基本介绍:
EX系列天平可以满足实验室对重量精度从0.1克到10万分之一克的称量要求,其0.01mg可读性最多可称量220g样品。
除了卓越的称量性能,EX系列天平为用户提供了无忧的全自动校准系统,确保在不同环境随时提供极佳的称量体验。
众多的称量模式可以协助用户应对不同的实验、生产和检验等行业应用场景,是高效、合规且极具性价比的解决方案。
丰富的通讯端口可满足打印输出、系统兼容等各种应用需求,无线感应传感器、选配的静电消除和自动门功能进一步提升了用户的使用感受。
产品特点
全自动内校,可读性0.00001/0.0001g,称量范围120/220g
1. AutoCal™ 全自动校准
2. 标配:2个USB,1个RS232
3. 配备原装进口高速一体化传感器
4. 轻松去静电,自动门(AD)型号标配内置静电消除器,其他型号可选配ION-100静电消除器。
5. 卓越的无线感应
6. 超大彩色触摸屏
专业称量,完美应用
奥豪斯Explorer准微量系列天平是为实验室称量要求精确到十万分之一而设计的。Explorer系列准微量天平在不断创新的技术支持下,完美设计了高速一体化称量系统,确保了称量结果的准确性。在称量应用方面的功能设计也尤为突出,是一款不可多得的十万分之一准微量天平。
●卓越性能,准确称量 ——
Explorer准微量天平最大量程为220g,可读性为0.01mg。配备高速一体化传感器,拥有内置2组内校砝码和AutoCal™ 全自动校准系统,方便进行专业的线性化测试及校准,减小累积误差,确保称量准确。
● 直观的操作界面,现代化用户体验 ——
SmarText™ 2.20 四级用户管理,密码保护,系统日志以及灵活的配置使Explorer准微量天平适用于食品、制药法规应用。
●巧妙设计,简便操作 ——
可分离大型彩色触摸屏,4个无线感应器提供非接触式去皮清零操作、自动开启风罩门、静电消除等功能,带给您轻松的操作体验。
技术参数:
1.称量范围(g):120/220
2.可读性(mg):0.01/ 0. 1
3.重复性sd(mg) ( 5%满量程):0.01
4.重复性sd (mg)5位量程:0.02
5.重复性sd(mg)4位量程:0. 1
6.线性误差5%满量程(mg):±0. 06
7.线性误差(mg):±0. 1
8.温漂ppm/℃:0.80
9.典型最小称量值: 20mg(USP, u=0.10%, k=2)
10.最佳最小称量值:8.2mg(USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d
11.稳定时间:0.1mg: ≤2 秒, 0.01mg: ≤8 秒
12.秤盘尺寸(mm) : ∅ 80
13. ★15种称量模式,基本称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持、成本核算、移液器校准、统计质量控制SQC、装量差异称量。
14.称量单位(18种):毫克、克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位。
15.采用瑞士原装进口高精度、高分辨率单模块传感器。
★16.内置2组内校砝码, 无需手动按键,每隔3小时或者温度每变化1.5°C, 天平自动启动AutoCal™ 全自动校准,帮助天平消除温度变化和减小累积误差,进行专业的线性化测试及校准,确保称量准确。
★17.内置重复性测试功能,可验证和计算当前实验条件下最小称量值,不需人工计算,直接生成测试报告,符合新的美国药典USP 第41章的要求。
★18. 内置的制药定制的装量差异测试功能,自动计算平均值,差异百分比等,避免手动计算错误,节省计算时间,提高每日药品检验的生产效率,直接生成测试报告,保证了数据的完整性,符合中国药典通则和美国药典USP<905>和<2091>章节中所定义的方法。
19.天平的彩色触摸屏可以与称量基座分离,减少因操作对环境产生震动,5.7英寸的高分辨率彩色TFT显示屏,电阻式的触摸屏,智能识别手指或者手写笔点触操作,反应灵敏。
20.防风罩采用铝合金背板,防静电涂层玻璃及免工具易安装、拆卸的结构设计,并有称量室LED照明设计。
★21强大用户管理系统:四级用户管理,密码保护,管理员权限:每台天平可您最多可以设置 100 个普通用户,10 个主管,2 个日志审查员和 1 个管理员(默认)。每个用户角色均预设权限,管理者分配角色简单明了,每个用户均能设置密码,保护重要称量参数设置不被修改。
★22.严谨的数据管理系统:可保存5000条使用操作记录,记录包括:用户操作、打印的称量结果、天平设置的更改、校准调准、用户访问数据、GMP/GLP数据字段等,一键保存至U盘,文件经过加密安全可靠,方便管理和追溯,适用于食品、制药法规应用。
23.卓越的无线感应:天平具有四个非接触式无线感应器,用于控制去皮,打印,校准等免接触天平操作。
24.免费工作站可将称量结果直接传输至Word, Excel等MS 软件,方便客户自信对数据的分析和整理。
25.通讯接口:标配RS-232x1,USBx2,使天平可以与电脑、PLC通讯,且天平还配备了防盗安全锁 。USB接口位于天平背后,可用于连接天平与电脑,直接将数据传输到Microsoft Office程序,无需任何软件,DDE数据同步采集工具帮助将数据直接输出为Microsoft Excel表格。RS232接口使用方便,可自动连接针式打印机或标签打印机,GLP/GMP打印格式,选配以太网组件,可以通过网络链接电脑。
26.最小称量值提示:GLP/GMP实时时钟称量稳定提示音,当样品重量小于最小称量值,天平将在显示屏上显示“低于最小称量值”字样,直到达到要求的重量为止。这不仅有助于提高称量的准确性,而且防止将不符合规范的结果打印输出。
27. 根据客户环境,3 x 3种滤波调节能有效保证快速且稳定地得到称量结果,所有操作都有中文提示,比如超载或者欠载提示,下称钩设计,满足客户特殊应用需求。
