消毒/灭菌器
【洗沙污水处理设备】
【洗沙污水处理设备】
瑞泉环保
定制
一、工艺流程说明
实验室废水收集*集水池,集水池中的废水经过提升泵定量提升*小型实验室污水处理设备,pH调节池内设在线pH检测仪表,根据仪表信号自动加酸加碱,将pH调节*中性,之后废水通过微电解槽,利用铁碳电极之间形成无数个细微原电池,将铁氧化产生亚铁混凝剂,对于金属离子以及其他带微弱负电荷的微粒具有去除作用。之后通过斜管沉淀池,配合PAC、PAM,将废水中的金属离子生成沉淀且絮凝聚沉,在斜管沉淀池内完成泥水分离 , 通过过滤泵依次经过过滤系统及消毒系统,完成深度处理,达标排放。
二、设备组成:
本套小型实验室废水处理设备主要由反应池主体、加药系统、过滤系统、消毒系统、电控系统五部分组成。
反应主体池体主要分为pH调节槽、微电解槽、斜管沉淀槽、中间水槽。
加药系统主要分为PAC加药系统、PAM加药系统、酸加药系统、碱加药系统。
过滤系统主要包括蓝壳过滤器、活性炭过滤器(选配)及其配套的泵组阀件等。
消毒系统选择缓释消毒器。
电控系统包括整套处理设备中电器的手自动控制,各池体的液位信号监控以及各仪表的显示、控制。
三、加药系统的使用
用户按照投加料溶液的比例来配置药剂,建议配比浓度:PAC(3%-5%)、PAM(0.1%-0.2%),通过计量泵来投加。
1、连接加药装置,然后检查每个法兰接口,加以固紧,以免流体泄漏。
2连接计量泵的电源:
打开电控柜接线盒,将符合计量泵电动机要求的三相四线制电源线接入对应的接线端子。
3、关闭排污阀。将药液容器加满药液。
4、开启加药系统的阀门,启动计量泵。
四、维护说明
1、管道均为UPVC管,阀门均为UPVC球阀,故在开启和关闭阀门时宜缓宜轻,不允许强扭硬搬,否则会造成管道及阀门断裂。
2、加药装置正常工作时,盖板应盖实,以防异物进入药液箱内。
3、确保所采购药剂的质量,不应有较多不溶性沉渣。
4、定期清理药液箱,每隔一段时间例如一个月或一个季度,需将溶药箱放空清理一次。
5、当加药装置长期不用时,应放空里面药剂,并冲洗干净,同时应将泵内存液放空,并用清水冲洗。
6、设备根据实际水质情况定期进行排污。
7、设备根据实际水质情况定期更换滤料,防止堵塞。
8、设备根据实际水质情况定期加入消毒氯片,**消毒**。
9、定期检查电气设备接地情况,防止接地线松脱。电机运行期间,经常检查电机运转及发热情况,如有异常声响、过度发热,应及时停机排检故障。
山东瑞泉环保设备有限公司位于美丽的世界风筝之都-山东潍坊,公司专业从事消毒设备及环保设备、水处理设备的研发、生产和销售。公司主要生产:(化学法、电解法)二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、地埋式一体化污水处理设备、气浮机等环保水处理设备。公司始终围绕产品品质的提升、加大新品开发力度。添置大量的高精度设计、生产、检测设备,从而保证产品质量的稳定性。公司在经营中不断引进先进的精益生产管理模式,极大提高企业生产效率和质量管理水平公司重视科技开发和科学管理模式的推进,现拥有一批高素质的管理人才和工程技术人才。公司更重视人才的引进和培养,吸纳了一批专业从事产品研发、工业设备试制、验证、制造的工程师,培养了一支技术过硬、敬业向上的技术团队,从而保证了公司产品品质的稳定性和现有产品的改良产品及新产品开发的研制能力。公司拥有各种先进的环保加工、检测设备。公司自成立以来,作为环保设备生产基地,为国内工矿企业、农业、石油、化工、造纸、制药、食品、冶金、电力、新农村改造等领域提供了用于大气、净水、污水处理的一体化净水类、涡凹气浮类、污泥处理类、污水处理类、拦污输送类、沉砂池除砂类、排泥类、曝类、搅拌混合类及环保工程设计、施工等十大类几百种规格的产品,深受用户信赖,成为省内环保产业的知名企业。“科技,创新为魂”是瑞泉环保发展的战略思想,“以人为本,跨越发展”是瑞泉环保的经营理念。“品质、服务;诚信天下,互利共赢”是瑞泉环保发展的宗旨。秉承“诚实守信,先做人后做事”的原则,奉行“思而后行,持续创新,打造品质;行而后恒,尽心竭力,以达顾客满意”的质量方针。我们热诚地希望各界人士与我们广泛合作,真诚地欢迎广大用户来我公司考察指导、洽谈业务。
中国山东省潍坊市潍城区 经济开发区工业生产园
