其他生物试剂
氮化硅 氮化硅镁 氮化铪
氮化硅 氮化硅镁 氮化铪
中航纳米
ZH-Si3N4
电议
产品参数
名称 纳米氮化硅(Si3N4)
产品型号 ZH-Si3N4-01
平均粒度 20nm
产品纯度 99.9%
比表面积 70.625m2/g
理论密度 2.501g/cm3
松装密度 0.102g/cm3
熔 点 2200℃
沸 点 3100℃
晶 型 近球形
外 观 白色蓬松粉末
分散性 气相法制备,易于分散液体与高分子材料中
备注 产品粒度大小可以定制加工,公司可以提供表面处理技术、分散剂、应用技术指导。
产品特点
纳米氮化硅(Si3N4)通过气溶胶烧蚀法制备,纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,表面活性高,松装密度低,紫外线反射率为95%以上和吸收红外波段的吸收率在97%以上,器件的成瓷温度低,尺寸稳定性好,机械强度高,耐化学腐蚀性能好,特别是高温度强度大,并有自润滑效果,其在复合材料中形成细微的弥散相,从而大大地提高了复合材料的综合性能。其产品本身具有自润滑性能,可应用于润滑油中。氮化硅硬度高,滑动摩擦系数小的特点可以应用于金属表面陶瓷耐磨复合镀,应用到涂料中可以起到耐磨与耐溶剂特性,高纯度氮化硅可以用在石英坩埚脱模剂用。
产品应用
1制造结构器件:如冶金、化工、机械、航空、航天及能源等行业中使用的滚动轴承的滚珠和滚子、滑动轴承、套、阀以及有耐磨、耐高温、耐腐蚀要求的结构器件;
2金属及其它材料表面处理:如模具、切削刀具、汽轮机叶片、涡轮转子以及汽缸内壁涂层等合金;
3复合材料:如金属、陶瓷及石墨基复合材料,橡胶、塑胶、涂料、胶粘剂及其它高分子基复合材料 ;
4耐磨自润滑纳米颗粒薄膜,用于手机、高级汽车等表面保护,耐磨涂料、电泳漆添加剂,起到高耐磨特性。
包装储存
本品为充惰气塑料袋包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。
岗集工业园区
