材料:硼硅酸盐玻璃;
  2. 泡点:≥ 1000 hPa;
  3. 孔径:约1 μm;
  4. 直径:约6 mm;
  1. 材料:硼硅酸盐玻璃;
  2. 长度:约110 mm;
  3. 直径:约6 mm;
  1. 材料:聚四氟乙烯,4A不锈钢(根据需求);
  2. 长度:1 m,其他根据需求;
  3. 直径:3/1.5 mm(外/内);
微型塑料吸杯
       用于提取土壤溶液,用于柱试验和盆栽试验中无机溶质的分析。
产品特点
  • 性价比高;
  • 两种长度可用(50 mm和100 mm);
  • 长度可随后调整;
  • 适用于吸附系数高的无机溶质;
  • V2A代替玻璃纤维棒,用于重金属(例如Cd, Pb, Zn);
  • 与注射器鲁尔锁式接合;
技术参数
吸盘
  1. 过滤材料:多孔聚合物;
  2. 孔径:0.2 μm;
  3. 长度:50或100 mm;
  4. 直径:2.5 mm;
  5. 加固:玻璃纤维或V2A不锈钢;
  1. 材料:PVC;
  2. 长度:100 mm;
真空取样控制泵
4332型电子真空泵
       配合吸杯、吸盘和实验室蒸渗仪采集土壤水分。
产品特点
  • 真空值连续可调
  • 限定精确独立;
  • 系统压力的波动取决于非常窄至非常宽的设限需求;
  • 根据需要调整泵的大小和压力;
  • 电池驱动(可选太阳能);
技术参数
  1. 工作电压:12 VDC12 VDC;
  2. 输出速率:4l/min16l/min;
  3. 功耗:0.5 A1.8 A;
  4. 最大真空度:500hPa850hPa;
  5. 转换滞后:连续变化;
  6. 显示:系统压力、上限值、下限值15 mA;
  7. 外壳:防护级240mm x 160 mm x 180 mm;
4331机械真空泵
       真空的简易应用,用于取样瓶提取土壤溶液。
产品特点
  • 方便携带
  • 高性能,真空产生迅速;
  • 最大真空度约800 hPa;
  • 操作简易;
  • 压力与真空软管连接;
  • 集成电池;
  • 集成压力计;
技术参数
  1. 输出速率:16 ml/min;
  2. 工作电压:12V;
  3. 功耗:1.8A;
  4. 电池容量:7.2 Ah;
  5. 尺寸(宽 × 高 × 厚):280mm × 230mm × 80mm;
便携式真空泵
产品特点
  • 操作简易
  • 十分稳定,冬季也能运行;
  • 真空值可调;
  • 给定容差范围内自动调整;
  • 根据需要调整泵的大小和压力;
  • 电池驱动(可选太阳能);
技术参数
1.工作电压:4331/4L:12 VDC;
                   4331/4: 12 VDC;
                   4331/16:12 VDC;
2.输出速率:4331/4L:4ml/min;
                     4331/4:4ml/min;
                   4331/16:16ml/min;
3.功耗: 4331/4L:0.5 A;
              4331/4:0.5 A;
              4331/16:1.8 A;
4.最大真空度:4331/4L:150hPa;
                      4331/4:500hPa;
                       4331/16:500hPa;
5.可调真空范围:4331/4L:约30-150hPa;
                          4331/4:约50-500hPa;
6.转换滞后:4331/4L:约 5hPa或 10%;
                  4331/4:约 15hPa或 10%;
7.显示:压力表;
8.防护级别:IP64;
9.待机功耗:15mA;
10.尺寸:240 x160 x 180 (mm);
产地与厂家:德国 ecoTech
       北京力科惠泽科技有限公司成立于2008年,是一家致力于引进和推广国际先进生态环境类科研仪器设备的高科技公司。多年来,我们专注于为广大用户提供仪器设备技术咨询、方案设计、系统集成、人员培训和仪器维修等各类优质服务。涉及的领域涵盖农业、林业、气象、水资源、土壤、地球化学、食品和生物等多个学科。
       公司运营团队拥有丰富仪器行业管理和运营经验,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。
       依托国家科技部的重点仪器研发凭借优质的产品、一流的服务;近年来公司的各项事业迅速发展,目前已经与欧美多家顶级知名仪器品牌达成战略合作,共同服务中国客户。同时,我们也开始自主研发和设计多项具有国际专利技术的科研仪器设备,专项,突破多项技术壁垒;使中国的生态环境科研仪器“引进来,走出去”,形成中国创造的完美案列。目前,我们正在积极寻找更多志同道合的企业与我们一道开创美好的未来,我们热烈欢迎广大客户和企业前来洽谈合作。
        北京力科惠泽科技有限公司将以“助力科技,惠泽天下”为宗旨,为客户服务;以团结、创新、求实、拼搏的精神,为中国的生态环境保护和相关科研事业作出自己的贡献。
北京市海淀区林大北路11-2号林大科技孵化器2号楼1层
